Un'azienda di prodotti medicali migra il carico di lavoro SQL locale su Amazon FSx ONTAP per ridurre i costi
Team di ingegneria delle soluzioni NetApp
Questo esempio di caso d'uso reale illustra le sfide, le soluzioni e i risultati della migrazione dei carichi di lavoro del server SQL da locale ad Amazon FSx ONTAP per ridurre i costi.
La sfida
Il cliente eseguiva carichi di lavoro del server SQL in un data center privato ospitato da una terza parte. L'aumento dei costi di hosting era diventato un problema.
Mancava una conoscenza approfondita dell'architettura applicativa e dell'infrastruttura esistente a causa dell'outsourcing e dell'abbandono dei dipendenti.
Aveva poca o nessuna esperienza nella gestione NetApp ONTAP.
Si sta procedendo con una tabella di marcia serrata prima di decidere il rinnovo delle infrastrutture esistenti.
L'ambiente SQL Server è ampio (100 TB) e complesso, con HA tra due data center tramite SQL Always On. Tre ambienti transitori creati da una copia di dati secondaria utilizzando AppSync e dati aggiornati quotidianamente/settimanalmente. Modifiche dedicate ai flag dei dati richieste tramite script SQL dopo ogni aggiornamento dei dati di produzione.
La soluzione
Migrazione dall'ambiente Dell Unity SAN e AppSync ospitato in sede ad AWS Amazon FSx ONTAP con NetApp SnapCenter.
La funzionalità thin clone Amazon FSx ONTAP aiuta a ridurre i costi di archiviazione, mentre la gestione completamente automatizzata del ciclo di vita dei cloni SnapCenter soddisfa tutti gli altri requisiti degli ambienti transitori.
Database SQL Server primario distribuito su AWS EBS e copia secondaria replicata su Amazon FSx ONTAP Single-AZ.
PoC ha dimostrato che SnapCenter era un sostituto adatto per AppSync.
Partner fidati ed esperti per l'installazione, la migrazione e il supporto continuo. Le guide dettagliate per l'implementazione delle soluzioni hanno aiutato gli utenti alle prime armi e quelli inesperti Amazon FSx ONTAP e SnapCenter .
Il risultato
Riduzione dei costi del 40% rispetto all'hosting continuato su data center privati.
Servizio Amazon FSx ONTAP completamente gestito con SnapCenter per supportare 300 clienti.
Mantenimento della capacità di automatizzare cloni thin provisioning quasi istantanei per ambienti PreProd, UAT e QA.
Migrazione puntuale, riduzione dei costi di rinnovo, passaggio da un rapporto insoddisfacente con il fornitore a un'esperienza gratificante nel cloud pubblico.
SQL Server su Amazon FSx ha ottenuto un ulteriore livello di ridondanza dei dati mantenendo inalterate le prestazioni.
Possibilità di abilitare facilmente il DR interregionale in futuro.
Dove trovare ulteriori informazioni
Per saperne di più sulle soluzioni di database aziendali NetApp , consultare il seguente sito Web"Soluzioni per database aziendali NetApp"
