TR-4973: Ripristino rapido e clonazione di Oracle VLDB con unione incrementale su AWS FSx ONTAP
Questa soluzione fornisce una panoramica e dettagli per un rapido ripristino e clonazione di Oracle VLDB distribuito su un'istanza di elaborazione AWS EC2 con montaggio NFS su FSx ONTAP per la creazione di una copia di file di dati in standby da unire in modo incrementale e costante tramite RMAN.
Scopo
Il ripristino di un database molto grande (VLDB) in Oracle utilizzando lo strumento di backup Oracle Recovery Manager (RMAN) può rivelarsi un'operazione molto complessa. In caso di guasto, il processo di ripristino del database dai supporti di backup può richiedere molto tempo, ritardando il ripristino del database e potenzialmente incidendo in modo significativo sul Contratto di servizio (SLA). Tuttavia, a partire dalla versione 10g, Oracle ha introdotto una funzionalità RMAN che consente agli utenti di creare copie di immagini organizzate dei file di dati del database Oracle su un ulteriore spazio di archiviazione su disco situato sull'host del server DB. Queste copie delle immagini possono essere aggiornate in modo incrementale quotidianamente tramite RMAN. In caso di errore, l'amministratore del database (DBA) può rapidamente spostare il database Oracle dal supporto danneggiato alla copia immagine, eliminando la necessità di un ripristino completo del supporto del database. Il risultato è un SLA notevolmente migliorato, anche se al costo di raddoppiare lo spazio di archiviazione del database richiesto.
Se sei interessato a un SLA per il tuo VLDB e stai pensando di spostare il database Oracle su un cloud pubblico come AWS, puoi impostare una struttura di protezione del database simile utilizzando risorse come AWS FSx ONTAP per la gestione temporanea della copia dell'immagine del database in standby. In questa documentazione, illustriamo come effettuare il provisioning ed esportare un file system NFS da AWS FSx ONTAP da montare su un server di database Oracle per predisporre una copia del database in standby per un rapido ripristino in caso di guasto dell'archiviazione primaria.
Meglio ancora, mostriamo anche come sfruttare NetApp FlexClone per creare una copia dello stesso file system NFS di staging per altri casi d'uso, ad esempio per creare un ambiente Oracle di sviluppo/test con la stessa copia dell'immagine del database di standby, senza ulteriori investimenti in termini di storage.
Questa soluzione affronta i seguenti casi d'uso:
Un'unione incrementale di copie di immagini Oracle VLDB tramite RMAN su un punto di montaggio NFS fuori dall'archiviazione AWS FSx ONTAP .
Ripristino rapido di un Oracle VLDB passando alla copia dell'immagine del database sullo storage FSx ONTAP in caso di errore.
Clona il volume del file system NFS FSx ONTAP che memorizza una copia dell'immagine Oracle VLDB da utilizzare per creare un'altra istanza del database per altri casi d'uso.
Pubblico
Questa soluzione è destinata alle seguenti persone:
Un DBA che ha configurato l'unione incrementale delle copie delle immagini Oracle VLDB tramite RMAN in AWS per un ripristino più rapido del database.
Architetto di soluzioni di database che testa i carichi di lavoro Oracle nel cloud pubblico AWS.
Un amministratore di storage che gestisce i database Oracle distribuiti nello storage AWS FSx ONTAP .
Un proprietario di un'applicazione che vorrebbe installare database Oracle nell'ambiente AWS FSx/EC2.
Ambiente di test e convalida della soluzione
Il test e la convalida di questa soluzione sono stati eseguiti in un ambiente AWS FSx ONTAP ed EC2 che potrebbe non corrispondere all'ambiente di distribuzione finale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Fattori chiave per la considerazione dell'implementazione .
Architettura
Componenti hardware e software
Hardware |
Archiviazione FSx ONTAP |
Versione attuale offerta da AWS |
Un cluster FSx HA nella stessa VPC e zona di disponibilità |
Istanza EC2 per il calcolo |
t2.xlarge/4vCPU/16G |
Due istanze EC2 T2 xlarge EC2, una come server DB primario e l'altra come server DB clone |
Software |
RedHat Linux |
RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2-Hourly2-GP2 |
Abbonamento RedHat distribuito per i test |
Infrastruttura Oracle Grid |
Versione 19.18 |
Patch RU applicata p34762026_190000_Linux-x86-64.zip |
Database Oracle |
Versione 19.18 |
Patch RU applicata p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Versione 12.2.0.1.36 |
Ultima patch p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
Layout di archiviazione Oracle VLDB per unione incrementale RMAN. Nei nostri test e nelle nostre convalide, il volume NFS per il backup incrementale e l'unione di Oracle viene allocato da un singolo file system FSx, con una velocità di elaborazione di 4 GBps, 160.000 IOPS SSD raw e un limite di capacità di 192 TiB. Per la distribuzione oltre le soglie, è possibile concatenare più file system FSx in parallelo con più punti di montaggio NFS per fornire una capacità maggiore.
Recuperabilità di Oracle tramite unione incrementale RMAN. Il backup incrementale e l'unione RMAN vengono generalmente eseguiti con una frequenza definita dall'utente in base agli obiettivi RTO e RPO. In caso di perdita totale dell'archiviazione dei dati primari e/o dei registri archiviati, può verificarsi una perdita di dati. Il database Oracle può essere ripristinato fino all'ultimo backup incrementale disponibile dalla copia dell'immagine di backup del database FSx. Per ridurre al minimo la perdita di dati, l'area di ripristino flash di Oracle può essere configurata sul punto di montaggio NFS di FSx e i log archiviati vengono sottoposti a backup sul punto di montaggio NFS di FSx insieme alla copia dell'immagine del database.
Esecuzione di Oracle VLDB dal file system NFS di FSx. A differenza di altri sistemi di archiviazione di massa per il backup di database, AWS FSx ONTAP è uno storage di livello produttivo abilitato al cloud che offre elevati livelli di prestazioni ed efficienza di archiviazione. Una volta che Oracle VLDB passa dall'archiviazione primaria alla copia dell'immagine sul file system NFS FSx ONTAP , le prestazioni del database possono essere mantenute a un livello elevato mentre viene risolto il problema dell'archiviazione primaria. Puoi stare tranquillo sapendo che l'esperienza utente delle applicazioni non viene compromessa da un guasto dell'archiviazione primaria.
* Copia dell'immagine FlexClone Oracle VLDB del volume NFS per altri casi d'uso.* AWS FSx ONTAP FlexClone fornisce copie condivise dello stesso volume di dati NFS che sono scrivibili. Pertanto, possono essere utilizzati per molti altri casi d'uso, mantenendo comunque l'integrità della copia dell'immagine Oracle VLDB di staging anche quando il database Oracle viene commutato. Ciò consente un enorme risparmio sui costi di archiviazione riducendo sostanzialmente l'ingombro dello storage VLDB. NetApp consiglia di ridurre al minimo le attività FlexClone in caso di passaggio del database dallo storage primario alla copia dell'immagine del database, per mantenere elevate le prestazioni di Oracle.
