TR-4990: Ripristino rapido di Oracle VLDB con unione incrementale su ANF
Questa soluzione fornisce una panoramica e dettagli per il ripristino rapido di Oracle VLDB distribuito nell'istanza di calcolo della macchina virtuale di Azure con montaggio NFS sul pool di capacità Azure NetApp Files per organizzare una copia del database in standby che viene unita in modo incrementale e costante tramite RMAN.
Scopo
Il ripristino di un database molto grande (VLDB) in Oracle utilizzando lo strumento di backup Oracle Recovery Manager (RMAN) può rivelarsi un'operazione molto complessa. In caso di guasto, il processo di ripristino del database dai supporti di backup può richiedere molto tempo, ritardando il ripristino del database e potenzialmente incidendo in modo significativo sul Contratto di servizio (SLA). Tuttavia, a partire dalla versione 10g, Oracle ha introdotto una funzionalità RMAN che consente agli utenti di creare copie di immagini organizzate dei file di dati del database Oracle su un ulteriore spazio di archiviazione su disco situato sull'host del server DB. Queste copie delle immagini possono essere aggiornate in modo incrementale quotidianamente tramite RMAN. In caso di errore, l'amministratore del database (DBA) può rapidamente spostare il database Oracle dal supporto danneggiato alla copia immagine, eliminando la necessità di un ripristino completo del supporto del database. Il risultato è un SLA notevolmente migliorato, anche se al costo di raddoppiare lo spazio di archiviazione del database richiesto.
Se sei interessato a un SLA per il tuo VLDB e stai pensando di spostare il database Oracle su un cloud pubblico come Azure, puoi impostare una struttura di protezione del database simile utilizzando risorse come Microsoft Azure NetApp Files (ANF) per la gestione temporanea della copia dell'immagine del database di standby. In questa documentazione, illustriamo come effettuare il provisioning ed esportare un file system NFS dal pool di capacità ANF da montare su un server di database Oracle per la preparazione di una copia di database in standby per un rapido ripristino in caso di errore dell'archiviazione primaria.
Questa soluzione affronta i seguenti casi d'uso:
Un'unione incrementale di copie di immagini Oracle VLDB tramite RMAN su punto di montaggio NFS fuori dall'archiviazione del pool di capacità ANF di Microsoft.
Ripristino rapido di un Oracle VLDB in caso di errore sulla stessa VM del server di database Azure.
Ripristino rapido di un Oracle VLDB in caso di errore su una VM del server di database Azure in standby.
Pubblico
Questa soluzione è destinata alle seguenti persone:
Un DBA che imposta l'unione incrementale delle copie delle immagini Oracle VLDB tramite RMAN in Azure per un ripristino più rapido del database.
Architetto di soluzioni di database che testa i carichi di lavoro Oracle nel cloud pubblico Azure.
Un amministratore di storage che gestisce i database Oracle distribuiti nello storage del pool di capacità ANF.
Un proprietario di un'applicazione che vorrebbe installare database Oracle nell'ambiente cloud Azure.
Ambiente di test e convalida della soluzione
Il test e la convalida di questa soluzione sono stati eseguiti in un ambiente di archiviazione con pool di capacità ANF di Microsoft e di elaborazione di macchine virtuali di Azure che potrebbero non corrispondere all'ambiente di distribuzione finale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Fattori chiave per la considerazione dell'implementazione .
Architettura
Componenti hardware e software
Hardware |
Deposito ANF |
Versione attuale offerta da Microsoft |
Storage pool con capacità ANF da 2 TiB con livello di servizio Premium |
VM di Azure per server DB |
Standard_B4ms - 4 vCPU, 16 GiB |
2 VM, una come server DB primario e l'altra come standby |
Software |
RedHat Linux |
RHEL Linux 8.6 (LVM) - x64 Gen2 |
Abbonamento RedHat distribuito per i test |
Database Oracle |
Versione 19.18 |
Patch RU applicata p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Versione 12.2.0.1.36 |
Ultima patch p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
NFS |
Versione 3.0 |
Oracle dNFS abilitato |
Layout di archiviazione Oracle VLDB per unione incrementale RMAN. Nei nostri test e nelle nostre convalide, il volume NFS per il backup incrementale e l'unione di Oracle viene allocato da un singolo pool di capacità ANF, che ha 100 TiB per volume e un limite di capacità totale di 1000 TiB. Per la distribuzione oltre le soglie, è possibile concatenare più volumi e pool di capacità ANF in parallelo con più punti di montaggio NFS per fornire una capacità maggiore.
