Installazione dei bilanciatori di carico MetalLB
In questa pagina sono elencate le istruzioni di installazione e configurazione per il bilanciatore del carico gestito MetalLB.
Installazione del bilanciatore di carico MetalLB
Il bilanciatore del carico MetalLB è completamente integrato con Anthos Clusters su VMware e dispone di una distribuzione automatizzata eseguita come parte delle configurazioni dei cluster Admin e User a partire dalla versione 1.11. Ci sono blocchi di testo nel rispettivo cluster.yaml file di configurazione che è necessario modificare per fornire informazioni sul bilanciatore del carico. È auto-ospitato sul tuo cluster Anthos anziché richiedere la distribuzione di risorse esterne come le altre soluzioni di bilanciamento del carico supportate. Consente inoltre di creare un pool IP che assegna automaticamente indirizzi con la creazione di servizi Kubernetes di tipo load balancer in cluster che non vengono eseguiti su un provider cloud.
Integrazione con Anthos
Quando si abilita il bilanciatore del carico MetalLB per l'amministratore di Anthos, è necessario modificare alcune righe nel loadBalancer: sezione che esiste nel admin-cluster.yaml file. Gli unici valori che devi modificare sono quelli per impostare controlPlaneVIP: indirizzo e quindi impostare il kind: come MetalLB. Per un esempio, vedere il seguente frammento di codice:
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
# (Required) The VIPs to use for load balancing
vips:
# Used to connect to the Kubernetes API
controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
# # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster features). Must
# # be the same across clusters
# addonsVIP: ""
# (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or "MetalLB".
# Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
kind: MetalLB
Quando si abilita il bilanciatore del carico MetalLB per i cluster utente Anthos, ci sono due aree in ciascuno user-cluster.yaml file che devi aggiornare. In primo luogo, in modo simile al admin-cluster.yaml file, è necessario modificare il controlPlaneVIP: , ingressVIP: , E kind: valori nel loadBalancer: sezione. Per un esempio, vedere il seguente frammento di codice:
loadBalancer:
vips:
controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
# Shared by all services for ingress traffic
ingressVIP: "10.61.181.244"
kind: MetalLB
L'indirizzo IP ingressVIP deve essere presente nel pool di indirizzi IP assegnati al bilanciatore del carico MetalLB più avanti nella configurazione. |
Quindi è necessario navigare verso il metalLB: sottosezione e modificare il addressPools: sezione nominando il pool in - name: variabile. È inoltre necessario creare un pool di indirizzi IP che MetalLB può assegnare ai servizi di tipo LoadBalancer fornendo un intervallo al addresses: variabile.
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the MetalLB config
metalLB:
# # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer typed services.
# # Must include ingressVIP of the cluster.
addressPools:
# # (Required) Name of the address pool
- name: "default"
# # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address must be either
# # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
addresses:
- "10.61.181.244-10.61.181.249"
Il pool di indirizzi può essere fornito come intervallo, come nell'esempio, limitandolo a un numero di indirizzi in una particolare subnet, oppure può essere fornito come notazione CIDR se viene resa disponibile l'intera subnet. |
Quando vengono creati servizi Kubernetes di tipo LoadBalancer, MetalLB assegna automaticamente un IP esterno ai servizi e pubblicizza l'indirizzo IP rispondendo alle richieste ARP.
