Configurazione iSCSI NetApp ONTAP
Per abilitare l'integrazione Trident con il sistema di storage NetApp ONTAP , è necessario creare un backend che consenta la comunicazione con il sistema di storage.
Sono disponibili file di backend di esempio nell'archivio di installazione scaricato in
sample-inputgerarchia delle cartelle. Per i sistemi NetApp ONTAP che servono iSCSI, copiare ilbackend-ontap-san.jsonfile nella directory di lavoro e modificarlo.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi backend-ontap-san.json
Modificare i valori managementLIF, dataLIF, svm, username e password in questo file.
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "managementLIF": "172.21.224.201", "dataLIF": "10.61.181.240", "svm": "trident_svm", "username": "admin", "password": "password" } -
Con questo file backend al suo posto, esegui il seguente comando per creare il tuo primo backend.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-ontap-san.json +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san | 6788533c-7fea-4a35-b797-fb9bb3322b91 | online | 0 | +------------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Dopo aver creato il backend, è necessario creare una classe di archiviazione. Proprio come per il backend, nella cartella sample-inputs è disponibile un file di classe di archiviazione di esempio che può essere modificato per l'ambiente. Copialo nella directory di lavoro e apporta le modifiche necessarie per riflettere il backend creato.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è definire il
backendTypevalore al nome del driver di archiviazione dal backend appena creato. Si noti anche il valore del campo nome, a cui si dovrà fare riferimento in un passaggio successivo.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: basic-csi provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san"
C'è un campo facoltativo chiamato fsTypeche è definito in questo file. Nei backend iSCSI, questo valore può essere impostato su un tipo specifico di file system Linux (XFS, ext4, ecc.) oppure può essere eliminato per consentire a OpenShift di decidere quale file system utilizzare. -
Esegui il
occomando per creare la classe di archiviazione.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
Dopo aver creato la classe di archiviazione, è necessario creare la prima richiesta di volume persistente (PVC). C'è un campione
pvc-basic.yamlfile che può essere utilizzato per eseguire questa azione, anch'esso presente in sample-inputs.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è assicurarsi che il
storageClassNameil campo corrisponde a quello appena creato. La definizione PVC può essere ulteriormente personalizzata in base alle esigenze del carico di lavoro da fornire.kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: basic spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: basic-csi -
Creare il PVC emettendo il
occomando. La creazione può richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del volume di supporto creato, quindi è possibile osservare il processo mentre viene completato.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml persistentvolumeclaim/basic created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Bound pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c 1Gi RWO basic-csi 3s