Istanze di calcolo EC2. In questi test e convalide, abbiamo utilizzato un'istanza AWS EC2 t2.xlarge come istanza di calcolo del database Oracle. NetApp consiglia di utilizzare un'istanza EC2 di tipo M5 come istanza di elaborazione per Oracle nella distribuzione di produzione perché è ottimizzata per il carico di lavoro del database. È necessario dimensionare l'istanza EC2 in modo appropriato per il numero di vCPU e la quantità di RAM in base ai requisiti effettivi del carico di lavoro.
Distribuzione di cluster HA di storage FSx a zona singola o multizona. In questi test e convalide, abbiamo distribuito un cluster FSx HA in una singola zona di disponibilità AWS. Per la distribuzione in produzione, NetApp consiglia di distribuire una coppia FSx HA in due diverse zone di disponibilità. Un cluster FSx HA viene sempre fornito in una coppia HA sincronizzata in una coppia di file system attivi-passivi per fornire ridondanza a livello di storage. L'implementazione multizona migliora ulteriormente l'elevata disponibilità in caso di guasto in una singola zona AWS.
Dimensionamento del cluster di archiviazione FSx. Un file system di storage Amazon FSx ONTAP fornisce fino a 160.000 IOPS SSD raw, fino a 4 GBps di throughput e una capacità massima di 192 TiB. Tuttavia, è possibile dimensionare il cluster in termini di IOPS forniti, throughput e limite di archiviazione (minimo 1.024 GiB) in base alle esigenze effettive al momento della distribuzione. La capacità può essere regolata dinamicamente al volo senza compromettere la disponibilità dell'applicazione.
Configurazione dNFS. dNFS è integrato nel kernel Oracle ed è noto per aumentare notevolmente le prestazioni del database Oracle quando Oracle viene distribuito su storage NFS. dNFS è incluso nel pacchetto binario Oracle ma non è attivato per impostazione predefinita. Dovrebbe essere attivato per qualsiasi distribuzione di database Oracle su NFS. Per la distribuzione di più file system FSx per un VLDB, è necessario configurare correttamente il multi-path dNFS verso diversi file system NFS FSx.
Distribuzione della soluzione
Si presume che il tuo Oracle VLDB sia già distribuito nell'ambiente AWS EC2 all'interno di una VPC. Se hai bisogno di aiuto con la distribuzione di Oracle in AWS, consulta i seguenti report tecnici.
Il tuo Oracle VLDB può essere eseguito su un FSx ONTAP o su qualsiasi altro storage tra quelli disponibili nell'ecosistema AWS EC2. La sezione seguente fornisce procedure di distribuzione dettagliate per la configurazione dell'unione incrementale RMAN in una copia immagine di un Oracle VLDB in fase di staging in un montaggio NFS da uno storage AWS FSx ONTAP .
Prerequisiti per la distribuzione
Details
Per la distribuzione sono richiesti i seguenti prerequisiti.
È stato configurato un account AWS e sono stati creati i segmenti di rete e VPC necessari all'interno del tuo account AWS.
Dalla console AWS EC2, è necessario distribuire due istanze EC2 Linux, una come server Oracle DB primario e un server DB di destinazione clone alternativo facoltativo. Per maggiori dettagli sulla configurazione dell'ambiente, consultare il diagramma dell'architettura nella sezione precedente. Rivedere anche il"Guida utente per istanze Linux" per maggiori informazioni.
Dalla console AWS EC2, distribuisci i cluster HA di storage Amazon FSx ONTAP per ospitare i volumi NFS che archiviano la copia dell'immagine di standby del database Oracle. Se non hai familiarità con la distribuzione dell'archiviazione FSx, consulta la documentazione"Creazione di file system FSx ONTAP" per istruzioni dettagliate.
I passaggi 2 e 3 possono essere eseguiti utilizzando il seguente toolkit di automazione Terraform, che crea un'istanza EC2 denominata
ora_01e un file system FSx denominatofsx_01. Rivedere attentamente le istruzioni e modificare le variabili in base all'ambiente prima dell'esecuzione. Il modello può essere facilmente modificato in base alle proprie esigenze di distribuzione.git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
Assicurati di aver allocato almeno 50 G nel volume radice dell'istanza EC2 per avere spazio sufficiente per organizzare i file di installazione di Oracle. |
Fornire ed esportare il volume NFS da montare sull'host dell'istanza del database EC2
Details
In questa dimostrazione, mostreremo come effettuare il provisioning di un volume NFS dalla riga di comando effettuando l'accesso a un cluster FSx tramite ssh come utente fsxadmin tramite l'IP di gestione del cluster FSx. In alternativa, il volume può essere allocato anche tramite la console AWS FSx. Ripetere le procedure su altri file system FSx se sono configurati più file system FSx per adattarsi alle dimensioni del database.
Per prima cosa, predisporre il volume NFS tramite CLI accedendo al cluster FSx tramite SSH come utente fsxadmin. Modifica l'indirizzo IP di gestione del cluster FSx, che può essere recuperato dalla console dell'interfaccia utente di AWS FSx ONTAP .
ssh fsxadmin@172.30.15.53 -
Crea un volume NFS delle stesse dimensioni del tuo storage primario per archiviare la copia dell'immagine dei file di dati del database Oracle VLDB primario.
vol create -volume ora_01_copy -aggregate aggr1 -size 100G -state online -type RW -junction-path /ora_01_copy -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only -
In alternativa, il volume può essere fornito dall'interfaccia utente della console AWS FSx con le opzioni: efficienza di archiviazione
Enabled, stile di sicurezzaUnix, Politica di snapshotNonee livelli di archiviazioneSnapshot Onlycome mostrato di seguito.
Crea una policy di snapshot personalizzata per il database Oracle con una pianificazione giornaliera e una conservazione di 30 giorni. Dovresti adattare la policy alle tue esigenze specifiche in termini di frequenza degli snapshot e finestra di conservazione.
snapshot policy create -policy oracle -enabled true -schedule1 daily -count1 30Applica la policy al volume NFS fornito per il backup incrementale e l'unione RMAN.
vol modify -volume ora_01_copy -snapshot-policy oracle -
Accedi all'istanza EC2 come ec2-user e crea una directory /nfsfsxn. Creare directory di punti di montaggio aggiuntivi per file system FSx aggiuntivi.
sudo mkdir /nfsfsxn -
Montare il volume NFS FSx ONTAP sull'host dell'istanza del database EC2. Modifica l'indirizzo NFS lif del tuo server virtuale FSx. L'indirizzo NFS lif può essere recuperato dalla console dell'interfaccia utente di FSx ONTAP .
sudo mount 172.30.15.19:/ora_01_copy /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr -
Modificare la proprietà del punto di montaggio in oracle:oisntall, modificare il nome utente Oracle e il gruppo primario, se necessario.
sudo chown oracle:oinstall /nfsfsxn
Imposta l'unione incrementale di Oracle RMAN per la copia dell'immagine su FSx
Details
L'unione incrementale RMAN aggiorna continuamente la copia dell'immagine dei file di dati del database di staging a ogni intervallo di backup/unione incrementale. La copia dell'immagine del backup del database sarà aggiornata con la stessa frequenza con cui si esegue il backup/unione incrementale. Pertanto, quando si decide la frequenza del backup incrementale e dell'unione RMAN, è necessario tenere in considerazione le prestazioni del database e gli obiettivi RTO e RPO.
