Configura Data Guard Broker e Fast-Start Failover per Oracle Database 26ai su Google Cloud NetApp Volumes
Configura Oracle Data Guard Broker e Fast-Start Failover con un Observer dedicato per abilitare le transizioni di ruolo automatiche per Oracle Database 26ai su Google Cloud NetApp Volumes.
Specifico per livello: Questa procedura si applica solo al livello Prod HA (Data Guard + FSFO).
Questa procedura comprende l'abilitazione del broker su entrambi i database, la creazione della configurazione di Data Guard, l'abilitazione di FSFO con la modalità di protezione MaxAvailability, l'installazione di Oracle Instant Client sull'host Observer, l'avvio di Observer come servizio systemd con credenziali basate su wallet e il test di switchover e failover. Dopo ENABLE CONFIGURATION, gestisci il trasporto e i ruoli tramite DGMGRL (non LOG_ARCHIVE_DEST_* SQL ad hoc).
Passaggio 1: Abilita Data Guard Broker
Abilita il Data Guard Broker su entrambi gli host del database e crea la configurazione del broker che collega i database primario e di standby sotto gestione unificata.
Imposta
dg_broker_start=TRUEsui database host del database primario e di standby:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH; EXIT SQL' -
Sul server primario, connettiti a DGMGRL con autenticazione del sistema operativo e crea la configurazione del broker:
Solo sull'host Observer, utilizzare
dgmgrl /@orcldopo che il portafoglio di accesso automatico esiste. Non inserire le password sulladgmgrlriga di comando.sudo -u oracle bash -c ' export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export ORACLE_SID=orcl export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH dgmgrl / 'DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl; DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls; DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS. -
Convalida la configurazione: correggi eventuali
WARNINGo valori non NULLERRORprima di Passaggio 3: Configura le proprietà FSFO e abilita:DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
Passaggio 2: Conferma il flashback per FSFO
Conferma che flashback database sia abilitato su entrambi gli host. Flashback è necessario per FSFO auto-reinstate, che permette all'ex primario di rientrare automaticamente nella configurazione come standby dopo un failover.
Conferma
flashback_oncheYESè presente su entrambi gli host del database:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;" ' # Expected on both hosts: YES -
Solo sul primario, se la conservazione dei flashback non è già impostata:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcl sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH; EXIT SQL'
Passaggio 3: Configura e abilita FSFO
Imposta il trasporto dei redo SYNC, configura la modalità di protezione MaxAvailability, definisci le destinazioni FSFO su ciascun database e abilita il Fast-Start Failover.
Imposta la modalità di trasporto dei redo
SYNCsu entrambi i database e aumenta la modalità di protezione aMaxAvailability:DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability; -
Imposta le destinazioni FSFO in modo che ogni database indichi l'altro come destinazione di failover, quindi configura la soglia e il comportamento di ripristino automatico:
-- Each side names the other DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl'; -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE; -
Abilita la funzione Fast-Start Failover e conferma la configurazione:
DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
Passaggio 4: Installa Instant Client su Observer
Installa Oracle Instant Client sulla VM Observer dedicata (oradg-obs, crea un utente OS dedicato oracle e configura l'ambiente Oracle Net così che l'Observer possa connettersi a entrambi i membri del database su TCP/1521.
Installa i pacchetti Oracle Instant Client sull'host Observer (
oradg-obs):# Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10 sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \ oracle-instantclient-sqlplus \ oracle-instantclient-tools -
Crea un
oracleutente del sistema operativo dedicato che sarà il proprietario del wallet e dell'unità systemd:sudo useradd -u 54321 -m oracle sudo passwd -l oracle -
Configura l'ambiente Oracle Net e crea
tnsnames.oracon le voci per entrambi gli host del database:sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF' export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin EOF # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521 sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF' orcl = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl))) orcls = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls))) EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
Passaggio 5: Esegui Observer come servizio systemd
Crea un portafoglio di accesso automatico con le credenziali per entrambi i membri del database, poi configura e avvia l'Observer come servizio systemd così da sopravvivere ai riavvii e riconnettersi automaticamente alla configurazione.
Archivia le credenziali per un account amministrativo Data Guard dedicato (ad esempio, SYSDG) nel wallet anziché SYS. Le credenziali non devono mai apparire su una dgmgrl riga di comando, dove sono visibili a ps e journalctl; connettiti sempre usando /@<tns_alias> sull'Observer.
Crea il portafoglio crittografato e inserisci le credenziali per entrambi i membri del database:
sudo -iu oracle bash <<'BASH' mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create # prompts for a wallet password — store in your secrets manager mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl sys ChangeMe!1 mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1 BASH sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF' WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet))) SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl 'SHOW CONFIGURATION;' sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;' -
Genera il portafoglio di accesso automatico
cwallet.ssocosì il servizio systemd Observer può avviarsi senza richiesta della password. Secwallet.ssomanca dopo aver eseguitomkstore, usaorapkidal pacchetto di strumenti Instant Client o da una home del database per crearlo, poi aggiungi di nuovo le credenziali memorizzate:sudo -iu oracle orapki wallet create \ -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \ -auto_login sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 -
Crea l'unità systemd, abilita il servizio e verifica che l'Observer sia connesso:
sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF' [Unit] Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=simple User=oracle Group=oracle Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'" Restart=always RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target EOFsudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF' /var/log/dgmgrl-observer.log { weekly rotate 8 compress delaycompress missingok notifempty create 0640 oracle oracle copytruncate } EOF sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service sudo systemctl status dgmgrl-observer.serviceL'Observer deve leggere
CONNECTEDdal primario (unDISCONNECTEDObserver sospende silenziosamente FSFO):DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
Passaggio 6: Testa FSFO
Convalida la configurazione di Data Guard con VALIDATE DATABASE, poi esegui uno switchover pianificato e, in una finestra di test, un failover non pianificato con reset della VM per confermare che FSFO funzioni end-to-end.
Esegui un test di commutazione pianificata e ripristina la topologia originale:
DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl'; -- restore topology -
Esegui un failover non pianificato tramite il reset di una VM in una finestra di test controllata:
Usa un Reset della VM (test in stile crash); un normale Stop potrebbe non attivare FSFO. Tail
/var/log/dgmgrl-observer.logsuoradg-obsper monitorare l'avanzamento del failover; ripristina la topologia al termine.
E ora?
La configurazione di Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover e Observer è ora attiva per questa implementazione.
