TR-4719: Replica del sistema SAP HANA - Backup e ripristino con SnapCenter
Nils Bauer, NetApp
SAP HANA System Replication viene comunemente utilizzato come soluzione ad alta disponibilità o di disaster recovery per i database SAP HANA. SAP HANA System Replication offre diverse modalità operative che è possibile utilizzare in base al caso d'utilizzo o ai requisiti di disponibilità.
È possibile combinare due casi di utilizzo principali:
Alta disponibilità con un obiettivo del punto di ripristino (RPO) pari a zero e un obiettivo RTO (Recovery Time Objective) minimo utilizzando un host SAP HANA secondario dedicato.
Disaster recovery su larga distanza. L'host SAP HANA secondario può essere utilizzato anche per lo sviluppo o il test durante il normale funzionamento.
Alta disponibilità con un RPO pari a zero e un RTO minimo
La replica di sistema viene configurata con la replica sincrona utilizzando tabelle precaricate in memoria sull'host SAP HANA secondario. Questa soluzione ad alta disponibilità può essere utilizzata per risolvere i guasti hardware o software e per ridurre i downtime pianificati durante gli aggiornamenti del software SAP HANA (operazioni di downtime quasi pari a zero).
Le operazioni di failover vengono spesso automatizzate utilizzando software di cluster di terze parti o con un semplice clic del workflow con il software SAP Landscape Management.
Dal punto di vista dei requisiti di backup, devi essere in grado di creare backup indipendenti dall'host SAP HANA principale o secondario. Un'infrastruttura di backup condivisa viene utilizzata per ripristinare qualsiasi backup, indipendentemente dall'host su cui è stato creato il backup.
Il resto di questo documento si concentra sulle operazioni di backup con la replica del sistema SAP configurata come soluzione ad alta disponibilità.
![Errore: Immagine grafica mancante](./../media/saphana-sr-scs-image1.png)
La replica del sistema può essere configurata con una replica asincrona senza alcuna tabella precaricata nella memoria dell'host secondario. Questa soluzione viene utilizzata per risolvere i guasti del data center e le operazioni di failover vengono in genere eseguite manualmente.
Per quanto riguarda i requisiti di backup, è necessario essere in grado di creare backup durante il normale funzionamento nel data center 1 e durante il disaster recovery nel data center 2. Nei data center 1 e 2 è disponibile un'infrastruttura di backup separata e le operazioni di backup vengono attivate come parte del disaster failover. L'infrastruttura di backup in genere non è condivisa e non è possibile eseguire un'operazione di ripristino di un backup creato nell'altro data center.
![Errore: Immagine grafica mancante](./../media/saphana-sr-scs-image2.png)
