NetApp solutions for SAP
Configurare le opzioni avanzate SnapCenter per SAP HANA
Collaboratori netapp-nbauer
Configurare le impostazioni avanzate SnapCenter per gli ambienti SAP HANA, tra cui la soppressione dei messaggi di avviso VMware per i montaggi NFS in-guest, la disabilitazione della gestione automatica dei backup dei log e l'abilitazione della crittografia SSL per le connessioni al database HANA.
Messaggio di avviso con ambienti virtualizzati e montaggi in-guest
Ad esempio, quando si utilizza VMware con montaggi NFS in-guest, SnapCenter emetterà un messaggio di avviso che indica di utilizzare il plug-in SnapCenter VMware. Poiché il plug-in VMWare non è necessario per i montaggi in-guest, il messaggio di avviso può essere ignorato e disattivato. Per configurare SnapCenter in modo da eliminare questo avviso, è necessario applicare la seguente configurazione:
  1. Dalla scheda Settings (Impostazioni), selezionare Global Settings (Impostazioni globali).
  2. Per le impostazioni dell'hypervisor, selezionare VM con iSCSI Direct Attached Disk o NFS per tutti gli host e aggiornare le impostazioni.
larghezza=601, altezza=176
Disattivare l'housekeeping automatico del backup dei log
La gestione del backup dei log è abilitata per impostazione predefinita e può essere disabilitata a livello di host del plug-in HANA. Utilizzare il comando PowerShell:
Il comando Set- SmConfigSettings -Plugin - HostName <pluginhostname> - PluginCode hana - configSettings @{"LOG_CLEANUP_DISABLE" = "Y"} disabilita la gestione del backup del log per questo host SAP HANA.
Abilitare la comunicazione sicura con il database HANA
Se i database HANA sono configurati con comunicazione sicura, il comando hdbsql eseguito da SnapCenter deve utilizzare opzioni della riga di comando aggiuntive.
Esistono diverse opzioni per configurare la comunicazione SSL. Per impostazione predefinita, SnapCenter utilizza l'opzione della riga di comando -e ssltrustcert hdbsql. Con questa opzione viene effettuata la comunicazione SSL senza convalida del certificato del server e funziona anche per i sistemi HANA in cui SSL non è abilitato.
Se è richiesta la convalida del certificato sul lato server e/o client, sono necessarie diverse opzioni della riga di comando hdbsql ed è necessario configurare l'ambiente PSE di conseguenza, come descritto nella Guida alla sicurezza di SAP HANA.
Ciò può essere ottenuto utilizzando uno script wrapper che richiama hdbsql con le opzioni richieste. Invece di configurare l'eseguibile hdbsql nei file hana.properties, viene aggiunto lo script wrapper.
HANA_HDBSQL_CMD = /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsqls
Lo script wrapper hdbsqls richiama hdbsql con le opzioni della riga di comando richieste.
#/bin/bash
/usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsql <command line options> $*
Disattivare la funzione di rilevamento automatico sull'host del plug-in HANA
Per disabilitare il rilevamento automatico sull'host del plug-in HANA, completare i seguenti passaggi:
  1. Sul server SnapCenter , aprire PowerShell. Connettersi al server SnapCenter eseguendo il comando Open-SmConnection e specificare il nome utente e la password nella finestra di accesso iniziale.
  2. Per disattivare il rilevamento automatico, eseguire il comando Set-SmConfigSettings.
Per un host HANA hana-2, il comando è il seguente:
PS C:\Users\administrator.SAPCC> Set-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -configSettings @{"DISABLE_AUTO_DISCOVERY"="true"}
Name Value
DISABLE_AUTO_DISCOVERY true
Verify the configuration by running the Get- SmConfigSettings command.
PS C:\Users\administrator.SAPCC> Get-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -key all
Key: CUSTOMPLUGINS_OPERATION_TIMEOUT_IN_MSEC Value: 3600000 Details: Plug-in API operation Timeout
Key: CUSTOMPLUGINS_HOSTAGENT_TO_SERVER_TIMEOUT_IN_SEC Value: 1800 Details: Web Service API Timeout
Key: CUSTOMPLUGINS_ALLOWED_CMDS Value: *; Details: Allowed Host OS Commands
Key: DISABLE_AUTO_DISCOVERY Value: true Details:
Key: PORT Value: 8145 Details: Port for server communication
La configurazione viene scritta nel file di configurazione dell'agente sull'host ed è ancora disponibile dopo un aggiornamento del plug-in con SnapCenter.
hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc # cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/agent.properties | grep DISCOVERY
DISABLE_AUTO_DISCOVERY = true
