Configurazione iSCSI NetApp Element
Per abilitare l'integrazione Trident con il sistema di storage NetApp Element , è necessario creare un backend che consenta la comunicazione con il sistema di storage tramite il protocollo iSCSI.
Sono disponibili file di backend di esempio nell'archivio di installazione scaricato in
sample-inputgerarchia delle cartelle. Per i sistemi NetApp Element che servono iSCSI, copiare ilbackend-solidfire.jsonfile nella directory di lavoro e modificarlo.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi ./backend-solidfire.json
Modificare l'utente, la password e il valore MVIP su
EndPointlinea. -
Modifica il
SVIPvalore.{ "version": 1, "storageDriverName": "solidfire-san", "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-rpc/8.0", "SVIP": "10.61.180.200:3260", "TenantName": "trident", "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000, "burstIOPS": 4000}}, {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000, "burstIOPS": 8000}}, {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000, "burstIOPS": 10000}}] }
Con questo file back-end al suo posto, esegui il seguente comando per creare il tuo primo back-end.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-solidfire.json +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san | b90783ee-e0c9-49af-8d26-3ea87ce2efdf | online | 0 | +-------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Dopo aver creato il backend, è necessario creare una classe di archiviazione. Proprio come per il backend, nella cartella sample-inputs è disponibile un file di classe di archiviazione di esempio che può essere modificato per l'ambiente. Copialo nella directory di lavoro e apporta le modifiche necessarie per riflettere il backend creato.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è definire il
backendTypevalore al nome del driver di archiviazione dal backend appena creato. Si noti anche il valore del campo nome, a cui si dovrà fare riferimento in un passaggio successivo.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: basic-csi provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "solidfire-san"
C'è un campo facoltativo chiamato fsTypeche è definito in questo file. Nei backend iSCSI, questo valore può essere impostato su un tipo di file system Linux specifico (XFS, ext4 e così via) oppure può essere eliminato per consentire a OpenShift di decidere quale file system utilizzare. -
Esegui il
occomando per creare la classe di archiviazione.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
Dopo aver creato la classe di archiviazione, è necessario creare la prima richiesta di volume persistente (PVC). C'è un campione
pvc-basic.yamlfile che può essere utilizzato per eseguire questa azione, anch'esso presente in sample-inputs.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è assicurarsi che il
storageClassNameil campo corrisponde a quello appena creato. La definizione PVC può essere ulteriormente personalizzata in base alle esigenze del carico di lavoro da fornire.kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: basic spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: basic-csi -
Creare il PVC emettendo il
occomando. La creazione può richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del volume di supporto creato, quindi è possibile osservare il processo mentre viene completato.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml persistentvolumeclaim/basic created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Bound pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d 1Gi RWO basic-csi 5s
