NetApp container solutions
Distribuisci una pipeline CI/CD Jenkins con storage persistente: Red Hat OpenShift con NetApp
Collaboratori banum-netapp kevin-hoke
Questa sezione illustra i passaggi per distribuire una pipeline di integrazione continua/distribuzione o distribuzione continua (CI/CD) con Jenkins per convalidare il funzionamento della soluzione.
Creare le risorse necessarie per la distribuzione di Jenkins
Per creare le risorse necessarie per la distribuzione dell'applicazione Jenkins, completare i seguenti passaggi:
  1. Crea un nuovo progetto denominato Jenkins.
    Figura che mostra il dialogo di input/output o che rappresenta il contenuto scritto
  2. In questo esempio abbiamo distribuito Jenkins con storage persistente. Per supportare la build di Jenkins, creare il PVC. Passare a Archiviazione > Richieste di volume persistente e fare clic su Crea richiesta di volume persistente. Selezionare la classe di archiviazione creata, assicurarsi che il nome della richiesta del volume persistente sia jenkins, selezionare la dimensione e la modalità di accesso appropriate, quindi fare clic su Crea.
Distribuisci Jenkins con storage persistente
Per distribuire Jenkins con storage persistente, completare i seguenti passaggi:
  1. Nell'angolo in alto a sinistra, cambia il ruolo da Amministratore a Sviluppatore. Fare clic su +Aggiungi e selezionare Dal catalogo. Nella barra Filtra per parola chiave, cerca jenkins. Selezionare il servizio Jenkins con archiviazione persistente.
  2. Clic Instantiate Template .
  3. Per impostazione predefinita, vengono compilati i dettagli per l'applicazione Jenkins. In base alle tue esigenze, modifica i parametri e fai clic su Crea. Questo processo crea tutte le risorse necessarie per supportare Jenkins su OpenShift.
  4. I pod Jenkins impiegano circa 10-12 minuti per entrare nello stato Pronto.
  5. Dopo aver creato le istanze dei pod, vai su Networking > Routes. Per aprire la pagina web di Jenkins, fare clic sull'URL fornito per il percorso Jenkins.
  6. Poiché durante la creazione dell'app Jenkins è stato utilizzato OpenShift OAuth, fare clic su Accedi con OpenShift.
  7. Autorizza l'account di servizio Jenkins ad accedere agli utenti OpenShift.
  8. Viene visualizzata la pagina di benvenuto di Jenkins. Poiché stiamo utilizzando una build Maven, completiamo prima l'installazione di Maven. Passare a Gestisci Jenkins > Configurazione strumento globale, quindi, nella sottointestazione Maven, fare clic su Aggiungi Maven. Inserisci il nome che preferisci e assicurati che l'opzione Installa automaticamente sia selezionata. Fare clic su Salva.
  9. Ora puoi creare una pipeline per dimostrare il flusso di lavoro CI/CD. Nella home page, clicca su Crea nuovi lavori o Nuovo elemento dal menu a sinistra.
  10. Nella pagina Crea elemento, inserisci il nome che preferisci, seleziona Pipeline e fai clic su OK.
  11. Selezionare la scheda Pipeline. Dal menu a discesa Prova pipeline di esempio, seleziona Github + Maven. Il codice viene compilato automaticamente. Fare clic su Salva.
  12. Fare clic su Crea ora per avviare lo sviluppo attraverso le fasi di preparazione, creazione e test. Potrebbero essere necessari diversi minuti per completare l'intero processo di compilazione e visualizzarne i risultati.
  13. Ogni volta che si verificano modifiche al codice, la pipeline può essere ricostruita per applicare patch alla nuova versione del software, consentendo l'integrazione e la distribuzione continue. Fare clic su Modifiche recenti per tenere traccia delle modifiche rispetto alla versione precedente.
