NetApp database solutions
Crea il database Oracle primario su Google Cloud NetApp Volumes
Collaboratori netapp-jsnyder
Crea il database Oracle primario su Google Cloud NetApp Volumes storage iSCSI usando Oracle Database Configuration Assistant in modalità silenziosa. Questa procedura copre l'esecuzione di dbca per creare il container database e il pluggable database su gruppi di dischi ASM supportati da GCNV, configurare le destinazioni dei log di archivio e aggiungere un servizio dell'applicazione in base al ruolo per il failover trasparente dopo che Data Guard è stato abilitato.
Passaggi
Crea il container database Oracle e il pluggable database su oracdb1 usando dbca in modalità silenziosa, configura le destinazioni dei log di archivio, verifica la registrazione di Oracle Restart e aggiungi un servizio dell'applicazione in base al ruolo per il failover trasparente del client.
  1. Esegui dbca in modalità silenziosa per creare il CDB e il PDB sui gruppi di dischi ASM:
    sudo -u oracle bash -c '
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
    dbca -silent -createDatabase \
      -templateName General_Purpose.dbc \
      -gdbname orcl -sid orcl \
      -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
      -sysPassword "ChangeMe!1" -systemPassword "ChangeMe!1" \
      -emConfiguration NONE \
      -datafileDestination +DATA -storageType ASM \
      -recoveryAreaDestination +FRA -recoveryAreaSize 25000 \
      -enableArchive true -archiveLogMode AUTO \
      -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 4096 \
      -databaseType MULTIPURPOSE \
      -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 \
      -pdbName orclpdb -pdbAdminPassword "ChangeMe!1" \
      -ignorePreReqs
  2. Punta i file di archivelog a +RECO e apri e salva lo stato del pluggable database. Lo standby utilizza impostazioni di archivelog corrispondenti in Passaggio 2: Standby init.ora, pfile e NOMOUNT:
    export ORACLE_SID=orcl
    $ORACLE_HOME/bin/sqlplus -s / as sysdba <<SQL
    ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='\''LOCATION=+RECO VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=orcl'\'' SCOPE=BOTH;
    ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
    ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL SAVE STATE;
    EXIT
    SQL
  3. Verifica che il database sia in esecuzione con Oracle Restart:
    sudo /u01/app/26ai/grid/bin/srvctl status database -d orcl
    # Expected: Database is running
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT name, open_mode, log_mode FROM v\$database;"
    # Expected: ORCL, READ WRITE, ARCHIVELOG
  4. Crea un servizio dell'applicazione in base al ruolo così le applicazioni si connettono tramite orclapp e il failover è trasparente quando Data Guard è abilitato:
    export GRID_HOME=/u01/app/26ai/grid
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$GRID_HOME/bin:$PATH
    srvctl add service \
      -db orcl \
      -service orclapp \
      -pdb orclpdb \
      -role PRIMARY \
      -policy AUTOMATIC
    srvctl start service -db orcl -service orclapp
    srvctl status service -db orcl -service orclapp
    Dopo l'attivazione di Data Guard Broker, orclapp viene eseguito solo sul PRIMARY. Multiplexa i file di controllo tra i gruppi di dischi ASM e dimensiona la memoria in base al carico di lavoro.
E ora?
Per configurare la protezione in standby e la predisposizione al failover, vai su Crea il database Oracle standby su oracdb2.
