Procedura di configurazione per la replica ANF Cross-Region
Prima di poter configurare la replica del volume, è necessario eseguire alcune fasi di preparazione presso il sito di disaster recovery.
Un account NetApp deve essere disponibile e configurato con lo stesso abbonamento Azure dell'origine.
Un pool di capacità deve essere disponibile e configurato utilizzando l'account NetApp indicato sopra.
Una rete virtuale deve essere disponibile e configurata.
All'interno della rete virtuale, una subnet delegata deve essere disponibile e configurata per l'utilizzo con ANF.
È ora possibile creare volumi di protezione per i dati HANA, HANA shared e HANA log backup volume. La seguente tabella mostra i volumi di destinazione configurati nella nostra configurazione di laboratorio.
Per ottenere la migliore latenza, i volumi devono essere posizionati vicino alle macchine virtuali che eseguono SAP HANA in caso di disaster failover. Pertanto, per i volumi DR è necessario lo stesso processo di pinning di qualsiasi altro sistema di produzione SAP HANA. |
| Volume HANA | Origine | Destinazione | Pianificazione della replica |
Volume di dati HANA |
PR1-data-mnt00001 |
PR1-data-mnt00001-sm-dest |
Ogni giorno |
Volume condiviso HANA |
PR1-shared |
PR1-shared-SM-dest |
Ogni ora |
Volume di backup di log/catalogo HANA |
hanabackup |
hanabackup-sm-dest |
Ogni ora |
Per ciascun volume, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
Creare un nuovo volume di protezione nel sito DR:
Fornire il nome del volume, il pool di capacità, la quota e le informazioni di rete.
Fornire le informazioni relative al protocollo e all'accesso al volume.
Fornire l'ID del volume di origine e una pianificazione di replica.
Creare un volume di destinazione.
Autorizzare la replica nel volume di origine.
Fornire l'ID del volume di destinazione.
Le seguenti schermate mostrano in dettaglio i passaggi di configurazione.
Nel sito di disaster recovery, viene creato un nuovo volume di protezione selezionando i volumi e facendo clic su Add Data Replication (Aggiungi replica dati). Nella scheda Nozioni di base, è necessario fornire il nome del volume, il pool di capacità e le informazioni di rete.
La quota del volume può essere impostata in base ai requisiti di capacità, poiché le prestazioni del volume non influiscono sul processo di replica. In caso di failover del disaster recovery, la quota deve essere regolata per soddisfare i requisiti di performance reali. |
Se il pool di capacità è stato configurato con QoS manuale, è possibile configurare il throughput in aggiunta ai requisiti di capacità. Come sopra, è possibile configurare il throughput con un valore basso durante il normale funzionamento e aumentarlo in caso di failover del disaster recovery. |
Nella scheda Protocol (protocollo), specificare il protocollo di rete, il percorso di rete e il criterio di esportazione.
Il protocollo deve essere lo stesso utilizzato per il volume di origine. |
Nella scheda Replication (Replica), è necessario configurare l'ID del volume di origine e la pianificazione della replica. Per la replica dei volumi di dati, abbiamo configurato una pianificazione di replica giornaliera per la nostra configurazione di laboratorio.
L'ID del volume di origine può essere copiato dalla schermata Proprietà del volume di origine. |
Come fase finale, è necessario autorizzare la replica nel volume di origine fornendo l'ID del volume di destinazione.
È possibile copiare l'ID del volume di destinazione dalla schermata Proprietà del volume di destinazione. |
È necessario eseguire le stesse operazioni per il volume condiviso HANA e per il volume di backup del registro.
