Migrazione Oracle automatizzata
Team di ingegneria delle soluzioni NetApp
Questa soluzione fornisce un toolkit di automazione basato su Ansible per la migrazione del database Oracle utilizzando la rilocazione PDB con metodologia di massima disponibilità. La migrazione può avvenire in qualsiasi combinazione tra locale e cloud, sia come origine che come destinazione.
Scopo
Questo toolkit automatizza la migrazione del database Oracle da locale al cloud AWS con storage FSx ONTAP e istanza di elaborazione EC2 come infrastruttura di destinazione. Si presuppone che il cliente disponga già di un database Oracle locale distribuito nel modello CDB/PDB. Il toolkit consentirà al cliente di spostare un PDB denominato da un database contenitore su un host Oracle utilizzando la procedura di spostamento Oracle PDB con un'opzione di disponibilità massima. Ciò significa che il PDB di origine su qualsiasi array di storage locale viene spostato in un nuovo database contenitore con un'interruzione minima del servizio. La procedura di rilocazione di Oracle sposterà i file di dati di Oracle mentre il database è online. Successivamente, al momento del passaggio, quando tutti i file di dati vengono spostati sul cloud AWS, reindirizza le sessioni utente dai servizi locali ai servizi di database trasferiti. La tecnologia sottolineata è la comprovata metodologia di clonazione a caldo di Oracle PDB.
Sebbene il toolkit di migrazione sia sviluppato e convalidato sull'infrastruttura cloud AWS, si basa su soluzioni a livello di applicazione Oracle. Pertanto, il toolkit è applicabile ad altre piattaforme cloud pubbliche, come Azure, GCP, ecc. |
Questa soluzione affronta i seguenti casi d'uso:
Creare un utente di migrazione e concedere i privilegi richiesti sul server DB di origine locale.
Spostare un PDB da un CDB locale a un CDB di destinazione nel cloud mentre il PDB di origine è online fino al passaggio.
Pubblico
Questa soluzione è destinata alle seguenti persone:
Un DBA che migra i database Oracle da locali al cloud AWS.
Un architetto di soluzioni di database interessato alla migrazione del database Oracle da locale al cloud AWS.
Un amministratore di storage che gestisce lo storage AWS FSx ONTAP che supporta i database Oracle.
Un proprietario di applicazioni che desidera migrare il database Oracle da locale al cloud AWS.
Licenza
Accedendo, scaricando, installando o utilizzando il contenuto di questo repository GitHub, accetti i termini della licenza stabiliti in"File di licenza" .
Esistono alcune restrizioni relative alla produzione e/o alla condivisione di lavori derivati dai contenuti di questo repository GitHub. Prima di utilizzare il contenuto, assicurati di leggere i termini della licenza. Se non accetti tutti i termini, non accedere, scaricare o utilizzare i contenuti di questo repository. |
Distribuzione della soluzione
Prerequisiti per la distribuzione
Details
Per la distribuzione sono richiesti i seguenti prerequisiti.
Ansible v.2.10 and higher ONTAP collection 21.19.1 Python 3 Python libraries: netapp-lib xmltodict jmespath
Source Oracle CDB with PDBs on-premises Target Oracle CDB in AWS hosted on FSx and EC2 instance Source and target CDB on same version and with same options installed
Network connectivity Ansible controller to source CDB Ansible controller to target CDB Source CDB to target CDB on Oracle listener port (typical 1521)
Scarica il toolkit
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_ora_aws_migration.git
Configurazione delle variabili host
Details
Le variabili host sono definite nella directory host_vars denominata {{ host_name }}.yml. Per illustrare la configurazione tipica è incluso un file di variabili host di esempio host_name.yml. Di seguito sono riportate alcune considerazioni chiave:
Source Oracle CDB - define host specific variables for the on-prem CDB ansible_host: IP address of source database server host source_oracle_sid: source Oracle CDB instance ID source_pdb_name: source PDB name to migrate to cloud source_file_directory: file directory of source PDB data files target_file_directory: file directory of migrated PDB data files
Target Oracle CDB - define host specific variables for the target CDB including some variables for on-prem CDB ansible_host: IP address of target database server host target_oracle_sid: target Oracle CDB instance ID target_pdb_name: target PDB name to be migrated to cloud (for max availability option, the source and target PDB name must be the same) source_oracle_sid: source Oracle CDB instance ID source_pdb_name: source PDB name to be migrated to cloud source_port: source Oracle CDB listener port source_oracle_domain: source Oracle database domain name source_file_directory: file directory of source PDB data files target_file_directory: file directory of migrated PDB data files
Configurazione del file host del server DB
Details
Per impostazione predefinita, l'istanza AWS EC2 utilizza l'indirizzo IP per la denominazione host. Se si utilizza un nome diverso nel file hosts per Ansible, impostare la risoluzione dei nomi host nel file /etc/hosts sia per il server di origine che per quello di destinazione. Di seguito un esempio.
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 172.30.15.96 source_db_server 172.30.15.107 target_db_server
Esecuzione del playbook: eseguita in sequenza
Details
Installare i prerequisiti del controller Ansible.
ansible-playbook -i hosts requirements.ymlansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force -
Eseguire attività di pre-migrazione sul server locale, presupponendo che l'amministratore sia un utente SSH per la connessione all'host Oracle locale con autorizzazione sudo.
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t ora_pdb_relo_onprem -
Eseguire la rilocazione di Oracle PDB dal CDB locale al CDB di destinazione nell'istanza AWS EC2, presupponendo ec2-user per la connessione all'istanza EC2 DB e db1.pem con coppie di chiavi ssh ec2-user.
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
Dove trovare ulteriori informazioni
Per saperne di più sull'automazione della soluzione NetApp , consultare il seguente sito Web"Automazione delle soluzioni NetApp "
