NetApp container solutions
Configurazione NFS NetApp ONTAP
Collaboratori banum-netapp kevin-hoke
Per abilitare l'integrazione Trident con il sistema di storage NetApp ONTAP , è necessario creare un backend che consenta la comunicazione con il sistema di storage.
  1. Sono disponibili file di backend di esempio nell'archivio di installazione scaricato in sample-input gerarchia delle cartelle. Per i sistemi NetApp ONTAP che servono NFS, copiare il backend-ontap-nas.json file nella directory di lavoro e modificarlo.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi backend-ontap-nas.json
  2. Modificare i valori backendName, managementLIF, dataLIF, svm, username e password in questo file.
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
        "managementLIF": "172.21.224.201",
        "dataLIF": "10.61.181.221",
        "svm": "trident_svm",
        "username": "cluster-admin",
        "password": "password"
    Nota Per una facile identificazione, è consigliabile definire il valore backendName personalizzato come una combinazione di storageDriverName e dataLIF che gestisce NFS.
  3. Con questo file backend al suo posto, esegui il seguente comando per creare il tuo primo backend.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-ontap-nas.json
    |          NAME           | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-5c87a73c5b1e | online |       0 |
  4. Dopo aver creato il backend, è necessario creare una classe di archiviazione. Proprio come per il backend, nella cartella sample-inputs è disponibile un file di classe di archiviazione di esempio che può essere modificato per l'ambiente. Copialo nella directory di lavoro e apporta le modifiche necessarie per riflettere il backend creato.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-class-basic.yaml
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi storage-class-basic.yaml
  5. L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è definire il backendType valore al nome del driver di archiviazione dal backend appena creato. Si noti anche il valore del campo nome, a cui si dovrà fare riferimento in un passaggio successivo.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      backendType: "ontap-nas"
    Nota C'è un campo facoltativo chiamato fsType che è definito in questo file. Questa riga può essere eliminata nei backend NFS.
  6. Esegui il oc comando per creare la classe di archiviazione.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f storage-class-basic.yaml
    storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
  7. Dopo aver creato la classe di archiviazione, è necessario creare la prima richiesta di volume persistente (PVC). C'è un campione pvc-basic.yaml file che può essere utilizzato per eseguire questa azione, anch'esso presente in sample-inputs.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-samples/pvc-basic.yaml ./
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
  8. L'unica modifica che deve essere apportata a questo file è assicurarsi che il storageClassName il campo corrisponde a quello appena creato. La definizione PVC può essere ulteriormente personalizzata in base alle esigenze del carico di lavoro da fornire.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      storageClassName: basic-csi
  9. Creare il PVC emettendo il oc comando. La creazione può richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del volume di supporto creato, quindi è possibile osservare il processo mentre viene completato.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f pvc-basic.yaml
    persistentvolumeclaim/basic created
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pvc
    NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
    basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi        RWO            basic-csi      7s
