Procedura di distribuzione passo dopo passo
Questo documento descrive in dettaglio la distribuzione di Oracle 19c tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) di automazione.
Distribuzione CLI del database Oracle 19c
Questa sezione illustra i passaggi necessari per preparare e distribuire il database Oracle19c con la CLI. Assicurati di aver esaminato il"Sezione Introduzione e Requisiti" e preparare l'ambiente di conseguenza.
Scarica il repository Oracle19c
Dal controller Ansible, esegui il seguente comando:
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git -
Dopo aver scaricato il repository, cambiare directory in na_oracle19c_deploy <cd na_oracle19c_deploy>.
Modificare il file hosts
Completare quanto segue prima della distribuzione:
Modifica la directory na_oracle19c_deploy del file hosts.
In [ontap], modifica l'indirizzo IP nell'IP di gestione del cluster.
Nel gruppo [oracle], aggiungere i nomi degli host Oracle. Il nome host deve essere risolto nel suo indirizzo IP tramite DNS o il file hosts, oppure deve essere specificato nell'host.
Dopo aver completato questi passaggi, salva le modifiche.
L'esempio seguente illustra un file host:
#ONTAP Host
[ontap]
"10.61.184.183"
#Oracle hosts
[oracle]
"rtpora01"
"rtpora02"
Questo esempio esegue il playbook e distribuisce Oracle 19c su due server Oracle DB contemporaneamente. È possibile effettuare il test anche con un solo server DB. In tal caso, è sufficiente configurare un solo file di variabili host.
Il playbook viene eseguito allo stesso modo indipendentemente dal numero di host e database Oracle distribuiti. |
Modifica il file host_name.yml in host_vars
Ogni host Oracle ha il suo file di variabili host identificato dal suo nome host che contiene variabili specifiche dell'host. Puoi specificare qualsiasi nome per il tuo host. Modifica e copia il host_vars dalla sezione Host VARS Config e incollalo nel tuo desiderato host_name.yml file.
Gli elementi in blu devono essere modificati per adattarli all'ambiente. |
Configurazione VARS host
############## Host Variables Configuration ##############
# Add your Oracle Host
ansible_host: "10.61.180.15"
# Oracle db log archive mode: true - ARCHIVELOG or false - NOARCHIVELOG
log_archive_mode: "true"
# Number of pluggable databases per container instance identified by sid. Pdb_name specifies the prefix for container database naming in this case cdb2_pdb1, cdb2_pdb2, cdb2_pdb3
oracle_sid: "cdb2"
pdb_num: "3"
pdb_name: "{{ oracle_sid }}_pdb"
# CDB listener port, use different listener port for additional CDB on same host
listener_port: "1523"
# CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB. The grand total SGA should not exceed 75% available RAM on node.
memory_limit: "5464"
# Set "em_configuration: DBEXPRESS" to install enterprise manager express and choose a unique port from 5500 to 5599 for each sid on the host.
# Leave them black if em express is not installed.
em_configuration: "DBEXPRESS"
em_express_port: "5501"
# {{groups.oracle[0]}} represents first Oracle DB server as defined in Oracle hosts group [oracle]. For concurrent multiple Oracle DB servers deployment, [0] will be incremented for each additional DB server. For example, {{groups.oracle[1]}}" represents DB server 2, "{{groups.oracle[2]}}" represents DB server 3 ... As a good practice and the default, minimum three volumes is allocated to a DB server with corresponding /u01, /u02, /u03 mount points, which store oracle binary, oracle data, and oracle recovery files respectively. Additional volumes can be added by click on "More NFS volumes" but the number of volumes allocated to a DB server must match with what is defined in global vars file by volumes_nfs parameter, which dictates how many volumes are to be created for each DB server.
host_datastores_nfs:
- {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u01", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
- {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u02", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
- {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u03", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
Modifica il file vars.yml
IL vars.yml il file consolida tutte le variabili specifiche dell'ambiente (ONTAP, Linux o Oracle) per la distribuzione Oracle.
Modifica e copia le variabili dalla sezione VARS e incolla queste variabili nel tuo
vars.ymlfile.
###### Oracle 19c deployment global user configuration variables ######
###### Consolidate all variables from ontap, linux and oracle ######
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - 'ontap'
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
hosts_group: "ontap"
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to 'true' IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
ca_signed_certs: "false"
#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
#Storage VLANs
#Add additional rows for vlans as necessary
storage_vlans:
- {vlan_id: "203", name: "infra_NFS", protocol: "NFS"}
More Storage VLANsEnter Storage VLANs details
#Details of the Data Aggregates that need to be created
#If Aggregate creation takes longer, subsequent tasks of creating volumes may fail.