Accedi all'istanza EC2 del server DB primario come utente Oracle
Creare una directory oracopy nel punto di montaggio /nfsfsxn per memorizzare le copie delle immagini dei file di dati Oracle e la directory archlog per l'area di ripristino flash di Oracle.
mkdir /nfsfsxn/oracopymkdir /nfsfsxn/archlog -
Accedi al database Oracle tramite sqlplus, abilita il monitoraggio delle modifiche dei blocchi per un backup incrementale più rapido e modifica l'area di ripristino flash di Oracle sul montaggio FSx ONTAP se attualmente si trova sullo storage primario. Ciò consente il backup automatico del file di controllo/spfile predefinito di RMAN e dei log archiviati sul mount NFS di FSx ONTAP per il ripristino.
sqlplus / as sysdbaDal prompt di sqlplus, eseguire il seguente comando.
alter database enable block change tracking using file '/nfsfsxn/oracopy/bct_db1.ctf'alter system set db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/' scope=both; -
Creare uno script di backup RMAN e di unione incrementale. Lo script alloca più canali per il backup e l'unione RMAN paralleli. La prima esecuzione genererebbe la copia iniziale completa dell'immagine di base. In un'esecuzione completa, elimina innanzitutto i backup obsoleti che si trovano al di fuori della finestra di conservazione per mantenere pulita l'area di staging. Quindi cambia il file di registro corrente prima di unirlo e di eseguire il backup. Il backup incrementale segue l'unione, in modo che la copia dell'immagine del database sia in ritardo rispetto allo stato corrente del database di un ciclo di backup/unione. L'ordine di unione e backup può essere invertito per un ripristino più rapido, a seconda delle preferenze dell'utente. Lo script RMAN può essere integrato in un semplice script shell da eseguire da crontab sul server DB primario. Assicurarsi che il backup automatico del file di controllo sia attivato nelle impostazioni RMAN.
vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd Add following lines: RUN { allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; delete obsolete; sql 'alter system archive log current'; recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database; } -
Sul server EC2 DB, accedi a RMAN localmente come utente Oracle con o senza catalogo RMAN. In questa dimostrazione non ci stiamo connettendo a un catalogo RMAN.
rman target / nocatalog; output: [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog; Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 24 17:44:49 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: DB1 (DBID=1730530050) using target database control file instead of recovery catalog RMAN>
Dal prompt RMAN, eseguire lo script. La prima esecuzione crea una copia dell'immagine del database di base, mentre le esecuzioni successive uniscono e aggiornano la copia dell'immagine di base in modo incrementale. Di seguito viene descritto come eseguire lo script e il risultato tipico. Imposta il numero di canali in modo che corrisponda ai core della CPU sull'host.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd RMAN> RUN 2> { 3> allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 4> allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 5> allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 6> allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 7> delete obsolete; 8> sql 'alter system archive log current'; 9> recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; 10> backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database; 11> } allocated channel: c1 channel c1: SID=411 device type=DISK allocated channel: c2 channel c2: SID=146 device type=DISK allocated channel: c3 channel c3: SID=402 device type=DISK allocated channel: c4 channel c4: SID=37 device type=DISK Starting recover at 17-MAY-23 no copy of datafile 1 found to recover no copy of datafile 3 found to recover no copy of datafile 4 found to recover no copy of datafile 5 found to recover no copy of datafile 6 found to recover no copy of datafile 7 found to recover . . Finished recover at 17-MAY-23 Starting backup at 17-MAY-23 channel c1: starting incremental level 1 datafile backup set channel c1: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00022 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311 input datafile file number=00026 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481 input datafile file number=00030 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787 input datafile file number=00011 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041 input datafile file number=00035 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181 channel c1: starting piece 1 at 17-MAY-23 channel c2: starting incremental level 1 datafile backup set channel c2: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00023 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359 input datafile file number=00027 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523 input datafile file number=00031 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837 input datafile file number=00009 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041 input datafile file number=00034 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117 . . Finished backup at 17-MAY-23 Starting Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23 piece handle=+LOGS/DB1/AUTOBACKUP/2023_05_17/s_1137095435.367.1137095435 comment=NONE Finished Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23 released channel: c1 released channel: c2 released channel: c3 released channel: c4 RMAN> **end-of-file** -
Elenca la copia dell'immagine del database dopo il backup per verificare che sia stata creata una copia dell'immagine del database nel punto di montaggio NFS di FSx ONTAP .
RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 19 1 A 17-MAY-23 3009819 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 20 3 A 17-MAY-23 3009826 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 21 4 A 17-MAY-23 3009830 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 27 5 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 26 6 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 34 7 A 17-MAY-23 3009907 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 33 8 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 28 9 A 17-MAY-23 3009871 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 22 10 A 17-MAY-23 3009849 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 25 11 A 17-MAY-23 3009862 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 35 12 A 17-MAY-23 3009909 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 29 13 A 17-MAY-23 3009876 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 23 14 A 17-MAY-23 3009854 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 31 15 A 17-MAY-23 3009900 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 36 16 A 17-MAY-23 3009911 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 30 17 A 17-MAY-23 3009895 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 24 18 A 17-MAY-23 3009858 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 32 19 A 17-MAY-23 3009903 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 37 20 A 17-MAY-23 3009914 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 4 21 A 17-MAY-23 3009019 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 5 22 A 17-MAY-23 3009419 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 6 23 A 17-MAY-23 3009460 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 7 24 A 17-MAY-23 3009473 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 8 25 A 17-MAY-23 3009502 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 9 26 A 17-MAY-23 3009548 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 10 27 A 17-MAY-23 3009576 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 11 28 A 17-MAY-23 3009590 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 12 29 A 17-MAY-23 3009619 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 13 30 A 17-MAY-23 3009648 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 14 31 A 17-MAY-23 3009671 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 15 32 A 17-MAY-23 3009729 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 16 33 A 17-MAY-23 3009743 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 17 34 A 17-MAY-23 3009771 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 18 35 A 17-MAY-23 3009805 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 RMAN> -
Schema del report dal prompt dei comandi Oracle RMAN per verificare che i file di dati del database attivi correnti si trovino nel gruppo di dischi ASM +DATA dell'archiviazione primaria.
