Dimensionamento del caveau informatico con ONTAP
Per dimensionare un cyber vault è necessario capire quanti dati dovranno essere ripristinati entro un determinato Recovery Time Objective (RTO). Sono molti i fattori che entrano in gioco nella progettazione corretta di una soluzione di cyber vault delle dimensioni giuste. Quando si dimensiona un cyber vault, è necessario considerare sia le prestazioni che la capacità.
Considerazioni sulle dimensioni delle prestazioni
Quali sono i modelli di piattaforma sorgente (FAS , AFF A-Series, AFF C-Series)?
Qual è la larghezza di banda e la latenza tra la sorgente e il cyber vault?
Quanto sono grandi i file e quanti sono?
Qual è il tuo obiettivo in termini di tempo di recupero?
Quanti dati devono essere recuperati entro l'RTO?
Quante relazioni fan-in SnapMirror saranno assorbite dal caveau informatico?
Ci saranno recuperi singoli o multipli contemporaneamente?
Questi molteplici recuperi avverranno sullo stesso primario?
SnapMirror eseguirà la replica nel vault durante un ripristino da un vault?
Esempi di dimensionamento
Ecco alcuni esempi di diverse configurazioni di cyber vault.
Considerazioni sul dimensionamento della capacità
La quantità di spazio su disco richiesta per un volume di destinazione del cyber vault ONTAP dipende da diversi fattori, il più importante dei quali è la velocità di modifica dei dati nel volume di origine. Sia la pianificazione del backup che la pianificazione degli snapshot sul volume di destinazione influiscono sull'utilizzo del disco sul volume di destinazione e la velocità di modifica sul volume di origine non è probabile che sia costante. È una buona idea fornire un buffer di capacità di archiviazione aggiuntiva oltre a quella necessaria per far fronte a futuri cambiamenti nel comportamento dell'utente finale o dell'applicazione.
Per dimensionare una relazione per 1 mese di conservazione in ONTAP è necessario calcolare i requisiti di archiviazione in base a diversi fattori, tra cui la dimensione del set di dati primario, la frequenza di modifica dei dati (frequenza di modifica giornaliera) e i risparmi di deduplicazione e compressione (se applicabili).
Ecco l'approccio passo dopo passo:
Il primo passo è conoscere le dimensioni del/i volume/i sorgente/i che si desidera proteggere con il cyber vault. Questa è la quantità base di dati che inizialmente verrà replicata nella destinazione del cyber vault. Successivamente, stimare il tasso di variazione giornaliero del set di dati. Questa è la percentuale di dati che cambia ogni giorno. È fondamentale comprendere bene quanto siano dinamici i tuoi dati.
Per esempio:
Dimensione del set di dati primario = 5 TB
Tasso di variazione giornaliero = 5% (0,05)
Efficienza di deduplicazione e compressione = 50% (0,50)
Ora, analizziamo il calcolo:
Calcola il tasso di variazione giornaliero dei dati:
Changed data per day = 5000 * 5% = 250GB -
Calcola il totale dei dati modificati in 30 giorni:
Total changed data in 30 days = 250 GB * 30 = 7.5TB -
Calcola lo spazio di archiviazione totale richiesto:
TOTAL = 5TB + 7.5TB = 12.5TB -
Applica i risparmi derivanti dalla deduplicazione e dalla compressione:
EFFECTIVE = 12.5TB * 50% = 6.25TB
Riepilogo delle esigenze di archiviazione
Senza efficienza: sarebbero necessari 12,5 TB per archiviare 30 giorni di dati del cyber vault.
Con un'efficienza del 50%: richiederebbe 6,25 TB di spazio di archiviazione dopo la deduplicazione e la compressione.
Le copie snapshot potrebbero comportare un sovraccarico aggiuntivo dovuto ai metadati, ma solitamente si tratta di un problema di lieve entità. |
Se vengono eseguiti più backup al giorno, adattare il calcolo in base al numero di copie Snapshot eseguite ogni giorno. |
Considerare la crescita dei dati nel tempo per garantire che il dimensionamento sia a prova di futuro. |