Recuperabilità di Oracle tramite unione incrementale RMAN. Il backup incrementale e l'unione RMAN vengono generalmente eseguiti con una frequenza definita dall'utente in base agli obiettivi RTO e RPO. In caso di perdita totale dell'archiviazione dei dati primari e/o dei registri archiviati, può verificarsi una perdita di dati. Il database Oracle può essere ripristinato fino all'ultimo backup incrementale disponibile dalla copia dell'immagine di backup del database ANF. Per ridurre al minimo la perdita di dati, l'area di ripristino flash di Oracle può essere impostata sul punto di montaggio ANF NFS e i log archiviati vengono sottoposti a backup sul punto di montaggio ANF NFS insieme alla copia dell'immagine del database.
Esecuzione di Oracle VLDB dal file system ANF NFS. A differenza di altri sistemi di archiviazione di massa per il backup di database, Microsoft ANF è uno storage di livello produttivo abilitato al cloud che offre elevati livelli di prestazioni ed efficienza di archiviazione. Una volta che Oracle VLDB passa dall'archiviazione primaria alla copia dell'immagine sul file system ANF NFS, le prestazioni del database possono essere mantenute a un livello elevato mentre viene risolto il problema dell'archiviazione primaria. Puoi stare tranquillo sapendo che l'esperienza utente delle applicazioni non viene compromessa da un guasto dell'archiviazione primaria.
Istanze di calcolo di Azure. In questi test e convalide, abbiamo utilizzato le VM Azure Standard_B4ms come server di database Oracle. Esistono altre VM di Azure che potrebbero essere ottimizzate e più adatte al carico di lavoro del database. È inoltre necessario dimensionare la macchina virtuale di Azure in modo appropriato per il numero di vCPU e la quantità di RAM in base ai requisiti effettivi del carico di lavoro.
Livello di servizio del pool di capacità ANF. Il pool di capacità ANF offre tre livelli di servizio: Standard, Premium, Ultra. Per impostazione predefinita, un QoS automatico si applica a un volume creato all'interno di un pool di capacità, il che limita la velocità effettiva sul volume. La capacità di elaborazione di un volume può essere regolata manualmente in base alle dimensioni del pool di capacità e al livello di servizio.
Configurazione dNFS. dNFS è integrato nel kernel di Oracle ed è noto per aumentare notevolmente le prestazioni del database Oracle quando Oracle viene distribuito su storage NFS. dNFS è incluso nel pacchetto binario di Oracle, ma non è attivato per impostazione predefinita. Dovrebbe essere attivato per qualsiasi distribuzione di database Oracle su NFS. Per l'implementazione di più pool di capacità ANF per un VLDB, è necessario configurare correttamente i percorsi multipli dNFS verso diversi storage di pool di capacità ANF.
Distribuzione della soluzione
Si presume che Oracle VLDB sia già distribuito nell'ambiente cloud Azure all'interno di una rete virtuale. Se hai bisogno di aiuto con la distribuzione di Oracle in Azure, consulta i seguenti report tecnici.
Il tuo Oracle VLDB può essere eseguito su un archivio ANF o su qualsiasi altro archivio di scelta all'interno dell'ecosistema cloud di Azure. Nella sezione seguente vengono fornite procedure di distribuzione dettagliate per la configurazione dell'unione incrementale RMAN in una copia immagine di un Oracle VLDB in fase di staging in un montaggio NFS da uno storage ANF.
Prerequisiti per la distribuzione
Details
Per la distribuzione sono richiesti i seguenti prerequisiti.
È stato configurato un account Azure e sono stati creati i segmenti di rete e VNet di Azure necessari all'interno del tuo account Azure.
Dalla console del portale di Azure, è necessario distribuire due istanze di VM di Azure, una come server Oracle DB primario e un server DB di standby facoltativo. Per maggiori dettagli sulla configurazione dell'ambiente, consultare il diagramma dell'architettura nella sezione precedente. Rivedere anche il"Serie di macchine virtuali di Azure" per maggiori informazioni.
Dalla console del portale di Azure, distribuire l'archiviazione ANF per ospitare i volumi NFS che archiviano la copia dell'immagine di standby del database Oracle. Se non hai familiarità con la distribuzione di ANF, consulta la documentazione"Avvio rapido: configurare Azure NetApp Files e creare un volume NFS" per istruzioni dettagliate.
Assicurati di aver allocato almeno 128 GB nel volume radice della VM di Azure per avere spazio sufficiente per organizzare i file di installazione di Oracle. |
Fornire ed esportare il volume NFS da montare sul server Oracle VLDB primario
Details
In questa sezione, illustriamo come effettuare il provisioning di un volume NFS da un pool di capacità ANF tramite la console del portale di Azure. Ripetere le procedure sugli altri pool di capacità ANF se sono impostati più pool di capacità ANF per adattarsi alle dimensioni del database.
Innanzitutto, dalla console del portale di Azure, passare al pool di capacità ANF utilizzato per organizzare la copia dell'immagine Oracle VLDB.