RMAN> report schema; Report of database schema for database with db_unique_name DB1 List of Permanent Datafiles =========================== File Size(MB) Tablespace RB segs Datafile Name ---- -------- -------------------- ------- ------------------------ 1 1060 SYSTEM YES +DATA/DB1/DATAFILE/system.257.1136666315 3 810 SYSAUX NO +DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.258.1136666361 4 675 UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.259.1136666385 5 400 PDB$SEED:SYSTEM NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1136667165 6 460 PDB$SEED:SYSAUX NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1136667165 7 5 USERS NO +DATA/DB1/DATAFILE/users.260.1136666387 8 230 PDB$SEED:UNDOTBS1 NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1136667165 9 400 DB1_PDB1:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041 10 490 DB1_PDB1:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/sysaux.273.1136668041 11 465 DB1_PDB1:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041 12 5 DB1_PDB1:USERS NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/users.275.1136668057 13 400 DB1_PDB2:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/system.277.1136668057 14 470 DB1_PDB2:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/sysaux.278.1136668057 15 235 DB1_PDB2:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/undotbs1.276.1136668057 16 5 DB1_PDB2:USERS NO +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/users.280.1136668071 17 400 DB1_PDB3:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/system.282.1136668073 18 470 DB1_PDB3:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/sysaux.283.1136668073 19 235 DB1_PDB3:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/undotbs1.281.1136668073 20 5 DB1_PDB3:USERS NO +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/users.285.1136668087 21 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.286.1137018239 22 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311 23 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359 24 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.289.1137018405 25 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.290.1137018443 26 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481 27 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523 28 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.293.1137018707 29 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.294.1137018745 30 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787 31 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837 32 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.297.1137018935 33 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.298.1137019077 34 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117 35 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181 List of Temporary Files ======================= File Size(MB) Tablespace Maxsize(MB) Tempfile Name ---- -------- -------------------- ----------- -------------------- 1 123 TEMP 32767 +DATA/DB1/TEMPFILE/temp.265.1136666447 2 123 PDB$SEED:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/TEMPFILE/temp.269.1136667185 3 10240 DB1_PDB1:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/TEMPFILE/temp.274.1136668051 4 123 DB1_PDB2:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/TEMPFILE/temp.279.1136668067 5 123 DB1_PDB3:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/TEMPFILE/temp.284.1136668081 RMAN>
Convalida la copia dell'immagine del database dal punto di montaggio NFS del sistema operativo.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ ls -l /nfsfsxn/oracopy/ total 70585148 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:09 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:12 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:15 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b -rw-r----- 1 oracle asm 513810432 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb -rw-r----- 1 oracle asm 492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi -rw-r----- 1 oracle asm 492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq -rw-r----- 1 oracle asm 849354752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at -rw-r----- 1 oracle asm 482353152 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 -rw-r----- 1 oracle asm 1111498752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm -rw-r----- 1 oracle asm 487596032 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 -rw-r----- 1 oracle asm 246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db -rw-r----- 1 oracle asm 246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de -rw-r----- 1 oracle asm 707796992 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 -rw-r----- 1 oracle asm 241180672 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl
Questo completa la configurazione del backup e dell'unione della copia dell'immagine di standby del database Oracle.
Passa Oracle DB alla copia dell'immagine per un rapido ripristino
Details
In caso di guasto dovuto a un problema di archiviazione primaria, come perdita o danneggiamento dei dati, il database può essere rapidamente convertito in una copia dell'immagine sul mount NFS FSx ONTAP e ripristinato allo stato corrente senza dover ripristinare il database. L'eliminazione del ripristino dei supporti velocizza enormemente il ripristino del database per un VLDB. Questo caso d'uso presuppone che l'istanza host del database sia intatta e che il file di controllo del database, i log archiviati e quelli correnti siano tutti disponibili per il ripristino.
Accedi all'host del server EC2 DB come utente Oracle e crea una tabella di prova prima di passare.
[ec2-user@ip-172-30-15-99 ~]$ sudo su [root@ip-172-30-15-99 ec2-user]# su - oracle Last login: Thu May 18 14:22:34 UTC 2023 [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 18 14:30:36 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100)); Table created. SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
Simula un errore arrestando e interrompendo il database, quindi avvia Oracle nella fase di montaggio.
SQL> shutdown abort; ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.2885E+10 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1778384896 bytes Database Buffers 1.1073E+10 bytes Redo Buffers 24375296 bytes Database mounted. SQL>
Come utente Oracle, connettiti al database Oracle tramite RMAN per cambiare il database da copiare.
RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b"
Ripristina e apri il database per aggiornarlo allo stato corrente dell'ultimo backup incrementale.
RMAN> recover database; Starting recover at 18-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00009: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm destination for restore of datafile 00023: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 destination for restore of datafile 00027: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i destination for restore of datafile 00031: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u destination for restore of datafile 00034: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00010: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb destination for restore of datafile 00021: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv destination for restore of datafile 00025: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc . . . channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00016: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00020: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 starting media recovery media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 18-MAY-23 RMAN> alter database open; Statement processed RMAN>
Controllare la struttura del database da sqlplus dopo il ripristino per osservare che tutti i file di dati del database, ad eccezione dei file di controllo, temporanei e di registro correnti, sono ora trasferiti per la copia sul file system NFS FSx ONTAP .
SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$tempfile 4 union 5 select name from v$controlfile 6 union 7 select member from v$logfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/CONTROLFILE/current.261.1136666435 +DATA/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/TEMPFILE/temp.269.1136667185 +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/TEMPFILE/temp.274.1136668051 +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/TEMPFILE/temp.279.1136668067 +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/TEMPFILE/temp.284.1136668081 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/TEMPFILE/temp.265.1136666447 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl 43 rows selected. SQL>
Da SQL plus, controlla il contenuto della tabella di test che abbiamo inserito prima di passare alla copia
SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
È possibile eseguire il database Oracle nel montaggio NFS FSx per un periodo prolungato senza alcuna penalizzazione delle prestazioni, poiché FSx ONTAP è uno storage ridondante di livello produttivo che garantisce prestazioni elevate. Una volta risolto il problema di archiviazione primaria, è possibile ripristinarlo invertendo i processi di unione dei backup incrementali con tempi di inattività minimi.
Ripristino del database Oracle dalla copia dell'immagine su un host di istanza del database EC2 diverso
Details
In caso di errore, quando vengono persi sia l'archiviazione primaria sia l'host dell'istanza del database EC2, il ripristino non può essere eseguito dal server originale. Fortunatamente, hai ancora una copia dell'immagine di backup del database Oracle sul file system NFS FSx ONTAP ridondante. È possibile predisporre rapidamente un'altra istanza identica di EC2 DB e montare facilmente la copia immagine del VLDB sul nuovo host EC2 DB tramite NFS per eseguire il ripristino. In questa sezione illustreremo passo dopo passo le procedure per farlo.
Inserire una riga per testare la tabella creata in precedenza per il ripristino del database Oracle sulla convalida host alternativa.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:21:05 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
Come utente Oracle, esegui il backup incrementale RMAN e unisci per svuotare la transazione nel set di backup sul mount NFS FSx ONTAP .
