NetApp data management solutions
Protezione del cyber vault ONTAP con PowerShell
Collaboratori netapp-ahibbard kevin-hoke
Rispetto alle soluzioni tradizionali, il cyber vault ONTAP offre una maggiore resilienza contro gli attacchi informatici. Quando si progetta un'architettura per migliorare la sicurezza, è fondamentale prendere in considerazione misure volte a ridurre la superficie di attacco. Ciò può essere ottenuto tramite vari metodi, come l'implementazione di criteri di password rafforzati, l'abilitazione di RBAC, il blocco degli account utente predefiniti, la configurazione di firewall e l'utilizzo di flussi di approvazione per qualsiasi modifica al sistema di vault. Inoltre, limitare i protocolli di accesso alla rete da specifici indirizzi IP può aiutare a limitare potenziali vulnerabilità.
ONTAP fornisce una serie di controlli che consentono di rafforzare lo storage ONTAP . Utilizzare il"impostazioni di guida e configurazione per ONTAP" per aiutare l'organizzazione a soddisfare gli obiettivi di sicurezza prescritti per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del sistema informativo.
Rafforzamento delle migliori pratiche
Passaggi manuali
  1. Crea un utente designato con ruolo amministrativo predefinito e personalizzato.
  2. Crea un nuovo spazio IP per isolare il traffico di rete.
  3. Creare un nuovo SVM residente nel nuovo IPspace.
  4. Assicurarsi che le policy di routing del firewall siano configurate correttamente e che tutte le regole vengano regolarmente verificate e aggiornate secondo necessità.
ONTAP CLI o tramite script di automazione
  1. Proteggi l'amministrazione con la verifica multi-amministratore (MAV) in aggiunta all'autenticazione a più fattori (MFA), migliorando la sicurezza per l'accesso amministrativo alla VM di archiviazione dati.
  2. Abilita la crittografia per i dati standard "in transito" tra cluster.
  3. Proteggere l'SSH con un potente sistema di crittografia e applicare password sicure.
  4. Abilita FIPS globale.
  5. Telnet e Remote Shell (RSH) dovrebbero essere disabilitati.
  6. Blocca l'account amministratore predefinito.
  7. Disattivare i LIF dei dati e proteggere i punti di accesso remoti.
  8. Disattivare e rimuovere protocolli e servizi non utilizzati o estranei.
  9. Crittografare il traffico di rete.
  10. Utilizzare il principio del privilegio minimo quando si impostano i ruoli di superutente e amministratore.
  11. Limita HTTPS e SSH da indirizzi IP specifici utilizzando l'opzione IP consentita.
  12. Interrompere e riprendere la replicazione in base alla pianificazione del trasferimento.
I punti da 1 a 4 richiedono un intervento manuale, come la designazione di una rete isolata, la segregazione dello spazio IP e così via, e devono essere eseguiti in anticipo. Informazioni dettagliate per configurare l'indurimento possono essere trovate nel"Guida al rafforzamento della sicurezza ONTAP" . Il resto può essere facilmente automatizzato per agevolare l'implementazione e il monitoraggio. L'obiettivo di questo approccio orchestrato è quello di fornire un meccanismo per automatizzare le fasi di rafforzamento per proteggere il controller del vault in futuro. Il lasso di tempo in cui l'air-gap del cyber vault rimane aperto è il più breve possibile. SnapVault sfrutta la tecnologia incrementale per sempre, che sposta nel cyber vault solo le modifiche apportate dopo l'ultimo aggiornamento, riducendo così al minimo il tempo in cui il cyber vault deve rimanere aperto. Per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro, l'apertura del cyber vault è coordinata con la pianificazione della replicazione per garantire la finestra di connessione più piccola possibile.
Ecco un esempio di codice PowerShell per rafforzare un controller ONTAP .
function removeSvmDataProtocols {
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            # Remove NFS
            logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "NFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            # Remove SMB/CIFS
            logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            $domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
            $domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
            $plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
            Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            # Remove iSCSI
            logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            # Remove FCP
            logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "FC protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
    try {
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
            $disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
function configureMultiAdminApproval {
    try {
        # check if multi admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
            # Define the commands to be restricted
            $rules = @(
                "cluster peer delete",
                "vserver peer delete",
                "volume snapshot policy modify",
                "volume snapshot rename",
                "vserver audit modify",
                "vserver audit delete",
                "vserver audit disable"
            foreach($rule in $rules) {
                Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
            logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
            logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
            logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
    } catch {
function additionalSecurityHardening {
    try {
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
        logMessage -message "Disabling Telnet"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
        logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
        #logMessage -message "Enabling Global FIPS"
        ##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
        logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
        logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
        #$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
        #if($volume) {
        #    logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
        #} else {
        #    # Create audit logs volume
        #    logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
        #    New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
        #    logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
        ## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
        #logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
        #Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
        #logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
        #Invoke-SSHCommand -SessionI  $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
    } catch {
