NetApp solutions for SAP
Configurazione dello stack di i/o per SAP HANA
Collaboratori kevin-hoke netapp-mschoen
A partire da SAP HANA 1.0 SPS10, SAP ha introdotto i parametri per regolare il comportamento di i/o e ottimizzare il database per il file e il sistema storage utilizzati.
NetApp ha condotto test delle performance per definire i valori ideali. La seguente tabella elenca i valori ottimali dedotti dai test delle prestazioni.
Parametro Valore
max_parallel_io_requests
128
async_read_submit
acceso
async_write_submit_active
acceso
async_write_submit_blocks
tutto
Per i sistemi da SAP HANA 1.0 a SPS12, questi parametri possono essere impostati durante l'installazione del database SAP HANA, come descritto nella nota SAP "2267798 – Configurazione del database SAP HANA durante l'installazione con hdbparam".
In alternativa, è possibile impostare i parametri dopo l'installazione del database SAP HANA utilizzando hdbparam framework.
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_blocks=all
A partire da SAP HANA 2.0, hdbparam è obsoleto e i parametri vengono spostati su global.ini file. I parametri possono essere impostati utilizzando i comandi SQL o SAP HANA Studio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nota SAP "2399079: Eliminazione di hdbparam in HANA 2". I parametri possono essere impostati anche all'interno di global.ini file.
SS3adm@stlrx300s8-6: /usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat global.ini
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
Per SAP HANA 2.0 SPS5 e versioni successive, utilizzare setParameter.py script per impostare i parametri corretti.
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