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: DB1 (DBID=1730530050) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
Arrestare l'host dell'istanza primaria del database EC2 per simulare un guasto totale dell'host del server di archiviazione e del database.
Privilegiare un nuovo host di istanza EC2 DB ora_02 con lo stesso sistema operativo e versione tramite la console AWS EC2. Configurare il kernel del sistema operativo con le stesse patch dell'host del server DB EC2 primario, Oracle preinstallare RPM e aggiungere anche spazio di swap all'host. Installare la stessa versione e le stesse patch di Oracle presenti nell'host del server DB EC2 primario con l'opzione solo software. Queste attività possono essere automatizzate con il toolkit di automazione NetApp disponibile ai link sottostanti.
Kit di strumenti:"na_oracle19c_deploy" Documentazione:"Distribuzione automatizzata di Oracle19c per ONTAP su NFS"
Configurare l'ambiente Oracle in modo simile all'host dell'istanza primaria del database EC2 ora_01, ad esempio oratab, oraInst.loc e l'utente Oracle .bash_profile. È buona norma eseguire il backup di tali file sul punto di montaggio NFS di FSx ONTAP .
La copia dell'immagine di backup del database Oracle sul mount NFS FSx ONTAP viene archiviata su un cluster FSx che si estende su più zone di disponibilità AWS per garantire ridondanza, elevata disponibilità e prestazioni elevate. Il file system NFS può essere facilmente montato su un nuovo server, purché la rete sia raggiungibile. Le seguenti procedure montano la copia dell'immagine di un backup Oracle VLDB sull'host dell'istanza EC2 DB appena fornita per il ripristino.
Come utente ec2, crea il punto di montaggio.
sudo mkdir /nfsfsxnCome utente ec2, monta il volume NFS in cui è archiviata la copia dell'immagine di backup di Oracle VLDB.
Convalida la copia dell'immagine di backup del database Oracle sul punto di montaggio NFS FSx ONTAP .
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/oracopy total 78940700 -rw-r-----. 1 oracle 54331 482353152 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 419438592 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n -rw-r-----. 1 oracle 54331 241180672 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 450560 May 30 15:29 6b1tf6b8_203_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 663552 May 30 15:29 6c1tf6b8_204_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 122880 May 30 15:29 6d1tf6b8_205_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 507904 May 30 15:29 6e1tf6b8_206_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4259840 May 30 15:29 6f1tf6b9_207_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 9060352 May 30 15:29 6h1tf6b9_209_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 442368 May 30 15:29 6i1tf6b9_210_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 475136 May 30 15:29 6j1tf6bb_211_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 48660480 May 30 15:29 6g1tf6b9_208_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 589824 May 30 15:29 6l1tf6bb_213_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 606208 May 30 15:29 6m1tf6bb_214_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 368640 May 30 15:29 6o1tf6bb_216_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 368640 May 30 15:29 6p1tf6bc_217_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6r1tf6bc_219_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6s1tf6bc_220_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6t1tf6bc_221_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 555753472 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083 -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u -rw-r-----. 1 oracle 54331 487596032 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa -rw-r-----. 1 oracle 54331 1121984512 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m -rw-r-----. 1 oracle 54331 707796992 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083 -rw-r-----. 1 oracle 54331 534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 1027612672 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad -rw-r-----. 1 oracle 54331 246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad -rw-r-----. 1 oracle 54331 2318712832 May 30 17:32 721tfd6b_226_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 1813143552 May 30 17:33 701tfd6a_224_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 966656 May 30 17:33 731tfdic_227_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5980160 May 30 17:33 751tfdij_229_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 458752 May 30 17:33 761tfdin_230_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 458752 May 30 17:33 771tfdiq_231_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 11091968 May 30 17:33 741tfdij_228_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 401408 May 30 17:33 791tfdit_233_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 2070708224 May 30 17:33 6v1tfd6a_223_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 376832 May 30 17:33 7a1tfdit_234_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 1874903040 May 30 17:33 711tfd6b_225_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 303104 May 30 17:33 7c1tfdiu_236_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 319488 May 30 17:33 7d1tfdiv_237_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7f1tfdiv_239_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7g1tfdiv_240_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7h1tfdiv_241_1_1 -rw-r--r--. 1 oracle 54331 12720 May 30 17:33 db1_ctl.sql -rw-r-----. 1 oracle 54331 11600384 May 30 17:54 bct_db1.ctf
Verificare i log archiviati Oracle disponibili sul mount NFS FSx ONTAP per il ripristino e annotare il numero di sequenza dell'ultimo file di log. In questo caso è 175. Il nostro punto di ripristino è fino al numero di sequenza del registro 176.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30 total 5714400 -r--r-----. 1 oracle 54331 321024 May 30 14:59 o1_mf_1_140__003t9mvn_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 48996352 May 30 15:29 o1_mf_1_141__01t9qf6r_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 167477248 May 30 15:44 o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165684736 May 30 15:46 o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165636608 May 30 15:49 o1_mf_1_144__02x563wh_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 168408064 May 30 15:51 o1_mf_1_145__031kg2co_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169446400 May 30 15:54 o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 167595520 May 30 15:56 o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169270272 May 30 15:59 o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170712576 May 30 16:01 o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170744832 May 30 16:04 o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169380864 May 30 16:06 o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169833984 May 30 16:09 o1_mf_1_152__040y85v3_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165134336 May 30 16:20 o1_mf_1_153__04ox946w_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169929216 May 30 16:22 o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 171903488 May 30 16:23 o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 179061248 May 30 16:25 o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173593088 May 30 16:26 o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 175999488 May 30 16:27 o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 179092992 May 30 16:29 o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 175524352 May 30 16:30 o1_mf_1_160__057l46my_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173949440 May 30 16:32 o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 184166912 May 30 16:33 o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173026816 May 30 16:35 o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 174286336 May 30 16:36 o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 166092288 May 30 16:37 o1_mf_1_165__05n378pw_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177640960 May 30 16:39 o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173972992 May 30 16:40 o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 178474496 May 30 16:41 o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177694208 May 30 16:43 o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170814976 May 30 16:44 o1_mf_1_170__060kgh33_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177325056 May 30 16:46 o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 164455424 May 30 16:47 o1_mf_1_172__065d94fq_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 178252288 May 30 16:48 o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170579456 May 30 16:50 o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 93928960 May 30 17:26 o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$
Come utente Oracle, imposta la variabile ORACLE_HOME sull'installazione Oracle corrente sul nuovo host DB dell'istanza EC2 ora_02, ORACLE_SID sul SID dell'istanza Oracle primaria. In questo caso è db1.
