Data lake su ONTAP NFS
Questo caso d'uso si basa sulla più grande proof of concept (CPOC) per clienti finanziari che abbiamo mai realizzato. In passato, utilizzavamo il modulo NetApp In-Place Analytics Module (NIPAM) per spostare i dati analitici su NetApp ONTAP AI. Tuttavia, grazie ai recenti miglioramenti e alle prestazioni migliorate di NetApp XCP, nonché all'approccio esclusivo della soluzione NetApp Data Mover, abbiamo rieseguito la migrazione dei dati utilizzando NetApp XCP.
Sfide e requisiti dei clienti
Tra le sfide e le esigenze dei clienti che vale la pena sottolineare rientrano:
I clienti dispongono di diversi tipi di dati, tra cui dati strutturati, non strutturati e semistrutturati, registri e dati macchina-macchina nei data lake. I sistemi di intelligenza artificiale necessitano di tutti questi tipi di dati per elaborare le operazioni di previsione. Quando i dati si trovano in un file system nativo del data lake, la loro elaborazione è difficile.
L'architettura AI del cliente non è in grado di accedere ai dati di Hadoop Distributed File System (HDFS) e Hadoop Compatible File System (HCFS), pertanto i dati non sono disponibili per le operazioni AI. L'intelligenza artificiale necessita di dati in un formato di file system comprensibile, come NFS.
Per spostare i dati dal data lake, data la grande quantità di dati e l'elevata produttività, sono necessari alcuni processi speciali; inoltre, è necessario un metodo conveniente per spostare i dati nel sistema di intelligenza artificiale.
Soluzione di spostamento dati
In questa soluzione, il file system MapR (MapR-FS) viene creato dai dischi locali nel cluster MapR. Il gateway NFS MapR è configurato su ciascun nodo dati con IP virtuali. Il servizio file server archivia e gestisce i dati MapR-FS. NFS Gateway rende i dati Map-FS accessibili dal client NFS tramite l'IP virtuale. Un'istanza XCP è in esecuzione su ciascun nodo dati MapR per trasferire i dati dal Map NFS Gateway a NetApp ONTAP NFS. Ogni istanza XCP trasferisce un set specifico di cartelle di origine alla posizione di destinazione.
La figura seguente illustra la soluzione NetApp Data Mover per il cluster MapR mediante XCP.
Per casi d'uso dettagliati dei clienti, demo registrate e risultati dei test, vedere"Utilizzo di XCP per spostare dati da un Data Lake e High-Performance Computing a ONTAP NFS" blog.
Per i passaggi dettagliati sullo spostamento dei dati MapR-FS in ONTAP NFS utilizzando NetApp XCP, vedere l'Appendice B in"TR-4732: Analisi dei Big Data: dati per l'intelligenza artificiale" .
