Migrazione della VM su Google Cloud NetApp Volumes NFS Datastore su Google Cloud VMware Engine utilizzando la funzionalità Veeam Replication
Collaboratori sureshthoppay kevin-hoke
I clienti che attualmente utilizzano Veeam per le proprie esigenze di protezione dei dati continueranno a utilizzare questa soluzione per migrare i carichi di lavoro su GCVE e sfruttare i vantaggi dei datastore NFS Google Cloud NetApp Volumes .
Panoramica
I carichi di lavoro delle VM in esecuzione su VMware vSphere possono essere migrati su Google Cloud VMware Engine (GCVE) utilizzando la funzionalità Veeam Replication.
Questo documento fornisce un approccio passo passo per configurare ed eseguire la migrazione di VM che utilizza Google Cloud NetApp Volumes, Veeam e Google Cloud VMware Engine (GCVE).
Architettura di replicazione delle VM Veeam
Ipotesi
Questo documento presuppone che tu abbia a disposizione Google Cloud VPN, Cloud Interconnect o altre opzioni di rete per stabilire la connettività di rete dai server vSphere esistenti a Google Cloud VMware Engine.
Nota Esistono diverse opzioni per connettere i data center locali a Google Cloud, il che ci impedisce di descrivere un flusso di lavoro specifico in questo documento. Fare riferimento al"Documentazione di Google Cloud" per il metodo di connettività on-premise-a-Google appropriato.
Distribuzione della soluzione di migrazione
Panoramica sulla distribuzione della soluzione
  1. Assicurarsi che il datastore NFS di Google Cloud NetApp Volumes sia montato su GCVE vCenter.
  2. Assicurarsi che Veeam Backup Recovery sia distribuito sull'ambiente VMware vSphere esistente
  3. Crea un processo di replica per avviare la replica delle macchine virtuali nell'istanza Google Cloud VMware Engine.
  4. Eseguire il failover del job di replica Veeam.
  5. Eseguire il failover permanente su Veeam.
Dettagli di distribuzione
Assicurati che il datastore NFS di Google Cloud NetApp Volumes sia montato su GCVE vCenter
Accedi a GCVE vCenter e assicurati che sia disponibile un datastore NFS con spazio sufficiente. In caso contrario, fare riferimento"Montare i volumi NetApp come datastore NFS su GCVE"
Si prega di fare riferimento"Componenti di replicazione Veeam" documentazione per installare i componenti richiesti.
Sia vCenter on-premise che vCenter GCVE devono essere registrati con Veeam. "Configurazione del processo di replica della VM vSphere" Ecco un video che spiega come"Configurare il processo di replica" .
Nota La VM replica può avere un IP diverso dalla VM di origine e può anche essere connessa a un gruppo di porte diverso. Per maggiori dettagli, guarda il video qui sopra.
Eseguire il failover del processo di replica di Veeam
Per migrare le VM, eseguire"Eseguire il failover"
Per trattare GCVE come il nuovo ambiente sorgente, eseguire"Failover permanente"
Vantaggi di questa soluzione
  • Per la migrazione è possibile utilizzare l'infrastruttura di backup Veeam esistente.
  • Veeam Replication consente di modificare gli indirizzi IP delle VM sul sito di destinazione.
  • Ha la capacità di rimappare i dati esistenti replicati al di fuori di Veeam (come i dati replicati dal sistema NetApp)
  • Ha la possibilità di specificare diversi gruppi di porte di rete sul sito di destinazione.
  • È possibile specificare l'ordine di accensione delle VM.
  • Utilizza VMware Change Block Tracking per ridurre al minimo la quantità di dati da inviare sulla WAN.
  • Capacità di eseguire script pre e post per la replica.
  • Capacità di eseguire script pre e post per gli snapshot.