Come utente Oracle, crea un file init Oracle generico nella directory $ORACLE_HOME/dbs con le directory di amministrazione appropriate configurate. La cosa più importante è avere Oracle
flash recovery areapuntare al percorso di montaggio NFS FSx ONTAP come definito nell'istanza Oracle VLDB primaria.flash recovery areala configurazione è dimostrata nella sezioneSetup Oracle RMAN incremental merge to image copy on FSx. Impostare il file di controllo Oracle sul file system NFS FSx ONTAP .vi $ORACLE_HOME/dbs/initdb1.oraCon le seguenti voci di esempio:
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/db1/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='19.0.0' *.control_files=('/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl') *.db_block_size=8192 *.db_create_file_dest='/nfsfsxn/oracopy/' *.db_domain='demo.netapp.com' *.db_name='db1' *.db_recovery_file_dest_size=85899345920 *.db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/' *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=db1XDB)' *.enable_pluggable_database=true *.local_listener='LISTENER' *.nls_language='AMERICAN' *.nls_territory='AMERICA' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=1024m *.processes=320 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=10240m *.undo_tablespace='UNDOTBS1'In caso di discrepanza, il file init sopra indicato dovrebbe essere sostituito dal file init di backup ripristinato dal server Oracle DB primario.
Come utente Oracle, avvia RMAN per eseguire il ripristino Oracle su un nuovo host di istanza DB EC2.
[oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ rman target / nocatalog; Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 31 00:56:07 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 12884900632 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1778384896 bytes Database Buffers 11072962560 bytes Redo Buffers 24375296 bytes
Imposta l'ID del database. L'ID del database può essere recuperato dal nome del file Oracle della copia dell'immagine sul punto di montaggio NFS di FSx.
RMAN> set dbid = 1730530050; executing command: SET DBID
Ripristina il file di controllo dal backup automatico. Se è abilitato il backup automatico di Oracle controlfile e spfile, il backup viene eseguito a ogni ciclo di backup incrementale e di unione. Se sono disponibili più copie, verrà ripristinato l'ultimo backup.
RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 31-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsfsxn/archlog database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230531 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230530 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Finished restore at 31-MAY-23
Ripristinare il file init da spfile in una cartella /tmp per aggiornare in seguito il file dei parametri in modo che corrisponda all'istanza del database primario.
RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initdb1.ora' from autobackup; Starting restore at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 recovery area destination: /nfsfsxn/archlog database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230531 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230530 channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete Finished restore at 31-MAY-23
Montare il file di controllo e convalidare la copia dell'immagine di backup del database.
RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 316 1 A 30-MAY-23 4120170 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 322 3 A 30-MAY-23 4120175 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 317 4 A 30-MAY-23 4120179 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 221 5 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 216 6 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 323 7 A 30-MAY-23 4120207 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 227 8 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 308 9 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 307 10 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 313 11 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 315 12 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 319 13 A 30-MAY-23 4120191 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 318 14 A 30-MAY-23 4120183 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 324 15 A 30-MAY-23 4120199 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 325 16 A 30-MAY-23 4120211 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 320 17 A 30-MAY-23 4120195 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 321 18 A 30-MAY-23 4120187 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 326 19 A 30-MAY-23 4120203 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 327 20 A 30-MAY-23 4120216 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 298 21 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 302 22 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 297 23 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 306 24 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 300 25 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 305 26 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 299 27 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 310 28 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 303 29 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 309 30 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 301 31 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 312 32 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 314 33 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 304 34 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 311 35 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 -
Cambia il database da copiare per eseguire il ripristino senza ripristinare il database.
RMAN> switch database to copy; Starting implicit crosscheck backup at 31-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=11 device type=DISK Crosschecked 33 objects Finished implicit crosscheck backup at 31-MAY-23 Starting implicit crosscheck copy at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 Crosschecked 68 objects Finished implicit crosscheck copy at 31-MAY-23 searching for all files in the recovery area cataloging files... cataloging done List of Cataloged Files ======================= File Name: /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059"
Esegui il ripristino di Oracle fino all'ultimo registro di archivio disponibile nell'area di ripristino flash.
RMAN> run { 2> set until sequence=176; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 142 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc archived log for thread 1 with sequence 143 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc archived log for thread 1 with sequence 144 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc archived log for thread 1 with sequence 145 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc archived log for thread 1 with sequence 146 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc archived log for thread 1 with sequence 147 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc archived log for thread 1 with sequence 148 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc archived log for thread 1 with sequence 149 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc archived log for thread 1 with sequence 150 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc archived log for thread 1 with sequence 151 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc archived log for thread 1 with sequence 152 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc archived log for thread 1 with sequence 153 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc archived log for thread 1 with sequence 154 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc archived log for thread 1 with sequence 155 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc archived log for thread 1 with sequence 156 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc archived log for thread 1 with sequence 157 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc archived log for thread 1 with sequence 158 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc archived log for thread 1 with sequence 159 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc archived log for thread 1 with sequence 160 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc archived log for thread 1 with sequence 161 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc archived log for thread 1 with sequence 162 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc archived log for thread 1 with sequence 163 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc archived log for thread 1 with sequence 164 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc archived log for thread 1 with sequence 165 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc archived log for thread 1 with sequence 166 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc archived log for thread 1 with sequence 167 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc archived log for thread 1 with sequence 168 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc archived log for thread 1 with sequence 169 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc archived log for thread 1 with sequence 170 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc archived log for thread 1 with sequence 171 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc archived log for thread 1 with sequence 172 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc archived log for thread 1 with sequence 173 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc archived log for thread 1 with sequence 174 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc archived log for thread 1 with sequence 175 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc thread=1 sequence=142 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc thread=1 sequence=143 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc thread=1 sequence=144 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc thread=1 sequence=145 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc thread=1 sequence=146 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc thread=1 sequence=147 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc thread=1 sequence=148 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc thread=1 sequence=149 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc thread=1 sequence=150 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc thread=1 sequence=151 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc thread=1 sequence=152 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc thread=1 sequence=153 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc thread=1 sequence=154 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc thread=1 sequence=155 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc thread=1 sequence=156 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc thread=1 sequence=157 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc thread=1 sequence=158 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc thread=1 sequence=159 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc thread=1 sequence=160 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc thread=1 sequence=161 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc thread=1 sequence=162 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc thread=1 sequence=163 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc thread=1 sequence=164 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc thread=1 sequence=165 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc thread=1 sequence=166 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc thread=1 sequence=167 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc thread=1 sequence=168 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc thread=1 sequence=169 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc thread=1 sequence=170 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc thread=1 sequence=171 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc thread=1 sequence=172 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc thread=1 sequence=173 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc thread=1 sequence=174 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc thread=1 sequence=175 media recovery complete, elapsed time: 00:48:34 Finished recover at 31-MAY-23Per un ripristino più rapido, abilitare le sessioni parallele con il parametro recovery_parallelism o specificare il grado di parallelismo nel comando di ripristino per il ripristino del database: RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT);. In generale, i gradi di parallelismo dovrebbero essere pari al numero di core della CPU sull'host. -
Uscire da RMAN, accedere a Oracle come utente Oracle tramite sqlplus per aprire il database e reimpostare il registro dopo un ripristino incompleto.
SQL> select name, open_mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- -------------------- DB1 MOUNTED SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered.
Convalida il database ripristinato sul nuovo host che contiene la riga inserita prima dell'errore del database primario.
SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID DT EVENT ---------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP -
Altri compiti post-recupero
Add FSx ONTAP NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when EC2 instance host rebooted. As EC2 user, vi /etc/fstab and add following entry: 172.30.15.19:/ora_01_copy /nfsfsxn nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr 0 0 Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
In questo modo viene completato il ripristino del database Oracle VLDB dalla copia dell'immagine di backup sul file system NFS FSx ONTAP a un nuovo host di istanza DB EC2.
Copia dell'immagine standby di Oracle clonata per altri casi d'uso
Details
Un altro vantaggio dell'utilizzo di AWS FSx ONTAP per la copia temporanea dell'immagine Oracle VLDB è che può essere FlexClonato per soddisfare molti altri scopi con un investimento minimo in termini di storage aggiuntivo. Nel seguente caso d'uso, illustriamo come creare uno snapshot e clonare il volume NFS di staging su FSx ONTAP per altri casi d'uso Oracle quali DEV, UAT, ecc.
Iniziamo inserendo una riga nella stessa tabella di test creata in precedenza.
SQL> insert into test values (3, sysdate, 'test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP'); 1 row created. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 3 05-JUN-23 03.19.46.000000 PM test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
Eseguire un backup RMAN e unirlo alla copia dell'immagine del database FSx ONTAP in modo che la transazione venga catturata nel set di backup sul mount NFS di FSx ma non unita alla copia finché il database clonato non viene ripristinato.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
Accedi al cluster FSx tramite ssh come utente fsxadmin per osservare gli snapshot creati dalla policy di backup pianificata di Oracle e acquisire uno snapshot una tantum in modo che includa la transazione eseguita nel passaggio 1.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol snapshot create -vserver svm_ora -volume ora_01_copy -snapshot one-off.2023-06-05-1137 -foreground true FsxId06c3c8b2a7bd56458::> snapshot show ---Blocks--- Vserver Volume Snapshot Size Total% Used% -------- -------- ------------------------------------- -------- ------ ----- svm_ora ora_01_copy daily.2023-06-02_0010 3.59GB 2% 5% daily.2023-06-03_0010 1.10GB 1% 1% daily.2023-06-04_0010 608KB 0% 0% daily.2023-06-05_0010 3.81GB 2% 5% one-off.2023-06-05-1137 168KB 0% 0% svm_ora_root weekly.2023-05-28_0015 1.86MB 0% 78% daily.2023-06-04_0010 152KB 0% 22% weekly.2023-06-04_0015 1.24MB 0% 70% daily.2023-06-05_0010 196KB 0% 27% hourly.2023-06-05_1005 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1105 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1205 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1305 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1405 1.87MB 0% 78% hourly.2023-06-05_1505 148KB 0% 22% 15 entries were displayed. -
Clonare lo snapshot una tantum da utilizzare per creare una nuova istanza clone DB1 su un host EC2 Oracle alternativo. Hai la possibilità di clonare da qualsiasi snapshot giornaliero disponibile per il volume ora_01_copy.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol clone create -flexclone db1_20230605of -type RW -parent-vserver svm_ora -parent-volume ora_01_copy -junction-path /db1_20230605of -junction-active true -parent-snapshot one-off.2023-06-05-1137 [Job 464] Job succeeded: Successful FsxId06c3c8b2a7bd56458::> FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol show db1* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- svm_ora db1_20230605of aggr1 online RW 200GB 116.6GB 38% FsxId06c3c8b2a7bd56458::> -
Disattivare la policy snapshot per il volume clonato poiché eredita la policy snapshot del volume padre, a meno che non si desideri proteggere il volume clonato, quindi lasciarla invariata.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol modify -volume db1_20230605of -snapshot-policy none Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "db1_20230605of" to "none". Snapshot copies on this volume that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not be deleted. However, when the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention count, any existing Snapshot copies that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume modify' man page for more information. Do you want to continue? {y|n}: y Volume modify successful on volume db1_20230605of of Vserver svm_ora. FsxId06c3c8b2a7bd56458::> -
Accedi a una nuova istanza EC2 Linux con software Oracle preinstallato con la stessa versione e livello di patch della tua istanza Oracle EC2 primaria e monta il volume clonato.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mkdir /nfsfsxn [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/db1_20230605of /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr
Convalida i set di backup incrementali del database, la copia delle immagini e i log archiviati disponibili sul mount NFS di FSx.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/oracopy total 79450332 -rw-r----- 1 oracle 54331 482353152 Jun 1 19:02 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 419438592 Jun 1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 241180672 Jun 1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 -rw-r----- 1 oracle 54331 912506880 Jun 1 20:21 8n1tkvv2_279_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 925696 Jun 1 20:21 8q1tl05i_282_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1169014784 Jun 1 20:21 8p1tkvv2_281_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 6455296 Jun 1 20:21 8r1tl05m_283_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 139264 Jun 1 20:21 8t1tl05t_285_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 3514368 Jun 1 20:21 8s1tl05t_284_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 139264 Jun 1 20:21 8u1tl060_286_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 425984 Jun 1 20:21 901tl062_288_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 344064 Jun 1 20:21 911tl062_289_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 245760 Jun 1 20:21 931tl063_291_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 237568 Jun 1 20:21 941tl064_292_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 961tl065_294_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 971tl066_295_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 981tl067_296_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1040760832 Jun 1 20:23 8m1tkvv2_278_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 932847616 Jun 1 20:24 8o1tkvv2_280_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1121984512 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 -rw-r----- 1 oracle 54331 1027612672 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 707796992 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf -rw-r----- 1 oracle 54331 534781952 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 534781952 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 246423552 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 246423552 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 -rw-r----- 1 oracle 54331 555753472 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo -rw-r----- 1 oracle 54331 796925952 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj -rw-r----- 1 oracle 54331 1241432064 Jun 5 15:30 9d1tv06n_301_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1019805696 Jun 5 15:31 9a1tv06m_298_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 4612096 Jun 5 15:31 9e1tv0ld_302_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 967163904 Jun 5 15:31 9b1tv06n_299_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 31563776 Jun 5 15:31 9g1tv0lt_304_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 319488 Jun 5 15:31 9h1tv0lt_305_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 335872 Jun 5 15:31 9i1tv0m0_306_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 565248 Jun 5 15:31 9k1tv0m1_308_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 581632 Jun 5 15:31 9l1tv0m5_309_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 54345728 Jun 5 15:31 9f1tv0lt_303_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 368640 Jun 5 15:31 9n1tv0m5_311_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 385024 Jun 5 15:31 9o1tv0m6_312_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 985858048 Jun 5 15:31 9c1tv06n_300_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9q1tv0m7_314_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9r1tv0m8_315_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9s1tv0m9_316_1_1 -rw-r--r-- 1 oracle 54331 12720 Jun 5 15:31 db1_ctl.sql -rw-r----- 1 oracle 54331 11600384 Jun 5 15:48 bct_db1.ctf [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ [oracle@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -l /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05 total 2008864 -rw-r----- 1 oracle 54331 729088 Jun 5 14:38 o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166651904 Jun 5 14:44 o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167406080 Jun 5 14:47 o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166868992 Jun 5 14:49 o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166087168 Jun 5 14:52 o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 175210496 Jun 5 14:54 o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167078400 Jun 5 14:57 o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 169701888 Jun 5 14:59 o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167845376 Jun 5 15:02 o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 170763776 Jun 5 15:05 o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 193853440 Jun 5 15:07 o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 165523968 Jun 5 15:09 o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 161117184 Jun 5 15:12 o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 10098176 Jun 5 15:21 o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc
I processi di ripristino sono ora simili al precedente caso d'uso di ripristino su una nuova istanza di EC2 DB dopo un errore: impostare l'ambiente Oracle (oratab, $ORACLE_HOME, $ORACLE_SID) in modo che corrisponda all'istanza di produzione primaria, creare un file init che includa db_recovery_file_dest_size e db_recovery_file_dest che punti alla directory di ripristino flash sul mount NFS di FSx. Quindi, avviare RMAN per eseguire il ripristino. Di seguito sono riportati i passaggi del comando e l'output.
[oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 14:44:33 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 10737418000 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes RMAN> set dbid = 1730530050; executing command: SET DBID RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 07-JUN-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsfsxn/archlog/ database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230607 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230606 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230605 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Finished restore at 07-JUN-23 RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list incarnation; List of Database Incarnations DB Key Inc Key DB Name DB ID STATUS Reset SCN Reset Time ------- ------- -------- ---------------- --- ---------- ---------- 1 1 DB1 1730530050 PARENT 1 17-APR-19 2 2 DB1 1730530050 CURRENT 1920977 12-MAY-23 RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 362 1 A 05-JUN-23 8319160 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 363 3 A 05-JUN-23 8319165 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 365 4 A 05-JUN-23 8319171 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 355 5 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 349 6 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 372 7 A 05-JUN-23 8319201 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 361 8 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 364 9 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 376 10 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 377 11 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 375 12 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 368 13 A 05-JUN-23 8319184 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 366 14 A 05-JUN-23 8319175 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 370 15 A 05-JUN-23 8319193 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 373 16 A 05-JUN-23 8319206 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 369 17 A 05-JUN-23 8319188 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 367 18 A 05-JUN-23 8319180 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 371 19 A 05-JUN-23 8319197 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 374 20 A 05-JUN-23 8319210 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 378 21 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 388 22 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 384 23 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 389 24 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 381 25 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 392 26 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 385 27 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 390 28 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 380 29 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 391 30 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 382 31 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 387 32 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 383 33 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 379 34 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 386 35 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap" RMAN> run { 2> set until sequence 204; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 07-JUN-23 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 190 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc archived log for thread 1 with sequence 191 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc archived log for thread 1 with sequence 192 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc archived log for thread 1 with sequence 193 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc archived log for thread 1 with sequence 194 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc archived log for thread 1 with sequence 195 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc archived log for thread 1 with sequence 196 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc archived log for thread 1 with sequence 197 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc archived log for thread 1 with sequence 198 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc archived log for thread 1 with sequence 199 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc archived log for thread 1 with sequence 200 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc archived log for thread 1 with sequence 201 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc archived log for thread 1 with sequence 202 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc archived log for thread 1 with sequence 203 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc thread=1 sequence=190 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc thread=1 sequence=191 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc thread=1 sequence=192 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc thread=1 sequence=193 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc thread=1 sequence=194 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc thread=1 sequence=195 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc thread=1 sequence=196 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc thread=1 sequence=197 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc thread=1 sequence=198 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc thread=1 sequence=199 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc thread=1 sequence=200 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc thread=1 sequence=201 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc thread=1 sequence=202 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc thread=1 sequence=203 media recovery complete, elapsed time: 00:19:30 Finished recover at 07-JUN-23 RMAN> exit Recovery Manager complete. [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 15:58:12 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database noarchivelog; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> set lin 200; SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$controlfile 4 union 5 select name from v$tempfile 6 union 7 select member from v$logfile; NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tmp /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 NAME ----------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl /nfsfsxn/oracopy/redo01.log /nfsfsxn/oracopy/redo02.log /nfsfsxn/oracopy/redo03.log 43 rows selected. SQL> show pdbs; CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID DT EVENT ---------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP 3 05-JUN-23 03.19.46.000000 PM test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
Rinominare l'istanza del database clonata e modificare l'ID del database con l'utilità Oracle nid. Lo stato dell'istanza del database deve essere in
mountper eseguire il comando.SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ DB1 READ WRITE NOARCHIVELOG SQL> shutdown immediate; Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.0737E+10 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes Database mounted. SQL> exit Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ nid target=/ dbname=db1tst DBNEWID: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 16:15:14 2023 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Connected to database DB1 (DBID=1730530050) Connected to server version 19.18.0 Control Files in database: /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Change database ID and database name DB1 to DB1TST? (Y/[N]) => Y Proceeding with operation Changing database ID from 1730530050 to 3054879890 Changing database name from DB1 to DB1TST Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - modified Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrg - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrg - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr4 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tm - dbid changed, wrote new name Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - dbid changed, wrote new name Instance shut down Database name changed to DB1TST. Modify parameter file and generate a new password file before restarting. Database ID for database DB1TST changed to 3054879890. All previous backups and archived redo logs for this database are unusable. Database is not aware of previous backups and archived logs in Recovery Area. Database has been shutdown, open database with RESETLOGS option. Succesfully changed database name and ID. DBNEWID - Completed succesfully. -
Modificare la configurazione dell'ambiente del database Oracle con un nuovo nome di database o ID istanza in oratab, file init e creare le directory di amministrazione necessarie che corrispondano al nuovo ID istanza. Quindi, avviare l'istanza con l'opzione resetlogs.
SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.0737E+10 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes Database mounted. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ DB1TST READ WRITE NOARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 MOUNTED 4 DB1_PDB2 MOUNTED 5 DB1_PDB3 MOUNTED SQL> alter pluggable database all open; Pluggable database altered. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL>
In questo modo si completa la clonazione di una nuova istanza Oracle dalla copia del database di staging sul mount NFS FSx per DEV, UAT o qualsiasi altro caso d'uso. È possibile clonare più istanze di Oracle dalla stessa copia dell'immagine di staging.
Se riscontri un errore RMAN-06571: datafile 1 does not have recoverable copy quando si cambia il database da copiare, controllare l'incarnazione del database che corrisponde al DB di produzione primario. Se necessario, reimpostare l'incarnazione in modo che corrisponda al primario con il comando RMAN reset database to incarnation n; .
Dove trovare ulteriori informazioni
Per saperne di più sulle informazioni descritte nel presente documento, consultare i seguenti documenti e/o siti web:
RMAN: Strategie di backup incrementale unite (ID documento 745798.1)
Guida utente per il backup e il ripristino di RMAN
Amazon FSx ONTAP
Amazon EC2
