NetApp solutions for SAP
Più host
Collaboratori netapp-mschoen
Più host
Questa sezione descrive la configurazione del sistema di archiviazione NetApp specifico per i sistemi multi-host SAP HANA
Configurazione di volumi e LUN per sistemi SAP HANA con host multipli
La figura seguente mostra la configurazione di un volume di un sistema SAP HANA 4+1 multihost. I volumi di dati e i volumi di log di ciascun host SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, il volume SID_data_mnt00001 È configurato sul controller A e sul volume SID_log_mnt00001 È configurato sul controller B. Viene configurato un LUN per ciascun volume.
Il /hana/shared Il volume deve essere accessibile da tutti gli host HANA e viene quindi esportato utilizzando NFS. Anche se non sono disponibili KPI specifici per le performance per /hana/shared File system, NetApp consiglia di utilizzare una connessione Ethernet a 10 GB.
Nota Se per il sistema SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ha, i volumi di dati e log possono essere memorizzati anche sullo stesso storage controller.
Nota NetApp ASA systems non supportano NFS come protocollo. NetApp consiglia di utilizzare un sistema AFF o FAS per i /hana/shared e /lss/shared file system.
Figura che mostra la finestra di dialogo input/output o rappresenta il contenuto scritto
Per ogni host SAP HANA, vengono creati un volume di dati e un volume di log. Il /hana/shared Il volume viene utilizzato da tutti gli host del sistema SAP HANA. La seguente tabella mostra una configurazione di esempio per un sistema SAP HANA 4+1 a host multiplo.
Scopo Aggregato 1 al controller A. Aggregato 2 al controller A. Aggregato 1 al controller B. Aggregato 2 al controller B.
Volumi di dati e log per il nodo 1
Volume di dati: SID_data_mnt00001
Volume di log: SID_log_mnt00001
Volumi di dati e log per il nodo 2
Volume di log: SID_log_mnt00002
Volume di dati: SID_data_mnt00002
Volumi di dati e log per il nodo 3
Volume di dati: SID_data_mnt00003
Volume di log: SID_log_mnt00003
Volumi di dati e log per il nodo 4
Volume di log: SID_log_mnt00004
Volume di dati: SID_data_mnt00004
Volume condiviso per tutti gli host
Volume condiviso: SID_shared
La seguente tabella mostra la configurazione e i punti di montaggio di un sistema a più host con quattro host SAP HANA attivi.
LUN o volume Punto di montaggio sull'host SAP HANA Nota
LUN: SID_data_mnt00001
/hana/data/SID/mnt00001
Montato utilizzando un connettore storage
LUN: SID_log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
LUN: SID_data_mnt00002
/hana/data/SID/mnt00002
LUN: SID_log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt00002
LUN: SID_data_mnt00003
/hana/data/SID/mnt00003
LUN: SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt00003
LUN: SID_data_mnt00004
/hana/data/SID/mnt00004
LUN: SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt00004
Volume: SID_shared
/hana/shared/SID
Montato su tutti gli host usando NFS e /etc/fstab entry
Nota Con la configurazione descritta, il /usr/sap/SID La directory in cui è memorizzata la home directory predefinita di user sidadm si trova sul disco locale di ciascun host HANA. In una configurazione di disaster recovery con replica basata su disco, NetApp consiglia di creare altre quattro sottodirectory in SID_shared volume per /usr/sap/SID file system in modo che ogni host di database disponga di tutti i file system sullo storage centrale.
Nota Se si utilizza il servizio SAP Local Secure Store (LSS), la /lss/shared/SID directory deve essere accessibile da tutti gli host. NetApp consiglia di creare un volume per la /lss/shared/SID directory e montarlo su tutti gli host utilizzando NFS.
Configurazione di volumi e LUN per sistemi SAP HANA con host multipli che utilizzano Linux LVM
Linux LVM può essere utilizzato per aumentare le performance e risolvere i limiti delle dimensioni del LUN. Le diverse LUN di un gruppo di volumi LVM devono essere memorizzate in un aggregato diverso e in un controller diverso.
Le LUN di un gruppo di volumi LVM devono essere memorizzate in un aggregate diverso e su un controller diverso. La tabella seguente mostra un esempio con due LUN per gruppo di volumi per un sistema SAP HANA multiple host 2+1.
Nota Non è necessario utilizzare LVM per combinare più LUN per soddisfare i KPI di SAP HANA, ma è consigliato
La seguente tabella mostra un esempio di due LUN per gruppo di volumi per un sistema host multiplo SAP HANA 2+1.
Volume log2: SID_log2_mnt00001
Volume Data2: SID_data2_mnt00001
Volume log2: SID_log2_mnt00002
Volume Data2: SID_data2_mnt00002
Opzioni del volume
Le opzioni dei volumi elencate nella tabella seguente devono essere verificate e impostate su tutte le SVM.
Azione
Disattivare le copie Snapshot automatiche
vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Disattiva la visibilità della directory Snapshot
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Disabilita la protezione ransomware, ad eccezione del volume SID_shared
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -anti-ransomware-state disabled
Nota L'esempio seguente imposta queste opzioni durante la creazione del volume
Creazione di LUN, volumi e mappatura delle LUN ai gruppi di iniziatori
Puoi utilizzare NetApp ONTAP System Manager per creare volumi di storage e LUN e associarli agli igroup dei server e all'interfaccia a riga di comando di ONTAP. In questa guida viene descritto l'utilizzo della CLI.
Creazione di LUN, volumi e mappatura delle LUN ai gruppi di iniziatori mediante la CLI
Questa sezione mostra un esempio di configurazione utilizzando la riga di comando con ONTAP 9 per un sistema host 2+1 SAP HANA con SID FC5 utilizzando LVM e due LUN per gruppo di volumi LVM:
  1. Creare tutti i volumi necessari.
    vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g  -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false  -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g  -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false   -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
  2. Creare tutte le LUN.
    lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
  3. Creare il gruppo iniziatore per tutti i server appartenenti al sistema FC5.
    lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4 -vserver hana
  4. Mappare tutti i LUN al gruppo iniziatore creato.
    lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
