Proteggi le VM in Red Hat OpenShift Virtualization utilizzando Trident Protect
Collaboratori banum-netapp kevin-hoke
Proteggi le VM in OpenShift Virtualization utilizzando snapshot e backup. Questa procedura include la creazione di un AppVault utilizzando ONTAP S3 storage a oggetti, la configurazione di Trident Protect per acquisire i dati delle VM, inclusi oggetti di risorse Kubernetes, volumi persistenti e immagini interne, e il ripristino dei dati quando necessario.
Le macchine virtuali nell'ambiente di virtualizzazione OpenShift sono applicazioni containerizzate che vengono eseguite nei nodi worker della piattaforma OpenShift Container. È importante proteggere i metadati delle VM e i dischi persistenti delle VM, in modo che sia possibile recuperarli quando vengono persi o danneggiati.
I dischi persistenti delle VM di OpenShift Virtualization possono essere supportati dallo storage ONTAP integrato nel OpenShift Cluster utilizzando "Trident CSI". In questa sezione utilizziamo "Trident Protect" per creare snapshot e backup delle VM, inclusi i loro volumi di dati, su ONTAP object storage.
Quando necessario, eseguiamo il ripristino da uno snapshot o da un backup.
Trident Protect consente snapshot, backup, ripristini e disaster recovery di applicazioni e VM su un OpenShift cluster. Per le VM di OpenShift Virtualization, i dati che possono essere protetti con Trident Protect includono oggetti di risorse Kubernetes associati alle VM, volumi persistenti e immagini interne.
Di seguito sono riportate le versioni dei vari componenti utilizzati per gli esempi in questa sezione
Crea AppVault per storage a oggetti
Crea AppVault
Prima di creare le snapshot e i backup per un'applicazione o una VM, lo storage a oggetti deve essere configurato in Trident Protect per archiviare le snapshot e i backup. Questo viene fatto utilizzando il bucket CR. Solo gli amministratori possono creare un bucket CR e configurarlo. Il bucket CR è noto come AppVault in Trident Protect. Gli oggetti AppVault sono la rappresentazione dichiarativa del workflow Kubernetes di un bucket di storage. Un CR AppVault contiene le configurazioni necessarie affinché un bucket possa essere utilizzato nelle operazioni di protezione, come backup, snapshot, operazioni di ripristino e replica SnapMirror.
In questo esempio, mostreremo l'utilizzo di ONTAP S3 come storage a oggetti. Ecco il flusso di lavoro per la creazione di AppVault CR per ONTAP S3: 1. Creare un server di archivio di oggetti S3 nella SVM nel cluster ONTAP. 2. Creare un bucket nel server di archivio di oggetti. 3. Creare un utente S3 nella SVM. Conservare la access key e la secret key in un luogo sicuro. 4. In OpenShift, creare una secret per archiviare le credenziali ONTAP S3. 5. Creare un oggetto AppVault per ONTAP S3
Configura Trident Protect AppVault per ONTAP S3
# alias tp='tridentctl-protect'
# cat appvault-secret.yaml
apiVersion: v1
stringData:
  accessKeyID: "<access key of S3>"
  secretAccessKey: "<secret access key of S3>"
# you can also provide base 64 encoded values instead of string values
#data:
# base 64 encoded values
#  accessKeyID: < base 64 encoded access key>
#  secretAccessKey: <base 64 encoded secretAccess key>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
# cat appvault.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: trident-protect
      endpoint: <lif for S3 access>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
  providerType: OntapS3
# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
ONTAP S3 Appvault creato
Creare una VM in OpenShift Virtualization
Gli screenshot seguenti mostrano la creazione della VM (demo-fedora nello spazio dei nomi demo) dalla console utilizzando il modello. Il disco radice sceglie automaticamente la classe di archiviazione predefinita, quindi verificare che la classe di archiviazione predefinita sia impostata correttamente. In questa configurazione, la classe di archiviazione predefinita è sc-zonea-san. Quando si crea il disco aggiuntivo, assicurarsi di scegliere la classe di archiviazione sc-zonea-san e di selezionare la casella di controllo "Applica impostazioni di archiviazione ottimizzate". In questo modo le modalità di accesso verranno impostate su RWX e la modalità volume su Blocco.
Nota Trident supporta la modalità di accesso RWX in modalità Block Volume per SAN (iSCSI, NVMe/TCP e FC). (È la modalità di accesso predefinita per NAS). La modalità di accesso RWX è necessaria se in un secondo momento è necessario eseguire la migrazione live delle VM.
creare una VM Fedora
modello predefinito
personalizzare
Aggiungi disco
disco aggiunto
vm, pod e pvc creati
Crea un'app
Crea app
Crea un'app Trident Protect per la VM
Nell'esempio, lo spazio dei nomi demo ha una VM e tutte le risorse dello spazio dei nomi sono incluse quando si crea l'app.
