Ripristino e recovery di SnapCenter
Con le risorse virtuali memorizzate su VMFS/VMDK, un'operazione di ripristino SnapCenter viene sempre eseguita da un'operazione di cloning, montaggio e copia.
SnapCenter crea un clone del volume in base alla snapshot selezionata
SnapCenter monta la LUN nel volume clonato come nuovo datastore sull'host ESX
SnapCenter aggiunge il VMDK al datastore come nuovo disco alla VM di HANA
SnapCenter monta il nuovo disco sul sistema operativo Linux
SnapCenter copia i dati dal nuovo disco nella posizione originale
Al termine dell'operazione di copia, tutte le risorse precedenti vengono rimosse di nuovo
Il recovery di HANA viene eseguito come al solito
Il runtime complessivo dell'operazione di ripristino dipende quindi dalle dimensioni del database e dalla velocità effettiva della connessione FC tra i cluster di storage e gli host ESX.
Inoltre, quando una risorsa è configurata con la sincronizzazione attiva SnapMirror, l'operazione di ripristino SnapCenter può essere selezionata solo nel sito primario corrente.
Durante l'operazione di ripristino e recovery, è possibile visualizzare un nuovo volume clonato, creato nel sito primario corrente.
Nell'host HANA Linux, è possibile vedere un nuovo disco, che è stato montato sull'host. Al termine dell'operazione di ripristino, il disco, il datastore e i volumi verranno rimossi di nuovo da SnapCenter.
hana-1:~ # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 4.0M 8.0K 4.0M 1% /dev tmpfs 49G 4.0K 49G 1% /dev/shm tmpfs 13G 58M 13G 1% /run tmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% / /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /.snapshots /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /boot/grub2/i386-pc /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /home /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /boot/grub2/x86_64-efi /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /opt /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /srv /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /usr/local /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /tmp /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /root /dev/mapper/system-root 60G 36G 24G 60% /var /dev/sdb 200G 8.0G 192G 4% /hana/data/SMA/mnt00001 /dev/sdc 120G 7.0G 113G 6% /hana/log/SMA/mnt00001 /dev/sda1 253M 5.1M 247M 3% /boot/efi /dev/sdd 150G 28G 123G 19% /hana/shared tmpfs 6.3G 48K 6.3G 1% /run/user/467 tmpfs 6.3G 28K 6.3G 1% /run/user/0 /dev/sde 200G 8.0G 192G 4% /var/opt/snapcenter/scu/clones/hana_data_SMAmnt00001_255_scu_clone_1 hana-1:~ #
