NetApp solutions for SAP
Configurare l'host del plug-in centrale SnapCenter per SAP HANA
Collaboratori netapp-nbauer
Distribuire il plug-in SnapCenter HANA su un host centrale per supportare i sistemi SAP HANA multi-host o i sistemi HANA su IBM Power. Questa procedura include l'installazione del plug-in su un host Windows o Linux, la configurazione del client hdbsql SAP HANA e l'impostazione delle chiavi di archiviazione utente per ciascun sistema HANA protetto.
Come discusso in "Opzioni di distribuzione per il plug-in SnapCenter per SAP HANA", il plug-in HANA può essere distribuito al di fuori del database HANA per supportare una configurazione di plug-in centrale richiesta dai sistemi host multipli SAP HANA o dagli ambienti SAP HANA su IBM Power.
L'host centrale del plug-in può essere qualsiasi host Windows o Linux, ma in genere viene utilizzato come host centrale del plug-in il server SnapCenter stesso.
La configurazione di un host plug-in centrale consiste nei seguenti passaggi:
  • Distribuzione del plug-in SnapCenter HANA
  • Installazione e configurazione del client hdbsql SAP HANA
  • Configurazione dell'archivio utenti SAP HANA per ciascun sistema HANA protetto dall'host plug-in centrale
L'host del plug-in centrale viene aggiunto come host e il plug-in SAP HANA viene installato sull'host. Lo screenshot qui sotto mostra la distribuzione del plug-in su un server SnapCenter in esecuzione su Windows.
  1. Accedere a hosts e fare clic su Add (Aggiungi).
  2. Fornire le informazioni sull'host richieste. Fare clic su Invia.
larghezza=601, altezza=166
Installazione e configurazione del software client SAP HANA hdbsql
Il software client hdbsql di SAP HANA deve essere installato sullo stesso host su cui è installato il plug-in SAP HANA. Il software può essere scaricato dal sito "Portale di supporto SAP".
L'utente del sistema operativo hdbsql configurato durante la configurazione delle risorse HANA deve essere in grado di eseguire l'eseguibile hdbsql. Il percorso all'eseguibile hdbsql deve essere configurato nel file hana.properties o nei parametri del percorso di ricerca (%PATH%, $PATH) dell'utente del sistema operativo.
Host plug-in centrale su Windows:
C:\More C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\hana.properties
HANA_HDBSQL_CMD=C:\\Program Files\\sap\\hdbclient\\hdbsql.exe
Host centrale del plug-in su Linux:
cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/hana.properties
HANA_HDBSQL_CMD=/usr/sap/hdbclient/hdbsql
Configurazione dell'archivio utenti SAP HANA per un host plug-in centrale
Per ogni sistema HANA gestito dall'host del plug-in centrale, è necessario configurare una chiave di archivio utente SAP HANA. Prima che la chiave possa essere configurata sull'host centrale del plug-in, è necessario creare un utente del database come descritto in "Configurazione dell'utente di backup SAP HANA e dell'archivio utenti SAP HANA".
Se il plug-in SAP HANA e il client SAP hdbsql sono installati su Windows, l'utente del sistema locale esegue i comandi hdbsql e viene configurato per impostazione predefinita nella configurazione delle risorse. Poiché l'utente di sistema non è un utente di accesso, la configurazione dell'archivio utenti SAP HANA deve essere eseguita con un utente diverso utilizzando l'opzione -u <Utente>.
hdbuserstore.exe -u SYSTEM set <key> <host>:<port> <database user> <password>
Per una configurazione SAP HANA con più host, è necessario configurare le chiavi di archiviazione utente SAP HANA per tutti gli host. SnapCenter tenta di connettersi al database utilizzando ciascuna delle chiavi fornite e può quindi funzionare indipendentemente da un failover del database di sistema (server dei nomi HANA) su un host diverso. Una chiave di archivio utente SAP HANA è configurata per tutti i worker e per l'host di standby. L'utente del database HANA, in questo esempio SNAPCENTER, è l'utente che è stato configurato nel database di sistema.
hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST1 hana-4:30013 SNAPCENTER password
hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST2 hana-5:30013 SNAPCENTER password
hdbuserstore.exe -u SYSTEM set MS1KEYHOST3 hana-6:30013 SNAPCENTER password
C:\Program Files\sap\hdbclient>hdbuserstore.exe -u SYSTEM list
DATA FILE : C:\ProgramData\.hdb\SNAPCENTER-61\S-1-5-18\SSFS_HDB.DAT
KEY FILE : C:\ProgramData\.hdb\SNAPCENTER-61\S-1-5-18\SSFS_HDB.KEY
KEY MS1KEYHOST1
ENV : hana-4:30013
USER: SNAPCENTER
KEY MS1KEYHOST2
ENV : hana-5:30013
USER: SNAPCENTER
KEY MS1KEYHOST3
ENV : hana-6:30013
USER: SNAPCENTER
KEY SS2KEY
ENV : hana-3:30013
USER: SNAPCENTER
Configurazione manuale delle risorse HANA
Una risorsa di sistema HANA configurata manualmente viene creata in SnapCenter facendo clic sul pulsante Aggiungi nella vista delle risorse.
larghezza=601, altezza=189
Nella schermata successiva è necessario fornire un paio di parametri di sistema.
  • Host del plug-in: deve essere selezionato l'host centrale del plug-in
  • Chiave di archivio utente SAP HANA: per un sistema HANA con un singolo host, è necessario fornire il nome della chiave preparato nell'host del plug-in centrale. Per un sistema HANA con più host, è necessario fornire un elenco separato da virgole di tutte le chiavi del sistema.
  • Utente del sistema operativo HDBSQL: se l'host del plug-in centrale è in esecuzione su Windows, l'utente verrà preselezionato come utente SYSTEM. In caso contrario, è necessario fornire l'utente utilizzato per la chiave di archivio utenti SAP HANA.
larghezza=384, altezza=357
Il passaggio successivo è la configurazione dello spazio di archiviazione. Qui devono essere aggiunti tutti i volumi ONTAP o ANF che appartengono al sistema HANA.
larghezza=385, altezza=359
La configurazione della protezione delle risorse può ora essere effettuata nello stesso modo dei sistemi HANA rilevati automaticamente.
