NetApp solutions for SAP
Configurare i sistemi ONTAP ASA R2
Collaboratori netapp-mschoen
Questo capitolo mostra come creare le LUN necessarie per un sistema SAP HANA, come configurare la replica utilizzando SMas in modalità attivo/attivo e come installare e configurare ONTAP Mediator.
Creazione di LUN
Questo capitolo descrive come creare le LUN per un SAP HANA utilizzando ONTAP System Manager di un sistema storage NetApp ASA R2.
  1. Accedi a ONTAP System Manager del cluster di storage ASA R2 + immagine
  2. Il pannello di controllo verrà mostrato +immagine
  3. Scegli "Host" nel menu a sinistra e fai clic su "+ Aggiungi" + immagine
  4. Fornisci un nome per il tuo VMware ESXi, seleziona l'opzione "Nuovi host" e, facoltativamente, "Configura prossimità host". Scegli o fornisci i world wide port names (WWPN) degli HBA degli host ESXi appartenenti al tuo cluster e configura la prossimità se lo desideri. + Fai clic su "Aggiungi". + immagine
  5. Gli host sono stati definiti con successo. + immagine
  6. Seleziona “Archiviazione” dal menu a sinistra e fai clic su “+Aggiungi” + immagine
  7. Crea il LUN del datastore per il volume dati SAP HANA + immagine
  8. Crea il LUN del datastore per il volume di log SAP HANA + immagine
  9. Crea il LUN del datastore per il volume condiviso SAP HANA + immagine
  10. Crea il LUN del datastore per SAP HANA OS +immagine
  11. Sono stati creati tutti i LUN necessari per i diversi datastore + immagine
Configurazione della replica
Una volta create le LUN, verrà configurata la replica tramite SMas in modalità simmetrica attivo/attivo e una replica asincrona SnapVault/SnapMirror come destinazione di backup. La replica asincrona è opzionale, ma ti permette di archiviare backup aggiuntivi su un terzo sistema storage per un periodo di tempo più lungo.
  1. Scegli "Gruppi di coerenza" all’interno di "Protezione" dal menu a sinistra di ONTAP System Manager e "+ aggiungi" un nuovo gruppo di coerenza "Utilizzando unità di storage esistenti" + immagine
  2. Specifica un nome per il gruppo di coerenza utilizzato per le unità di storage SAP HANA, scegli "SAP HANA" come tipo di replica e scegli le unità di storage per dati, log e shared. + Seleziona "Replica su un cluster remoto", scegli il cluster remoto e l'SVM desiderati. Scegli "AutomatedFailOverDuplex" per configurare SMAS attivo/attivo. Seleziona replica host. Facoltativamente, definisci le impostazioni di prossimità. + immagine
  3. Ripeti il passaggio precedente per l'unità di storage utilizzata per il datastore dei file VM. + immagine
  4. I gruppi di coerenza con protezione SMAS sono stati creati con successo + immagine
  5. Crea inoltre una replica asincrona a scopo di backup. Scegli "Proteggi" nel menu contestuale del gruppo di coerenza per il database SAP HANA. + immagine
  6. Seleziona la casella "Replica su un altro cluster", scegli il cluster remoto e l'SVM desiderati e scegli la policy di replica "MirrorAndVault". + immagine
  7. La replica asincrona è stata configurata per il database SAP HANA. Ripeti i passaggi per la LUN del datastore del sistema operativo per la VM, se lo desideri. + immagine
ONTAP Mediator
Installa ONTAP Mediator secondo la "Installa o aggiorna ONTAP Mediator" guida. + L'opzione solo HTTPs è sufficiente per SMas. + Una volta completata l'installazione copia il contenuto del file del certificato /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/intermediate.crt
Configura il Mediator sul cluster ONTAP:
  1. Accedi a ONTAP System Manager, vai su "Protezione" → "Panoramica" e scegli "Aggiungi un mediatore" immagine
  2. Fornisci le informazioni relative al mediatore precedentemente installato. Incolla il contenuto del file del certificato nella sezione del certificato. Fai clic su aggiungi. immagine
  3. Il mediatore ONTAP è stato aggiunto correttamente. immagine
