Panoramica sull'high Availability di SAP HANA
Questo capitolo offre una panoramica delle opzioni di alta disponibilità per SAP HANA confrontando la replica sul layer applicativo con la replica dello storage.
Replica del sistema SAP HANA (HSR)
La replica del sistema SAP HANA offre una modalità operativa in cui i dati vengono replicati in modo sincrono, precaricati in memoria e aggiornati costantemente sull'host secondario. Questa modalità attiva valori RTO molto bassi, pari a circa 1 minuto o meno, ma richiede anche un server dedicato che viene utilizzato solo per ricevere i dati di replica dal sistema di origine. A causa del basso tempo di failover, spesso la replica del sistema SAP HANA viene utilizzata anche per operazioni di manutenzione near-zero-downtime, come gli upgrade del software HANA. Le soluzioni cluster pacemaker Linux vengono generalmente utilizzate per automatizzare le operazioni di failover.
In caso di guasto nel sito primario, nello storage, nell'host o nel sito completo, il sistema HANA esegue automaticamente il failover sul sito secondario controllato dal cluster Linux Pacemaker.
Per una descrizione completa di tutte le opzioni di configurazione e degli scenari di replica, vedere "Replica di sistema SAP HANA | Portale Guida SAP".
Sincronizzazione attiva NetApp SnapMirror
SnapMirror Active Sync consente ai servizi di business di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando le applicazioni per il failover in modo trasparente con una copia secondaria. Non sono richiesti interventi manuali o script personalizzati per attivare un failover con la sincronizzazione attiva di SnapMirror. La sincronizzazione attiva SnapMirror è supportata su cluster AFF, cluster ASA (All-Flash SAN Array) e C-Series (AFF o ASA). La sincronizzazione attiva di SnapMirror protegge le applicazioni con LUN iSCSI o FCP.
A partire da ONTAP 9.15.1, la sincronizzazione attiva SnapMirror supporta una funzionalità Active/Active simmetrica. Active/Active simmetrico consente operazioni di i/o in lettura e scrittura da entrambe le copie di una LUN protetta con replica sincrona bidirezionale, in modo che entrambe le copie LUN possano servire le operazioni di i/o a livello locale.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo "Panoramica della sincronizzazione attiva di SnapMirror in ONTAP".
Bare metal HANA
Quando esegui SAP HANA su un server bare metal, puoi utilizzare la sincronizzazione attiva di SnapMirror per fornire una soluzione storage ad alta disponibilità. I dati vengono replicati in modo sincrono, fornendo quindi un RPO=0.
In caso di guasto allo storage, il sistema HANA accederà in modo trasparente alla copia con mirroring nel sito secondario, utilizzando il secondo percorso FCP, fornendo un RTO=0.
In caso di errore di un host o di un sito completo, è necessario fornire un nuovo server nel sito secondario per accedere ai dati dall'host guasto. Si tratta in genere di un sistema di test o di controllo qualità delle stesse dimensioni della produzione che verrà ora arrestato e utilizzato per eseguire il sistema di produzione. Dopo che le LUN del sito secondario sono state connesse al nuovo host, è necessario avviare il database HANA. L'RTO totale dipende quindi dal tempo necessario per il provisioning dell'host e dai tempi di avvio del database HANA.
VSphere Metro Storage Cluster (vMSC)
Quando si esegue SAP HANA in un ambiente VMware utilizzando datastore collegati al protocollo FCP, è possibile utilizzare la sincronizzazione attiva di SnapMirror per creare un cluster storage VMware Metro. In questo tipo di setup, i datastore utilizzati dal sistema HANA vengono replicati in modo sincrono sul sito secondario.
In caso di errore dello storage, l'host ESX accede automaticamente alla copia con mirroring nel sito secondario, fornendo un RTO=0.
In caso di guasto a un host o a un sito completo, vSphere ha viene utilizzato per avviare la VM HANA sull'host ESX secondario. Quando la VM di HANA è in esecuzione, il database HANA deve essere avviato. L'RTO totale dipende quindi principalmente dal tempo di avvio del database HANA.
Confronto tra soluzioni
La tabella seguente fornisce un riepilogo delle caratteristiche chiave delle soluzioni descritte in precedenza.
| Replica di sistema HANA | Sincronizzazione attiva di SnapMirror: Bare metal | Sincronizzazione attiva SnapMirror: VMware vMSC | |
RPO con qualsiasi guasto |
RPO=0 + replica sincrona |
RTO con errore dello storage |
RTO < 1min |
RTO=0 + failover dello storage trasparente |
RTO + con errore di sito o host |
RTO < 1min |
RTO: In base al tempo richiesto per la preparazione del server e l'avvio del database HANA. |
RTO: In base al tempo richiesto per l'avvio del database HANA. |
Automazione del failover |
Sì, Failover automatico su host HSR secondario controllato da un gruppo pacemaker. |
Sì, in caso di guasto dello storage No, in caso di guasti a un host o a un sito (Provisioning dell'host, connessione delle risorse storage, avvio del database HANA) |
Sì, in caso di guasto dello storage Sì, in caso di guasti a un host o a un sito (Failover della VM su un altro sito automatizzato con vSphere ha, avvio del database HANA) |
È richiesto un server dedicato nel sito secondario |
Sì, richiesto per precaricare i dati nella memoria e abilitare il failover rapido senza avvio del database. |
No, il server è necessario solo in caso di failover. In genere, il server utilizzato per il controllo qualità viene utilizzato per la produzione. |
No, Le risorse dell'host ESX sono necessarie solo in caso di failover. In genere, le risorse di controllo qualità vengono utilizzate per la produzione. |