# tp create app demo-vm --namespaces demo -n demo --dry-run > app.yaml
# cat app.yaml
kind: Application
metadata:
  creationTimestamp: null
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - namespace: demo
# oc create -f app.yaml -n demo
App creata
Proteggi l'app creando un backup
Crea backup
Crea un backup su richiesta
Creare un backup per l'app (demo-vm) creata in precedenza che includa tutte le risorse nello spazio dei nomi demo. Fornire il nome dell'appvault in cui verranno archiviati i backup.
# tp create backup demo-vm-backup-on-demand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-vm-backup-on-demand" created.
Backup su richiesta creato
Crea backup pianificati
Creare una pianificazione per i backup specificando la granularità e il numero di backup da conservare.
# tp create schedule backup-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 45 --backup-retention 1 -n demo --dry-run>backup-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/backup-schedule1 created
#cat backup-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
  namespace: demo
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: demo-vm
  backupRetention: "1"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "45"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "0"
status: {}
# oc create -f backup-schedule-demo-vm.yaml -n demo
Pianificazione del backup creata
Backup creati su richiesta e secondo pianificazione
Ripristina dal backup
Ripristina dai backup
Ripristina la VM nello stesso namespace
Nell'esempio, il backup demo-vm-backup-on-demand contiene il backup con demo-app per la VM Fedora.
Per prima cosa, elimina la VM e assicurati che i PVC, il pod e gli oggetti VM vengano eliminati dallo spazio dei nomi "demo"
fedora-vm eliminato
Ora, crea un oggetto di ripristino tramite backup sul posto.
# tp create bir demo-fedora-restore --backup demo/demo-vm-backup-on-demand -n demo --dry-run>vm-demo-bir.yaml
# cat vm-demo-bir.yaml
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/max-parallel-restore-jobs: "25"
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/demo-vm-backup-on-demand_f6af3513-9739-480e-88c7-4cca45808a80
  resourceFilter: {}
status:
  postRestoreExecHooksRunResults: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo-bir.yaml -n demo
backupinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore created
bir creato
Verificare che la VM, i pod e i PVC siano ripristinati
VM ripristinata creata
Ripristina la VM in uno spazio dei nomi diverso
Per prima cosa crea un nuovo namespace in cui vuoi ripristinare l'app, in questo esempio demo2. Quindi creare un oggetto di backup e ripristino
# tp create br demo2-fedora-restore --backup demo/hourly-4c094-20250312154500 --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-br.yaml
# cat vm-demo2-br.yaml
kind: BackupRestore
metadata:
  annotations:
  namespace: demo2
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/backups/hourly-4c094-20250312154500_aaa14543-a3fa-41f1-a04c-44b1664d0f81
  namespaceMapping:
  - destination: demo2
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo2-br.yaml -n demo2
br creato
Verificare che la VM, i pod e i pvc siano creati nel nuovo namespace demo2.
VM nel nuovo namespace
Proteggi l'app utilizzando gli snapshot
Crea snapshot
Crea uno snapshot on-demand Crea uno snapshot per l'app e specifica l'appvault in cui deve essere archiviato.
# tp create snapshot demo-vm-snapshot-ondemand --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault -n demo --dry-run
# cat demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
kind: Snapshot
metadata:
  namespace: demo
spec:
  completionTimeout: 0s
  volumeSnapshotsCreatedTimeout: 0s
  volumeSnapshotsReadyToUseTimeout: 0s
status:
  conditions: null
  postSnapshotExecHooksRunResults: null
  preSnapshotExecHooksRunResults: null
  state: ""
# oc create -f demo-vm-snapshot-on-demand.yaml
snapshot.protect.trident.netapp.io/demo-vm-snapshot-ondemand created
istantanea su richiesta
Crea una pianificazione per gli snapshot Crea una pianificazione per gli snapshot. Specificare la granularità e il numero di snapshot da conservare.
# tp create Schedule snapshot-schedule1 --app demo-vm --appvault ontap-s3-appvault --granularity Hourly --minute 50 --snapshot-retention 1 -n demo --dry-run>snapshot-schedule-demo-vm.yaml
# cat snapshot-schedule-demo-vm.yaml
kind: Schedule
metadata:
  namespace: demo
spec:
  backupRetention: "0"
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  hour: ""
  minute: "50"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "1"
status: {}
# oc create -f snapshot-schedule-demo-vm.yaml
schedule.protect.trident.netapp.io/snapshot-schedule1 created
pianificare gli snapshot
snapshot pianificato
Ripristina da snapshot
Ripristinare la VM dallo snapshot nello stesso namespace Eliminare la VM demo-fedora dal namespace demo2.
eliminazione vm
Creare un oggetto snapshot-in-place-restore dallo snapshot della VM.
