Risoluzione dei problemi
Questa sezione fornisce indicazioni per la risoluzione dei problemi relativi alla migrazione dei dati tramite NetApp XCP.
Errore 1: XCP non riuscito con errore nfs3 70: errore filehandle obsoleto nel file xcp.log
Ragione e guida.
Montare la cartella di origine e verificare che la cartella esista. Se non esiste o se è stato rimosso, riceverai un stale filehandle errore, nel qual caso puoi ignorarlo.
Errore 2: il volume di destinazione NFS NetApp ha spazio, ma XCP non è riuscito con errore nfs3 28: spazio esaurito sul dispositivo
Ragione e guida.
Controllare lo spazio del volume di destinazione NFS eseguendo il comando
dfcomando o controllo della memoria.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Controllare gli inode nel controller di archiviazione.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Se si utilizza inode, aumentare il numero di inode eseguendo il seguente comando:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
