Configurazione dello stack di i/o per SAP HANA
A partire da SAP HANA 1.0 SPS10, SAP ha introdotto i parametri per regolare il comportamento di i/o e ottimizzare il database per il file e il sistema storage utilizzati.
NetApp ha condotto test delle performance per definire i valori ideali. La seguente tabella elenca i valori ottimali dedotti dai test delle prestazioni.
| Parametro | Valore |
max_parallel_io_requests |
128 |
async_read_submit |
acceso |
async_write_submit_active |
acceso |
async_write_submit_blocks |
tutto |
Per i sistemi da SAP HANA 1.0 a SPS12, questi parametri possono essere impostati durante l'installazione del database SAP HANA come descritto nella nota SAP "2267798 – Configurazione del database SAP HANA durante l'installazione con hdbparam".
In alternativa, è possibile impostare i parametri dopo l'installazione del database SAP HANA utilizzando hdbparam framework.
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.max_parallel_io_requests=128 SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_active=on SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_read_submit=on SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_blocks=all
A partire da SAP HANA 2.0, hdbparam è obsoleto e i parametri sono stati spostati su global.ini file. I parametri possono essere impostati utilizzando i comandi SQL o SAP HANA Studio. Per ulteriori informazioni, consulta la nota SAP "2399079 - eliminazione di hdbparam in HANA 2". I parametri possono essere impostati anche all'interno di global.ini file.
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat global.ini … [fileio] async_read_submit = on async_write_submit_active = on max_parallel_io_requests = 128 async_write_submit_blocks = all …
Con SAP HANA 2.0 SPS5 e versioni successive, è possibile utilizzare il `setParameter.py `sscript per impostare i parametri sopra indicati.
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support> python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128 python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