# tp create sir demo-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand -n demo --dry-run>vm-demo-sir.yaml
# cat vm-demo-sir.yaml
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
  namespace: demo
spec:
  appArchivePath: demo-vm_cc8adc7a-0c28-460b-a32f-0a7b3d353e13/snapshots/20250318132959_demo-vm-snapshot-ondemand_e3025972-30c0-4940-828a-47c276d7b034
  resourceFilter: {}
status:
  conditions: null
  state: ""
# oc create -f vm-demo-sir.yaml
snapshotinplacerestore.protect.trident.netapp.io/demo-fedora-restore-from-snapshot created
Signore
Verificare che la VM e i suoi PVC siano creati nello spazio dei nomi demo.
macchina virtuale ripristinata nello stesso namespace
Ripristina la VM dallo snapshot in uno spazio dei nomi diverso
Eliminare la VM nello spazio dei nomi demo2 precedentemente ripristinata dal backup.
Elimina VM, PVC
Creare l'oggetto di ripristino dello snapshot dallo snapshot e fornire la mappatura dello spazio dei nomi.
# tp create sr demo2-fedora-restore-from-snapshot --snapshot demo/demo-vm-snapshot-ondemand --namespace-mapping demo:demo2 -n demo2 --dry-run>vm-demo2-sr.yaml
# cat vm-demo2-sr.yaml
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: demo2
spec:
  namespaceMapping:
    source: demo
  resourceFilter: {}
status:
  state: ""
# oc create -f vm-demo2-sr.yaml
snapshotrestore.protect.trident.netapp.io/demo2-fedora-restore-from-snapshot created
SR creato
Verificare che la VM e i suoi PVC siano ripristinati nel nuovo namespace demo2.
VM ripristinata nel nuovo namespace
Ripristina una VM specifica
Selezione di VM specifiche in uno spazio dei nomi per creare snapshot/backup e ripristinare
Nell'esempio precedente, avevamo una singola VM all'interno di uno spazio dei nomi. Includendo l'intero namespace nel backup, sono state acquisite tutte le risorse associate a quella VM. Nell'esempio seguente, aggiungiamo un'altra VM allo stesso namespace e creiamo un'app solo per questa nuova VM utilizzando un selettore di etichette.
Crea una nuova VM (demo-centos vm) nello spazio dei nomi demo
demo-centos VM nello spazio dei nomi demo
Etichettare la VM demo-centos e le risorse associate
etichetta demo-centos vm, pvc
Verificare che la VM demo-centos e i pvc abbiano le etichette
etichette demo-centos vm
demo-centos pvc ha le etichette
Crea un'app solo per una VM specifica (demo-centos) utilizzando il selettore di etichette
# tp create app demo-centos-app --namespaces 'demo(category=protect-demo-centos)' -n demo --dry-run>demo-centos-app.yaml
# cat demo-centos-app.yaml
kind: Application
metadata:
  namespace: demo
spec:
  includedNamespaces:
  - labelSelector:
      matchLabels:
        category: protect-demo-centos
    namespace: demo
status:
  conditions: null
# oc create -f demo-centos-app.yaml -n demo
application.protect.trident.netapp.io/demo-centos-app created
Il metodo per creare backup e snapshot su richiesta e in base a una pianificazione è lo stesso mostrato in precedenza. Poiché l'app trident-protect utilizzata per creare snapshot o backup contiene solo la VM specifica dello spazio dei nomi, il ripristino da essi ripristina solo una VM specifica. Di seguito è riportato un esempio di operazione di backup/ripristino.
Crea un backup di una VM specifica in uno spazio dei nomi utilizzando la relativa app
Nei passaggi precedenti è stata creata un'app utilizzando selettori di etichette per includere solo la macchina virtuale CentOS nello spazio dei nomi demo. Crea un backup (backup su richiesta, in questo esempio) per questa app.
# tp create backup demo-centos-backup-on-demand --app demo-centos-app --appvault ontap-s3-appvault -n demo
Backup "demo-centos-backup-on-demand" created.
Backup di una VM specifica creata
Ripristina una VM specifica nello stesso namespace Il backup di una VM specifica (centos) è stato creato utilizzando l'app corrispondente. Se da questo viene creato un backup-in-place-restore o un backup-restore, verrà ripristinata solo questa specifica VM. Eliminare la VM Centos.
Centos VM presente
VM Centos eliminata
Creare un ripristino sul posto del backup da demo-centos-backup-on-demand e verificare che la VM centos sia stata ricreata.
#tp create bir demo-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand -n demo
BackupInplaceRestore "demo-centos-restore" created.
creare centos vm bir
macchina virtuale centos creata
Ripristinare una VM specifica in uno spazio dei nomi diverso Creare un ripristino di backup in uno spazio dei nomi diverso (demo3) da demo-centos-backup-on-demand e verificare che la VM centos sia stata ricreata.
# tp create br demo2-centos-restore --backup demo/demo-centos-backup-on-demand --namespace-mapping demo:demo3 -n demo3
BackupRestore "demo2-centos-restore" created.
Dimostrazione video
Il seguente video mostra una dimostrazione della protezione di una VM tramite snapshot
Protezione di una VM