Dal pool di capacità selezionato -
database, cliccaVolumespoi,Add volumeper avviare il flusso di lavoro di aggiunta volume.
Riempire
Volume name,Quota,Virtual network, EDelegated subnettrasferirsi aProtocolpagina.
Prendi nota del percorso del file, inserisci l'intervallo CIDR dei client consentiti e abilita
Root Accessper il volume.
Se lo si desidera, aggiungere un tag volume.
Rivedere e creare il volume.
Accedere al server Oracle VLDB primario come utente con privilegio sudo e montare il volume NFS esportato dall'archiviazione ANF. Modificare l'indirizzo IP del server ANF NFS e il percorso del file secondo necessità. L'indirizzo IP del server NFS ANF può essere recuperato dalla pagina della console del volume ANF.
sudo mkdir /nfsanfsudo mount 172.30.136.68:/ora-01-u02-copy /nfsanf -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr -
Modificare la proprietà del punto di montaggio in oracle:oisntall, modificare il nome utente Oracle e il gruppo primario, se necessario.
sudo chown oracle:oinstall /nfsanf
Imposta l'unione incrementale di Oracle RMAN per copiare l'immagine su ANF
Details
L'unione incrementale RMAN aggiorna continuamente la copia dell'immagine dei file di dati del database di staging a ogni intervallo di backup/unione incrementale. La copia dell'immagine del backup del database sarà aggiornata con la stessa frequenza con cui si esegue il backup/unione incrementale. Pertanto, quando si decide la frequenza del backup incrementale e dell'unione RMAN, è necessario tenere in considerazione le prestazioni del database e gli obiettivi RTO e RPO.
Accedere al server Oracle VLDB primario come utente Oracle.
Creare una directory oracopy nel punto di montaggio /nfsanf per memorizzare le copie delle immagini dei file di dati Oracle e la directory archlog per l'area di ripristino flash di Oracle.
mkdir /nfsanf/oracopymkdir /nfsanf/archlog -
Accedi al database Oracle tramite sqlplus, abilita il monitoraggio delle modifiche dei blocchi per un backup incrementale più rapido e modifica l'area di ripristino flash di Oracle in mount ANF NFS se attualmente si trova sullo storage primario. Ciò consente il backup automatico del file di controllo/spfile predefinito di RMAN e dei log archiviati sul mount ANF NFS per il ripristino.
sqlplus / as sysdbaDal prompt di sqlplus, eseguire il seguente comando.
alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf'alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both;Risultati attesi:
[oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:44:21 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf'; Database altered. SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both; System altered. SQL>
Creare uno script di backup RMAN e di unione incrementale. Lo script alloca più canali per il backup e l'unione RMAN paralleli. La prima esecuzione genererebbe la copia iniziale completa dell'immagine di base. In un'esecuzione completa, elimina innanzitutto i backup obsoleti che si trovano al di fuori della finestra di conservazione per mantenere pulita l'area di staging. Quindi cambia il file di registro corrente prima di unirlo e di eseguire il backup. Il backup incrementale segue l'unione, in modo che la copia dell'immagine del database sia in ritardo rispetto allo stato corrente del database di un ciclo di backup/unione. L'ordine di unione e backup può essere invertito per un ripristino più rapido, a seconda delle preferenze dell'utente. Lo script RMAN può essere integrato in un semplice script shell da eseguire da crontab sul server DB primario. Assicurarsi che il backup automatico del file di controllo sia attivato nelle impostazioni RMAN.
vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd Add following lines: RUN { allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; delete obsolete; sql 'alter system archive log current'; recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database; } -
Sul server Oracle VLDB primario, accedi a RMAN localmente come utente Oracle con o senza catalogo RMAN. In questa dimostrazione non ci stiamo connettendo a un catalogo RMAN.
