Operazioni di ripristino e recovery
Con le risorse virtuali archiviate su SnapCenter di VMFS/VMDK, le operazioni di ripristino vengono sempre eseguite tramite un'operazione di clonazione, montaggio e copia.
SnapCenter crea un clone di archiviazione basato sullo Snapshot selezionato
SnapCenter monta la LUN come nuovo datastore sull'host ESX
SnapCenter aggiunge il VMDK al datastore come nuovo disco alla VM di HANA
SnapCenter monta il nuovo disco sul sistema operativo Linux
SnapCenter copia i dati dal nuovo disco nella posizione originale
Al termine dell'operazione di copia, tutte le risorse precedenti vengono rimosse di nuovo
SnapCenter esegue il ripristino del database di sistema HANA
SnapCenter esegue il ripristino del database tenant HANA
Il tempo di esecuzione complessivo dell'operazione di ripristino dipende dalle dimensioni del database e dalla velocità effettiva della connessione FC tra i cluster di storage e gli host ESX. Nella nostra configurazione di laboratorio con un'installazione iniziale di HANA, il tempo di esecuzione è stato di circa 12 minuti.
Mentre è in esecuzione l'operazione di ripristino e recupero, è possibile visualizzare una nuova unità di archiviazione clonata.
Il nuovo LUN (datastore) basato sull'unità di archiviazione clonata viene collegato al cluster ESX.
Il VMDK all'interno del datastore viene mappato sulla VM HANA di destinazione e montato sul sistema HANA.
hana-8:~ # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% / devtmpfs 4.0M 8.0K 4.0M 1% /dev tmpfs 49G 0 49G 0% /dev/shm efivarfs 256K 57K 195K 23% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs 13G 26M 13G 1% /run tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysctl.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /.snapshots /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /boot/grub2/i386-pc /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /boot/grub2/x86++_++64-efi /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /home /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /opt /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /root /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /srv /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /usr/local /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /tmp /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /var tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service /dev/sdc 95G 8.9G 87G 10% /hana/log/VFS/mnt00001 /dev/sdb 95G 7.6G 88G 8% /hana/data/VFS/mnt00001 /dev/sdd 95G 15G 81G 16% /hana/shared /dev/sda1 253M 5.9M 247M 3% /boot/efi tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service 192.168.175.86:/sapcc_share 1.4T 858G 568G 61% /mnt/sapcc-share tmpfs 6.3G 72K 6.3G 1% /run/user/464 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 6.3G 52K 6.3G 1% /run/user/0 /dev/sde 95G 9.2G 86G 10% /var/opt/snapcenter/scu/clones/hana_data_VFS_mnt00001_142592_scu_clone_1 hana-8:~ #
