Configurazione iniziale di SnapCenter
La configurazione iniziale include i seguenti passaggi:
Configurazione del sistema storage
Configurazione delle credenziali per l'installazione del plug-in
Per un host plug-in HANA centrale:
Configurazione dell'host e implementazione del plug-in SAP HANA
Installazione e configurazione del software client SAP HANA hdbsql
Configurazione dei criteri
Le sezioni seguenti descrivono le fasi iniziali della configurazione.
Accedere alla GUI del server SnapCenter.
Selezionare Storage Systems (sistemi storage).
Nella schermata, è possibile selezionare il tipo di sistema storage, che può essere SVM ONTAP o cluster ONTAP. Se si configurano i sistemi storage a livello di SVM, è necessario configurare una LIF di gestione per ogni SVM. In alternativa, è possibile utilizzare un accesso di gestione SnapCenter a livello di cluster. La gestione SVM viene utilizzata nell'esempio seguente. -
Fare clic su New (nuovo) per aggiungere un sistema storage e fornire il nome host e le credenziali richiesti.
L'utente SVM non deve essere l'utente vsadmin, come mostrato nella schermata. In genere, un utente viene configurato sulla SVM e assegnato i permessi necessari per eseguire le operazioni di backup e ripristino. I dettagli sui privilegi richiesti sono disponibili nella "Guida all'installazione di SnapCenter" Nella sezione intitolata "privilegi minimi ONTAP richiesti". -
Fare clic su More Options (altre opzioni) per configurare la piattaforma di storage.
La piattaforma di storage può essere FAS, AFF, ONTAP Select o Cloud Volumes ONTAP.
Per un sistema utilizzato come destinazione SnapVault o SnapMirror, selezionare l'icona secondario. -
Aggiungere altri sistemi storage secondo necessità. Nel nostro esempio, sono stati aggiunti uno storage aggiuntivo per il backup fuori sede e uno per il disaster recovery.
Accedere a Impostazioni, selezionare credenziali e fare clic su nuovo.
Fornire le credenziali per l'utente utilizzato per le installazioni plug-in sui sistemi Linux.
Fornire le credenziali per l'utente che vengono utilizzate per le installazioni dei plug-in sui sistemi Windows.
La figura seguente mostra le credenziali configurate.
Installazione del plug-in SAP HANA su un host plug-in centrale
Nella configurazione di laboratorio, il server SnapCenter viene utilizzato anche come host plug-in HANA centrale. L'host Windows su cui viene eseguito il server SnapCenter viene aggiunto come host e il plug-in SAP HANA viene installato sull'host Windows.
Il plug-in SAP HANA richiede Java a 64 bit versione 1.8. Java deve essere installato sull'host prima di implementare il plug-in SAP HANA. |
Accedere a hosts e fare clic su Add (Aggiungi).
Fornire le informazioni sull'host richieste. Fare clic su Invia.
La seguente figura mostra tutti gli host configurati dopo l'implementazione del plug-in HANA.
Il software client SAP HANA hdbsql deve essere installato sullo stesso host su cui è installato il plug-in SAP HANA. Il software può essere scaricato da "Portale di supporto SAP".
L'utente del sistema operativo HDBSQL configurato durante la configurazione delle risorse deve essere in grado di eseguire l'eseguibile hdbsql. Il percorso dell'eseguibile hdbsql deve essere configurato in hana.properties
file.
Finestre:
C:\More C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\hana.properties HANA_HDBSQL_CMD=C:\\Program Files\\sap\\hdbclient\\hdbsql.exe
Linux:
cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/hana.properties HANA_HDBSQL_CMD=/usr/sap/hdbclient/hdbsql
Come discusso nella sezione ""Strategia di protezione dei dati"," Le policy sono in genere configurate indipendentemente dalla risorsa e possono essere utilizzate da più database SAP HANA.
Una configurazione minima tipica è costituita dai seguenti criteri:
Policy per backup orari senza replica:
LocalSnap
Policy per backup giornalieri con replica SnapVault:
LocalSnapAndSnapVault
Policy per il controllo settimanale dell'integrità dei blocchi utilizzando un backup basato su file:
BlockIntegrityCheck
Le sezioni seguenti descrivono la configurazione di questi tre criteri.
Policy per backup Snapshot orari
Accedere a Impostazioni > Criteri e fare clic su nuovo.
Immettere il nome e la descrizione della policy. Fare clic su Avanti.
Selezionare il tipo di backup basato su Snapshot e selezionare orario per la frequenza di pianificazione.
Configurare le impostazioni di conservazione per i backup on-demand.
Configurare le impostazioni di conservazione per i backup pianificati.
Configurare le opzioni di replica. In questo caso, non è selezionato alcun aggiornamento di SnapVault o SnapMirror.
Nella pagina Riepilogo, fare clic su fine.
Policy per backup Snapshot giornalieri con replica SnapVault
Impostare il tipo di backup su Snapshot Based (basato su snapshot) e la frequenza di pianificazione su Daily (giornaliero).
Selezionare Aggiorna SnapVault dopo aver creato una copia Snapshot locale.
L'etichetta del criterio secondario deve essere la stessa dell'etichetta SnapMirror nella configurazione di protezione dei dati sul layer di storage. Vedere la sezione ""Configurazione della protezione dei dati per lo storage di backup off-site"." -
Policy per il controllo settimanale dell'integrità del blocco
Impostare il tipo di backup su file-based (basato su file) e la frequenza di pianificazione su Weekly (settimanale).
La figura seguente mostra un riepilogo dei criteri configurati.