rman target / nocatalog; output: [oracle@ora-01 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:54:24 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937) using target database control file instead of recovery catalog
Dal prompt RMAN, eseguire lo script. La prima esecuzione crea una copia dell'immagine del database di base, mentre le esecuzioni successive uniscono e aggiornano la copia dell'immagine di base in modo incrementale. Di seguito viene descritto come eseguire lo script e il risultato tipico. Imposta il numero di canali in modo che corrisponda ai core della CPU sull'host.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd RMAN> RUN 2> { 3> allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 4> allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 5> allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 6> allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 7> delete obsolete; 8> sql 'alter system archive log current'; 9> recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; 10> backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database; 11> } allocated channel: c1 channel c1: SID=142 device type=DISK allocated channel: c2 channel c2: SID=277 device type=DISK allocated channel: c3 channel c3: SID=414 device type=DISK allocated channel: c4 channel c4: SID=28 device type=DISK RMAN retention policy will be applied to the command RMAN retention policy is set to redundancy 1 Deleting the following obsolete backups and copies: Type Key Completion Time Filename/Handle -------------------- ------ ------------------ -------------------- Backup Set 1 18-MAR-24 Backup Piece 1 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp Backup Set 2 18-MAR-24 Backup Piece 2 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp Backup Set 3 18-MAR-24 Backup Piece 3 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp Backup Set 4 18-MAR-24 Backup Piece 4 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp Backup Set 5 18-MAR-24 Backup Piece 5 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp Backup Set 6 18-MAR-24 Backup Piece 6 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp Backup Set 7 18-MAR-24 Backup Piece 7 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp Backup Set 8 18-MAR-24 Backup Piece 8 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp Backup Set 9 18-MAR-24 Backup Piece 9 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp Backup Set 10 18-MAR-24 Backup Piece 10 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp Backup Set 11 18-MAR-24 Backup Piece 11 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp Backup Set 12 18-MAR-24 Backup Piece 12 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp Backup Set 13 18-MAR-24 Backup Piece 13 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp RECID=4 STAMP=1163963804 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp RECID=3 STAMP=1163962897 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp RECID=2 STAMP=1163961683 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp RECID=1 STAMP=1163958361 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp RECID=5 STAMP=1163964705 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp RECID=6 STAMP=1163965906 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp RECID=7 STAMP=1163966814 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp RECID=8 STAMP=1163968018 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp RECID=9 STAMP=1163968926 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp RECID=10 STAMP=1163969827 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp RECID=11 STAMP=1163971032 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp RECID=12 STAMP=1163971938 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp RECID=13 STAMP=1163972837 Deleted 4 objects sql statement: alter system archive log current Starting recover at 20-MAR-24 no copy of datafile 1 found to recover no copy of datafile 3 found to recover no copy of datafile 4 found to recover . . no copy of datafile 31 found to recover no copy of datafile 32 found to recover Finished recover at 20-MAR-24 Starting backup at 20-MAR-24 no parent backup or copy of datafile 1 found no parent backup or copy of datafile 3 found no parent backup or copy of datafile 4 found . . no parent backup or copy of datafile 19 found no parent backup or copy of datafile 20 found channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00021 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00022 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00023 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00024 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=4 STAMP=1164132108 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:39 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00025 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=5 STAMP=1164132121 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:45 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00026 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=6 STAMP=1164132198 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:05 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00027 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=7 STAMP=1164132248 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:57 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00028 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=9 STAMP=1164136123 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:46 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00029 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=8 STAMP=1164136113 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:36 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00030 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=10 STAMP=1164136293 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:10 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00031 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=11 STAMP=1164136333 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:52 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00032 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=12 STAMP=1164140082 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:01 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00001 name=/u02/oradata/NTAP1/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=13 STAMP=1164140190 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:49 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00003 name=/u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=14 STAMP=1164140240 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:38 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00004 name=/u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=15 STAMP=1164140372 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:15 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00011 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=16 STAMP=1164140377 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:03:01 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00010 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=17 STAMP=1164140385 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:29 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00014 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=18 STAMP=1164140406 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:31 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00018 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=19 STAMP=1164140459 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:26 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00006 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=20 STAMP=1164140468 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:22 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00009 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=21 STAMP=1164140471 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:33 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00013 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=22 STAMP=1164140476 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:57 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00017 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=23 STAMP=1164140488 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00005 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=24 STAMP=1164140532 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:06 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00008 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=25 STAMP=1164140539 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:03 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00015 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=26 STAMP=1164140541 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:13 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00019 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=27 STAMP=1164140541 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:41 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00007 name=/u02/oradata/NTAP1/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=28 STAMP=1164140552 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00012 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=30 STAMP=1164140561 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:24 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00016 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=29 STAMP=1164140560 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00020 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=31 STAMP=1164140564 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:21 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=32 STAMP=1164140564 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:02 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=34 STAMP=1164140565 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=33 STAMP=1164140565 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 20-MAR-24 Starting Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24 piece handle=/nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp comment=NONE Finished Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24 released channel: c1 released channel: c2 released channel: c3 released channel: c4 RMAN> **end-of-file** RMAN> -
Elenca la copia dell'immagine del database dopo il backup per verificare che sia stata creata una copia dell'immagine del database nel punto di montaggio ANF NFS.
RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 14 1 A 20-MAR-24 4161498 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 16 3 A 20-MAR-24 4161568 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 15 4 A 20-MAR-24 4161589 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 27 5 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 23 6 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 29 7 A 20-MAR-24 4161872 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 28 8 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 26 9 A 20-MAR-24 4161835 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 19 10 A 20-MAR-24 4161784 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 21 11 A 20-MAR-24 4161780 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 32 12 A 20-MAR-24 4161880 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 24 13 A 20-MAR-24 4161838 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 20 14 A 20-MAR-24 4161785 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 30 15 A 20-MAR-24 4161863 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 34 16 A 20-MAR-24 4161884 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 25 17 A 20-MAR-24 4161841 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 22 18 A 20-MAR-24 4161810 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 31 19 A 20-MAR-24 4161869 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 33 20 A 20-MAR-24 4161887 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 7 21 A 20-MAR-24 4152514 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 4 22 A 20-MAR-24 4152518 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 6 23 A 20-MAR-24 4152522 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 5 24 A 20-MAR-24 4152529 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 9 25 A 20-MAR-24 4156120 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 8 26 A 20-MAR-24 4156130 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 10 27 A 20-MAR-24 4156159 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 11 28 A 20-MAR-24 4156183 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 12 29 A 20-MAR-24 4158795 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 13 30 A 20-MAR-24 4158803 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 18 31 A 20-MAR-24 4158871 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 17 32 A 20-MAR-24 4158886 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 -
Segnalare lo schema dal prompt dei comandi Oracle RMAN per verificare che i file di dati VLDB correnti si trovino nell'archivio primario.
RMAN> report schema; Report of database schema for database with db_unique_name NTAP1 List of Permanent Datafiles =========================== File Size(MB) Tablespace RB segs Datafile Name ---- -------- -------------------- ------- ------------------------ 1 1060 SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf 3 1000 SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf 4 695 UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf 5 400 PDB$SEED:SYSTEM NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf 6 440 PDB$SEED:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf 7 5 USERS NO /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf 8 235 PDB$SEED:UNDOTBS1 NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf 9 410 NTAP1_PDB1:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf 10 520 NTAP1_PDB1:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf 11 580 NTAP1_PDB1:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf 12 5 NTAP1_PDB1:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf 13 410 NTAP1_PDB2:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf 14 500 NTAP1_PDB2:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf 15 235 NTAP1_PDB2:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf 16 5 NTAP1_PDB2:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf 17 410 NTAP1_PDB3:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf 18 500 NTAP1_PDB3:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf 19 235 NTAP1_PDB3:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf 20 5 NTAP1_PDB3:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf 21 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf 22 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf 23 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf 24 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf 25 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf 26 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf 27 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf 28 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf 29 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf 30 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf 31 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf 32 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf List of Temporary Files ======================= File Size(MB) Tablespace Maxsize(MB) Tempfile Name ---- -------- -------------------- ----------- -------------------- 1 123 TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/temp01.dbf 2 123 PDB$SEED:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/temp012024-03-18_16-07-32-463-PM.dbf 3 31744 NTAP1_PDB1:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf 4 123 NTAP1_PDB2:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/temp01.dbf 5 123 NTAP1_PDB3:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/temp01.dbf 6 31744 NTAP1_PDB1:TEMP 31744 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf RMAN>
Convalida la copia dell'immagine del database dal punto di montaggio NFS del sistema operativo.
[oracle@ora-01 ~]$ ls -l /nfsanf/oracopy total 399482176 -rw-r----- 1 oracle oinstall 11600384 Mar 20 21:44 bct_ntap1.ctf -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:01 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:02 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:11 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:12 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:14 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:16 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi -rw-r----- 1 oracle oinstall 545267712 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs -rw-r----- 1 oracle oinstall 524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 -rw-r----- 1 oracle oinstall 524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt -rw-r----- 1 oracle oinstall 1048584192 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 -rw-r----- 1 oracle oinstall 461381632 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti -rw-r----- 1 oracle oinstall 1111498752 Mar 20 20:17 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts -rw-r----- 1 oracle oinstall 419438592 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm -rw-r----- 1 oracle oinstall 608182272 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv -rw-r----- 1 oracle oinstall 728768512 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 [oracle@ora-01 ~]$
Questo completa la configurazione di un backup e di un'unione di copie di immagini di standby Oracle VLDB.
Passa Oracle VLDB alla copia dell'immagine per un rapido ripristino
Details
In caso di guasto dovuto a un problema di archiviazione primaria, come perdita o danneggiamento dei dati, il database può essere rapidamente convertito in una copia dell'immagine su mount ANF NFS e ripristinato allo stato corrente senza dover ripristinare il database. L'eliminazione del ripristino dei supporti velocizza enormemente il ripristino del database per un VLDB. Questo caso d'uso presuppone che il server Oracle VLDB DB sia intatto e che il file di controllo del database, i log archiviati e quelli correnti siano tutti disponibili per il ripristino.
Accedere all'host del server VLDB primario di Azure come utente Oracle e creare una tabella di prova prima del passaggio.
[oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:13:52 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100)); Table created. SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy -
Simula un errore arrestando e interrompendo il database, quindi avvia Oracle nella fase di montaggio.
SQL> shutdown abort; ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 6442449688 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1325400064 bytes Database Buffers 5100273664 bytes Redo Buffers 7598080 bytes Database mounted. SQL> exit
Come utente Oracle, connettiti al database Oracle tramite RMAN per cambiare il database da copiare.
[oracle@ora-01 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:20:58 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937, not open) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi"
Ripristina e apri il database per aggiornarlo allo stato corrente dell'ultimo backup incrementale.
RMAN> recover database; Starting recover at 21-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00009: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm destination for restore of datafile 00023: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 destination for restore of datafile 00027: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_081sd70i destination for restore of datafile 00031: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u destination for restore of datafile 00034: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00010: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb destination for restore of datafile 00021: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv destination for restore of datafile 00025: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc . . . channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00016: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00020: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_131sd7do channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 starting media recovery media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 21-MAR-24 RMAN> alter database open; Statement processed RMAN>
Controllare la struttura del database da sqlplus dopo il ripristino per osservare che tutti i file di dati VLDB, ad eccezione dei file di controllo, temp e registro corrente, sono ora trasferiti per la copia sul file system ANF NFS.
SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$tempfile 4 union 5 select name from v$controlfile 6 union 7* select member from v$logfile SQL> / NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/temp012024-03-18_16-07-32-463-PM.dbf /u02/oradata/NTAP1/temp01.dbf /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log 42 rows selected.
Da SQL plus, controlla il contenuto della tabella di test che abbiamo inserito prima di passare alla copia.
SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
È possibile eseguire Oracle VLDB in un montaggio ANF NFS per un periodo di tempo prolungato mantenendo il livello di prestazioni previsto. Una volta risolto il problema di archiviazione primaria, è possibile ripristinarlo invertendo i processi di unione dei backup incrementali con tempi di inattività minimi.
Ripristino Oracle VLDB dalla copia dell'immagine su un server DB di standby
Details
In caso di guasto che comporta la perdita sia dell'archiviazione primaria sia dell'host del server DB primario, non è possibile eseguire il ripristino dal server originale. Tuttavia, la copia dell'immagine di backup del database Oracle disponibile sul file system ANF NFS può rivelarsi utile. È possibile ripristinare rapidamente il database primario su un server DB di standby, se disponibile, utilizzando la copia dell'immagine di backup. In questa sezione illustreremo passo dopo passo le procedure per tale recupero.
Inserire una riga per testare la tabella creata in precedenza per il ripristino di Oracle VLDB sulla convalida host alternativa.
SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 22-MAR-24 02.22.06.000000 PM test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- SQL> -
Come utente Oracle, esegui il backup incrementale RMAN e unisci per svuotare la transazione nel set di backup sul mount ANF NFS.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
Arrestare l'host del server VLDB primario per simulare un guasto totale dell'host del server di archiviazione e del database.
Sul server DB di standby ora-02 con lo stesso sistema operativo e la stessa versione, il kernel del sistema operativo dovrebbe essere patchato come host del server VLDB primario. Inoltre, la stessa versione e le stesse patch di Oracle sono state installate e configurate sul server DB di standby con l'opzione solo software.
Configurare l'ambiente Oracle in modo simile al server VLDB primario ora_01, come oratab e l'utente Oracle .bash_profile ecc. È buona norma eseguire il backup di tali file sul punto di montaggio ANF NFS.
La copia dell'immagine di backup del database Oracle sul file system ANF NFS viene quindi montata sul server DB di standby per il ripristino. Le seguenti procedure illustrano i dettagli del processo.
Come azueruser, crea il punto di montaggio.
sudo mkdir /nfsanfCome azureuser, monta il volume NFS in cui è archiviata la copia dell'immagine di backup di Oracle VLDB.
Convalida la copia dell'immagine di backup del database Oracle sul punto di montaggio ANF NFS.
[oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/oracopy/ total 400452728 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 461381632 Mar 21 23:47 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan -rw-r-----. 1 oracle oinstall 419438592 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem -rw-r-----. 1 oracle oinstall 21438464 Mar 22 14:35 2h2mbccv_81_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 17956864 Mar 22 14:35 2i2mbcd0_82_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 17956864 Mar 22 14:35 2j2mbcd1_83_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 15245312 Mar 22 14:35 2k2mbcd3_84_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1638400 Mar 22 14:35 2m2mbcdn_86_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 40042496 Mar 22 14:35 2l2mbcdn_85_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 21856256 Mar 22 14:35 2n2mbcdo_87_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 3710976 Mar 22 14:35 2o2mbcdv_88_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 3416064 Mar 22 14:35 2p2mbcdv_89_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 2596864 Mar 22 14:35 2r2mbce0_91_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 2531328 Mar 22 14:35 2s2mbce1_92_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 4718592 Mar 22 14:35 2v2mbce2_95_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 4243456 Mar 22 14:35 302mbce2_96_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 312mbce3_97_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 322mbce3_98_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 332mbce3_99_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 608182272 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a -rw-r-----. 1 oracle oinstall 555753472 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1121984512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1142956032 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog -rw-r-----. 1 oracle oinstall 728768512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:32 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 76546048 Mar 22 15:37 362mbft5_102_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 14671872 Mar 22 15:37 392mbg1i_105_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 79462400 Mar 22 15:37 372mbftb_103_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 917504 Mar 22 15:37 3a2mbg23_106_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 428498944 Mar 22 15:37 352mbfst_101_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 88702976 Mar 22 15:37 382mbftm_104_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5021696 Mar 22 15:37 3b2mbg2b_107_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3c2mbg2f_108_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3d2mbg2i_109_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 425984 Mar 22 15:38 3f2mbg2m_111_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 442368 Mar 22 15:38 3g2mbg2q_112_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3j2mbg37_115_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 270336 Mar 22 15:38 3k2mbg3a_116_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3l2mbg3f_117_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3n2mbg3k_119_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3m2mbg3g_118_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 11600384 Mar 22 15:52 bct_ntap1.ctf [oracle@ora-02 ~]$
Verificare i log archiviati Oracle disponibili sul mount ANF NFS per il ripristino e annotare l'ultimo numero di sequenza del file di log. In questo caso è 10. Il nostro punto di ripristino è fino al numero di sequenza del registro 11.
[oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22 total 1429548 -r--r-----. 1 oracle oinstall 176650752 Mar 22 12:00 o1_mf_1_2__9m198x6t_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 17674752 Mar 22 14:34 o1_mf_1_3__9vn701r5_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 188782080 Mar 22 15:20 o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 183638016 Mar 22 15:21 o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 193106944 Mar 22 15:21 o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 179439104 Mar 22 15:22 o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 198815232 Mar 22 15:23 o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 185494528 Mar 22 15:24 o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 134470144 Mar 22 15:29 o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc [oracle@ora-02 ~]$
Come utente Oracle, impostare la variabile ORACLE_HOME sull'installazione Oracle corrente sul server DB standby ora-02, ORACLE_SID sul SID dell'istanza Oracle primaria. In questo caso si tratta di NTAP1.
[oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP2 [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_SID=NTAP1 [oracle@ora-02 ~]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
Come utente Oracle, crea un file init Oracle generico nella directory $ORACLE_HOME/dbs con le directory di amministrazione appropriate configurate. La cosa più importante è avere Oracle
flash recovery areapuntare al percorso di montaggio ANF NFS come definito nel server Oracle VLDB primario.flash recovery areala configurazione è dimostrata nella sezioneSetup Oracle RMAN incremental merge to image copy on ANF. Impostare il file di controllo Oracle sul file system ANF NFS.vi $ORACLE_HOME/dbs/initNTAP1.oraCon le seguenti voci di esempio:
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/NTAP1/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='19.0.0' *.control_files=('/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl') *.db_block_size=8192 *.db_create_file_dest='/nfsanf/oracopy/' *.db_domain='solutions.netapp.com' *.db_name='NTAP1' *.db_recovery_file_dest_size=85899345920 *.db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=NTAP1XDB)' *.enable_pluggable_database=true *.local_listener='LISTENER' *.nls_language='AMERICAN' *.nls_territory='AMERICA' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=1024m *.processes=320 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=10240m *.undo_tablespace='UNDOTBS1'In caso di discrepanza, il file init sopra riportato dovrebbe essere sostituito dal file init di backup ripristinato dal server Oracle VLDB primario.
Come utente Oracle, avviare RMAN per eseguire il ripristino Oracle sull'host del server DB in standby. Per prima cosa, avvia l'istanza di Oracle in
nomountstato.[oracle@ora-02 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 22 16:02:55 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 10737418000 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes
Imposta l'ID del database. L'ID del database può essere recuperato dal nome del file Oracle della copia dell'immagine sul punto di montaggio ANF NFS.
RMAN> set dbid = 2441823937; executing command: SET DBID
Ripristina il file di controllo dal backup automatico. Se è abilitato il backup automatico di Oracle controlfile e spfile, il backup viene eseguito a ogni ciclo di backup incrementale e di unione. Se sono disponibili più copie, verrà ripristinato l'ultimo backup.
RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 22-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsanf/archlog/ database name (or database unique name) used for search: NTAP1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20240322 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl Finished restore at 22-MAR-24
Ripristinare il file init da spfile in una cartella /tmp per aggiornare in seguito il file dei parametri in modo che corrisponda al VLDB primario.
RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initNTAP1.ora' from autobackup; Starting restore at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 recovery area destination: /nfsanf/archlog/ database name (or database unique name) used for search: NTAP1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20240322 channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete Finished restore at 22-MAR-24
Montare il file di controllo e convalidare la copia dell'immagine di backup del database.
RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list copy of database tag 'ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 82 1 A 22-MAR-24 4598427 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 83 3 A 22-MAR-24 4598423 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 84 4 A 22-MAR-24 4598431 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 58 5 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 52 6 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 90 7 A 22-MAR-24 4598462 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 59 8 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 71 9 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 68 10 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 66 11 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 74 12 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 86 13 A 22-MAR-24 4598445 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 85 14 A 22-MAR-24 4598437 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 87 15 A 22-MAR-24 4598454 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 89 16 A 22-MAR-24 4598466 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 91 17 A 22-MAR-24 4598450 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 88 18 A 22-MAR-24 4598441 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 92 19 A 22-MAR-24 4598458 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 93 20 A 22-MAR-24 4598470 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 81 21 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 72 22 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 73 23 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 80 24 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 79 25 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 69 26 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 70 27 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 75 28 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 77 29 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 67 30 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 76 31 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 78 32 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 -
Cambia il database da copiare per eseguire il ripristino senza ripristinare il database.
RMAN> switch database to copy; Starting implicit crosscheck backup at 22-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=12 device type=DISK Crosschecked 33 objects Finished implicit crosscheck backup at 22-MAR-24 Starting implicit crosscheck copy at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 Crosschecked 31 objects Finished implicit crosscheck copy at 22-MAR-24 searching for all files in the recovery area cataloging files... cataloging done List of Cataloged Files ======================= File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg"
Esegui il ripristino di Oracle fino all'ultimo registro di archivio disponibile nell'area di ripristino flash.
RMAN> run { 2> set until sequence=11; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 4 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc archived log for thread 1 with sequence 5 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc archived log for thread 1 with sequence 6 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc archived log for thread 1 with sequence 7 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc archived log for thread 1 with sequence 8 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc archived log for thread 1 with sequence 9 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc archived log for thread 1 with sequence 10 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc thread=1 sequence=4 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc thread=1 sequence=5 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc thread=1 sequence=6 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc thread=1 sequence=7 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc thread=1 sequence=8 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc thread=1 sequence=9 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc thread=1 sequence=10 media recovery complete, elapsed time: 00:01:17 Finished recover at 22-MAR-24 RMAN> exit Recovery Manager complete.Per un ripristino più rapido, abilitare le sessioni parallele con il parametro recovery_parallelism o specificare il grado di parallelismo nel comando di ripristino per il ripristino del database: RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT);. In generale, i gradi di parallelismo dovrebbero essere pari al numero di core della CPU sull'host. -
Uscire da RMAN, accedere a Oracle come utente Oracle tramite sqlplus per aprire il database e reimpostare il registro dopo un ripristino incompleto.
SQL> select name, open_mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- -------------------- NTAP1 MOUNTED SQL> select instance_name, host_name from v$instance; INSTANCE_NAME ---------------- HOST_NAME ---------------------------------------------------------------- NTAP1 ora-02 SQL> SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log' to '/nfsanf/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log' to '/nfsanf/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log' to '/nfsanf/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO -
Convalida la struttura del database ripristinata sul nuovo host, nonché la riga di test inserita prima dell'errore del VLDB primario.
SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg 31 rows selected. SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/redo03.log /nfsanf/oracopy/redo02.log /nfsanf/oracopy/redo01.log SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 22-MAR-24 02.22.06.000000 PM test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF -
Elimina i file temporanei non validi e aggiungi nuovi file temporanei agli spazi tabella temporanei.
SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf SQL> alter tablespace temp add tempfile '/nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf' size 100M; Tablespace altered. SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf /nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' offline; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' drop; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' offline; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' drop; Database altered. SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf SQL>
Altri compiti post-recupero
- Add ANF NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when DB server host rebooted. As azureuser, sudo vi /etc/fstab and add following entry: 172.30.136.68:/ora-01-u02-copy /nfsanf nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr 0 0 - Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
In questo modo viene completato il ripristino del database Oracle VLDB dalla copia dell'immagine di backup sul file system ANF NFS a un host del server DB in standby.
Dove trovare ulteriori informazioni
Per saperne di più sulle informazioni descritte nel presente documento, consultare i seguenti documenti e/o siti web:
RMAN: Strategie di backup incrementale unite (ID documento 745798.1)
Guida utente per il backup e il ripristino di RMAN
Azure NetApp Files