#There should be enough disks already zeroed in the cluster, otherwise aggregate create will zero the disks and will take long time
data_aggregates:
- {aggr_name: "aggr01_node01"}
- {aggr_name: "aggr01_node02"}
#SVM name
svm_name: "ora_svm"
# SVM Management LIF Details
svm_mgmt_details:
- {address: "172.21.91.100", netmask: "255.255.255.0", home_port: "e0M"}
# NFS storage parameters when data_protocol set to NFS. Volume named after Oracle hosts name identified by mount point as follow for oracle DB server 1. Each mount point dedicates to a particular Oracle files: u01 - Oracle binary, u02 - Oracle data, u03 - Oracle redo. Add additional volumes by click on "More NFS volumes" and also add the volumes list to corresponding host_vars as host_datastores_nfs variable. For multiple DB server deployment, additional volumes sets needs to be added for additional DB server. Input variable "{{groups.oracle[1]}}_u01", "{{groups.oracle[1]}}_u02", and "{{groups.oracle[1]}}_u03" as vol_name for second DB server. Place volumes for multiple DB servers alternatingly between controllers for balanced IO performance, e.g. DB server 1 on controller node1, DB server 2 on controller node2 etc. Make sure match lif address with controller node.
volumes_nfs:
#NFS LIFs IP address and netmask
nfs_lifs_details:
- address: "172.21.94.200" #for node-1
- address: "172.21.94.201" #for node-2
#NFS client match
client_match: "172.21.94.0/24"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
hugepages_nr: "1234"
# RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
### DB env specific install and config variables ###
db_domain: "your.domain.com"
# Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
initial_pwd_all: "netapp123"
Esegui il playbook
Dopo aver completato i prerequisiti ambientali richiesti e aver copiato le variabili in vars.yml E your_host.yml , ora sei pronto per distribuire i playbook.
<username> deve essere modificato in modo che corrisponda al tuo ambiente. |
Eseguire il playbook ONTAP passando i tag corretti e il nome utente del cluster ONTAP . Inserire la password per il cluster ONTAP e vsadmin quando richiesto.
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t ontap_config -e @vars/vars.yml -
Eseguire il playbook Linux per eseguire la parte Linux della distribuzione. Inserire la password ssh dell'amministratore e la password sudo.
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t linux_config -e @vars/vars.yml -
Eseguire il playbook Oracle per eseguire la parte Oracle della distribuzione. Inserire la password ssh dell'amministratore e la password sudo.
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t oracle_config -e @vars/vars.yml
Distribuisci database aggiuntivo sullo stesso host Oracle
La parte Oracle del playbook crea un singolo database contenitore Oracle su un server Oracle per ogni esecuzione. Per creare un database contenitore aggiuntivo sullo stesso server, completare i seguenti passaggi:
Rivedere le variabili host_vars.
Torna al passaggio 3 - Modifica il
host_name.ymlarchiviare sottohost_vars. -
Modificare l'Oracle SID con una stringa di denominazione diversa.
Cambiare il numero della porta di ascolto.
Se hai installato EM Express, cambia la porta EM Express con un numero diverso.
Copia e incolla le variabili host riviste nel file delle variabili host di Oracle in
host_vars.
Eseguire il playbook con il
oracle_configtag come mostrato sopra inEsegui il playbook .
Convalida l'installazione di Oracle
Accedi al server Oracle come utente Oracle ed esegui i seguenti comandi:
ps -ef | grep oraQuesto elencherà i processi Oracle se l'installazione è stata completata come previsto e Oracle DB è stato avviato -
Accedi al database per controllare le impostazioni di configurazione del database e i PDB creati con i seguenti set di comandi.
[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 12:52:51 2021 Version 19.8.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0 SQL> SQL> select name, log_mode from v$database; NAME LOG_MODE --------- ------------ CDB2 ARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 CDB2_PDB1 READ WRITE NO 4 CDB2_PDB2 READ WRITE NO 5 CDB2_PDB3 READ WRITE NO col svrname form a30 col dirname form a30 select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers; SQL> col svrname form a30 SQL> col dirname form a30 SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers; SVRNAME DIRNAME NFSVERSION ------------------------------ ------------------------------ ---------------- 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0Ciò conferma che dNFS funziona correttamente.
Connettersi al database tramite listener per verificare la configurazione del listener Oracle con il seguente comando. Modificare la porta di ascolto e il nome del servizio di database appropriati.
[oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 13:19:57 2021 Version 19.8.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved. Enter password: Last Successful login time: Wed May 05 2021 17:11:11 -04:00 Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0 SQL> show user USER is "SYSTEM" SQL> show con_name CON_NAME CDB2_PDB1Ciò conferma che l'ascoltatore Oracle funziona correttamente.
