Fattori da considerare per la distribuzione del database Oracle
Un cloud pubblico offre numerose opzioni per l'elaborazione e l'archiviazione e utilizzare il tipo corretto di istanza di elaborazione e motore di archiviazione è un buon punto di partenza per l'implementazione del database. Dovresti anche selezionare configurazioni di elaborazione e archiviazione ottimizzate per i database Oracle.
Nelle sezioni seguenti vengono descritte le considerazioni chiave da tenere a mente quando si distribuisce un database Oracle in un cloud pubblico AWS su un'istanza EC2 con storage FSx.
Prestazioni della VM
Per ottenere prestazioni ottimali da un database relazionale in un cloud pubblico è importante selezionare la dimensione corretta della VM. Per prestazioni migliori, NetApp consiglia di utilizzare un'istanza EC2 M5 Series per la distribuzione Oracle, ottimizzata per i carichi di lavoro del database. Lo stesso tipo di istanza viene utilizzato anche per alimentare un'istanza RDS per Oracle da AWS.
Scegliere la combinazione corretta di vCPU e RAM in base alle caratteristiche del carico di lavoro.
Aggiungere spazio di swap a una VM. La distribuzione predefinita dell'istanza EC2 non crea uno spazio di swap, il che non è ottimale per un database.
Disposizione e impostazioni di archiviazione
NetApp consiglia il seguente layout di archiviazione:
Per l'archiviazione NFS, il layout del volume consigliato è di tre volumi: uno per il binario Oracle; uno per i dati Oracle e un file di controllo duplicato; e uno per il log attivo Oracle, il log archiviato e il file di controllo.
Per l'archiviazione iSCSI, il layout del volume consigliato è di tre volumi: uno per il binario Oracle; uno per i dati Oracle e un file di controllo duplicato; e uno per il log attivo Oracle, il log archiviato e il file di controllo. Tuttavia, idealmente, ogni volume di dati e di registro dovrebbe contenere quattro LUN. Le LUN sono idealmente bilanciate sui nodi del cluster HA.
Per gli IOPS e la velocità effettiva di archiviazione, è possibile scegliere la soglia per gli IOPS e la velocità effettiva forniti per il cluster di archiviazione FSx; questi parametri possono essere modificati al volo ogni volta che cambia il carico di lavoro.
L'impostazione IOPS automatica è di tre IOPS per GiB di capacità di archiviazione allocata o di archiviazione definita dall'utente fino a 80.000.
Il livello di throughput viene incrementato come segue: 128, 256, 512, 1024, 2045 MBps.
Rivedere il"Prestazioni Amazon FSx ONTAP" documentazione per il dimensionamento della produttività e degli IOPS.
Configurazione NFS
Linux, il sistema operativo più diffuso, include funzionalità NFS native. Oracle offre il client NFS diretto (dNFS) integrato nativamente in Oracle. Oracle supporta NFSv3 da oltre 20 anni. dNFS è supportato con NFSv3 in tutte le versioni di Oracle. NFSv4 è supportato da tutti i sistemi operativi che seguono lo standard NFSv4. Il supporto dNFS per NFSv4 richiede Oracle 12.1.0.2 o versione successiva. NFSv4.1 richiede il supporto di un sistema operativo specifico. Consultare lo strumento NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT) per conoscere i sistemi operativi supportati. Il supporto dNFS per NFSv4.1 richiede Oracle versione 19.3.0.0 o successiva.
La distribuzione Oracle automatizzata tramite il toolkit di automazione NetApp configura automaticamente dNFS su NFSv3.
Altri fattori da considerare:
Le tabelle degli slot TCP sono l'equivalente NFS della profondità della coda dell'adattatore host-bus (HBA). Queste tabelle controllano il numero di operazioni NFS che possono essere in sospeso in un dato momento. Il valore predefinito è solitamente 16, che è decisamente troppo basso per prestazioni ottimali. Il problema opposto si verifica nei kernel Linux più recenti, che possono aumentare automaticamente il limite della tabella degli slot TCP a un livello tale da saturare il server NFS di richieste.
Per ottenere prestazioni ottimali e prevenire problemi di prestazioni, regolare i parametri del kernel che controllano le tabelle degli slot TCP su 128.
sysctl -a | grep tcp.*.slot_table -
La tabella seguente fornisce le opzioni di montaggio NFS consigliate per Linux - istanza singola.
Prima di utilizzare dNFS, verificare che siano installate le patch descritte in Oracle Doc 1495104.1. La matrice di supporto NetApp per NFSv3 e NFSv4 non include sistemi operativi specifici. Sono supportati tutti i sistemi operativi che rispettano l'RFC. Quando si cerca IMT online il supporto NFSv3 o NFSv4, non selezionare un sistema operativo specifico perché non verranno visualizzate corrispondenze. Tutti i sistemi operativi sono implicitamente supportati dalla policy generale. |
Alta disponibilità
Come indicato nell'architettura della soluzione, HA si basa sulla replica a livello di storage. Pertanto, l'avvio e la disponibilità di Oracle dipendono dalla rapidità con cui l'elaborazione e l'archiviazione possono essere attivate e ripristinate. Vedere i seguenti fattori chiave:
Avere un'istanza di elaborazione in standby pronta e sincronizzata con quella primaria tramite l'aggiornamento parallelo di Ansible su entrambi gli host.
Replicare il volume binario dal primario per scopi di standby, in modo da non dover installare Oracle all'ultimo minuto e capire cosa deve essere installato e patchato.
La frequenza di replicazione determina la velocità con cui il database Oracle può essere ripristinato per rendere disponibile il servizio. Esiste un compromesso tra la frequenza di replicazione e il consumo di spazio di archiviazione.
Sfrutta l'automazione per rendere il ripristino e il passaggio alla modalità standby rapidi e privi di errori umani. NetApp fornisce un toolkit di automazione per questo scopo.
