NetApp Solutions SAP
Configurazione specifica delle risorse SnapCenter per i backup di volumi diversi dai dati
Collaboratori
Il backup dei volumi non dati è parte integrante del plug-in SAP HANA. La protezione del volume di dati del database è sufficiente per ripristinare e ripristinare il database SAP HANA in un dato momento, a condizione che le risorse di installazione del database e i registri richiesti siano ancora disponibili.
Per eseguire il ripristino da situazioni in cui devono essere ripristinati altri file non di dati, NetApp consiglia di sviluppare una strategia di backup aggiuntiva per i volumi non di dati per aumentare il backup del database SAP HANA. A seconda dei requisiti specifici, il backup dei volumi non dati potrebbe differire in termini di frequenza di pianificazione e impostazioni di conservazione e si dovrebbe considerare la frequenza con cui i file non dati vengono modificati. Ad esempio, il volume HANA /hana/shared Contiene file eseguibili ma anche file di traccia SAP HANA. Mentre gli eseguibili cambiano solo quando il database SAP HANA viene aggiornato, i file di traccia SAP HANA potrebbero richiedere una frequenza di backup più elevata per supportare l'analisi delle situazioni problematiche con SAP HANA.
Il backup dei volumi non dati di SnapCenter consente di creare copie Snapshot di tutti i volumi rilevanti in pochi secondi con la stessa efficienza dello spazio dei backup dei database SAP HANA. La differenza è che non è richiesta alcuna comunicazione SQL con il database SAP HANA.
Configurazione di risorse non di volumi di dati
In questo esempio, vogliamo proteggere i volumi non dati del database SAP HANA SS1.
  1. Dalla scheda Resource, selezionare non-Data-Volume e fare clic su Add SAP HANA Database (Aggiungi database SAP HANA).
    Figura che mostra la finestra di dialogo input/output o rappresenta il contenuto scritto
  2. Nella fase uno della finestra di dialogo Add SAP HANA Database (Aggiungi database SAP HANA), nell'elenco Resource Type (tipo di risorsa), selezionare non-data Volumes (volumi non dati). Specificare un nome per la risorsa, il SID associato e l'host del plug-in SAP HANA che si desidera utilizzare per la risorsa, quindi fare clic su Avanti.
  3. Aggiungere la SVM e il volume di storage come footprint dello storage, quindi fare clic su Next (Avanti).
  4. Nella fase di riepilogo, fare clic su fine per salvare le impostazioni.
  5. Ripetere questi passaggi per tutti i volumi non dati richiesti.
  6. Continuare con la configurazione della protezione della nuova risorsa.
    Nota La protezione dei dati per risorse non di volumi di dati è identica al workflow per le risorse di database SAP HANA e può essere definita a livello di risorse individuali.
    La figura seguente mostra l'elenco delle risorse di volumi non dati configurate.
Gruppi di risorse
I gruppi di risorse sono un metodo pratico per definire la protezione di più risorse che richiedono le stesse policy di protezione e la stessa pianificazione. Le singole risorse che fanno parte di un gruppo di risorse possono comunque essere protette a livello individuale.
I gruppi di risorse offrono le seguenti funzionalità:
  • È possibile aggiungere una o più risorse a un gruppo di risorse. Tutte le risorse devono appartenere allo stesso plug-in SnapCenter.
  • La protezione può essere definita a livello di gruppo di risorse. Tutte le risorse del gruppo di risorse utilizzano lo stesso criterio e la stessa pianificazione quando vengono protette.
  • Tutti i backup nel repository SnapCenter e le copie Snapshot dello storage hanno lo stesso nome definito nella protezione delle risorse.
  • Le operazioni di ripristino vengono applicate a un singolo livello di risorse, non come parte di un gruppo di risorse.
  • Quando si utilizza SnapCenter per eliminare il backup di una risorsa creata a livello di gruppo di risorse, questo backup viene eliminato per tutte le risorse del gruppo di risorse. L'eliminazione del backup include l'eliminazione del backup dal repository SnapCenter e l'eliminazione delle copie Snapshot dello storage.
  • Il caso d'utilizzo principale per i gruppi di risorse è quando un cliente desidera utilizzare i backup creati con SnapCenter per la clonazione del sistema con SAP Landscape Management. Questa procedura viene descritta nella sezione successiva.
Utilizzo di SnapCenter insieme alla gestione dell'ambiente SAP
Con SAP Landscape Management (SAP lama), i clienti possono gestire complessi scenari di sistema SAP nei data center on-premise e nei sistemi in esecuzione nel cloud. SAP lama, insieme a NetApp Storage Services Connector (SSC), può eseguire operazioni di storage come cloning e replica per i casi di utilizzo di cloni, copie e refresh del sistema SAP utilizzando la tecnologia Snapshot e FlexClone. Ciò consente di automatizzare completamente una copia del sistema SAP basata sulla tecnologia di cloning dello storage, includendo anche la postelaborazione SAP richiesta. Per ulteriori dettagli sulle soluzioni NetApp per SAP lama, fare riferimento a "TR-4018: Integrazione dei sistemi NetApp ONTAP con la gestione del panorama SAP".
NetApp SSC e SAP lama possono creare copie Snapshot on-demand direttamente utilizzando NetApp SSC, ma possono anche utilizzare copie Snapshot create utilizzando SnapCenter. Per utilizzare i backup SnapCenter come base per le operazioni di copia e clonazione del sistema con SAP lama, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:
  • SAP lama richiede che tutti i volumi siano inclusi nel backup, inclusi i dati SAP HANA, i volumi log e condivisi.
  • Tutti i nomi Snapshot dello storage devono essere identici.
  • I nomi Snapshot dello storage devono iniziare con VCM.
Nota Nelle normali operazioni di backup, NetApp sconsiglia di includere il volume di log. Se si ripristina il volume di log da un backup, vengono sovrascritti gli ultimi log di ripristino attivi e viene impedito il ripristino del database all'ultimo stato recente.
I gruppi di risorse SnapCenter soddisfano tutti questi requisiti. In SnapCenter sono configurate tre risorse: Una risorsa per il volume di dati, il volume di log e il volume condiviso. Le risorse vengono inserite in un gruppo di risorse e la protezione viene quindi definita a livello di gruppo di risorse. Nella protezione del gruppo di risorse, il nome Snapshot personalizzato deve essere definito con VCM all'inizio.
