NetApp solutions for SAP
Host singolo
Collaboratori netapp-mschoen
Host singolo
Questa sezione descrive la configurazione del sistema di archiviazione NetApp specifico per i sistemi SAP HANA a host singolo
Configurazione di volumi e LUN per sistemi SAP HANA a host singolo
La figura seguente mostra la configurazione dei volumi di quattro sistemi SAP HANA a host singolo. I volumi di dati e log di ciascun sistema SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, il volume SID1_data_mnt00001 è configurato sul controller A e il volume SID1_log_mnt00001 sul controller B. all'interno di ciascun volume, viene configurato un singolo LUN.
Nota Se per i sistemi SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ad alta disponibilità (ha), è possibile memorizzare volumi di dati e volumi di log nello stesso storage controller.
Figura che mostra la finestra di dialogo input/output o rappresenta il contenuto scritto
Per ogni host SAP HANA, un volume di dati, un volume di log e un volume per /hana/shared sono configurati. La seguente tabella mostra una configurazione di esempio con quattro sistemi SAP HANA a host singolo.
Scopo Aggregato 1 al controller A. Aggregato 2 al controller A. Aggregato 1 al controller B. Aggregato 2 al controller B.
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID1
Volume di dati: SID1_data_mnt00001
Volume condiviso: SID1_shared
Volume di log: SID1_log_mnt00001
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID2
Volume di log: SID2_log_mnt00001
Volume di dati: SID2_data_mnt00001
Volume condiviso: SID2_shared
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID3
Volume condiviso: SID3_shared
Volume di dati: SID3_data_mnt00001
Volume di log: SID3_log_mnt00001
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID4
Volume di log: SID4_log_mnt00001
Volume condiviso: SID4_shared
Volume di dati: SID4_data_mnt00001
La tabella seguente mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo.
LUN Punto di montaggio sull'host HANA Nota
SID1_data_mnt00001
/hana/data/SID1/mnt00001
Montato usando /etc/fstab entry
SID1_log_mnt00001
/hana/log/SID1/mnt00001
SID1_shared
/hana/shared/SID1
Nota Con la configurazione descritta, il /usr/sap/SID1 La directory in cui è memorizzata la home directory predefinita dell'utente SID1adm si trova sul disco locale. In una configurazione di disaster recovery con replica basata su disco, NetApp consiglia di creare un LUN aggiuntivo all'interno di SID1_shared volume per /usr/sap/SID1 directory in modo che tutti i file system si trovino nello storage centrale.
Nota Se si utilizza il servizio SAP Local Secure Store (LSS), la /lss/shared/SID directory, ovvero la directory di installazione predefinita di LSS, si trova sul disco locale. In una configurazione di disaster recovery con replica su disco, NetApp consiglia di creare un LUN aggiuntivo all'interno del SID1_shared volume per la /lss/shared/SID directory, in modo che tutti i file system si trovino sulla memoria centrale.
Configurazione di volumi e LUN per sistemi SAP HANA a host singolo che utilizzano Linux LVM
Linux LVM può essere utilizzato per aumentare le performance e risolvere i limiti delle dimensioni del LUN. Le diverse LUN di un gruppo di volumi LVM devono essere memorizzate in un aggregato diverso e in un controller diverso. La seguente tabella mostra un esempio di due LUN per gruppo di volumi.
Nota Non è necessario utilizzare LVM con più LUN per soddisfare i KPI SAP HANA, ma è consigliato
Dati, log e volumi condivisi per sistemi basati su LVM
Volume condiviso: Volume SID1_shared log2: SID1_log2_mnt00001
Volume Data2: SID1_data2_mnt00001
Opzioni del volume
Le opzioni del volume elencate nella tabella seguente devono essere verificate e impostate su tutti i volumi utilizzati per SAP HANA.
Azione ONTAP 9
Disattivare le copie Snapshot automatiche
vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Disattiva la visibilità della directory Snapshot
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Disabilita la protezione ransomware, ad eccezione del volume SID_shared
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -anti-ransomware-state disabled
Nota L'esempio seguente imposta queste opzioni durante la creazione del volume
Creazione di LUN, volumi e mappatura delle LUN ai gruppi di iniziatori
Puoi utilizzare NetApp ONTAP System Manager per creare volumi di storage e LUN e associarli agli igroup dei server e all'interfaccia a riga di comando di ONTAP. In questa guida viene descritto l'utilizzo della CLI.
Creazione di LUN, volumi e mappatura di LUN in igroups utilizzando la CLI
Questa sezione mostra un esempio di configurazione mediante la riga di comando con ONTAP 9 per un sistema host singolo SAP HANA con SID FC5 mediante LVM e due LUN per gruppo di volumi LVM:
  1. Creare tutti i volumi necessari.
    vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g  -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee none -snapdir-access false -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none -snapdir-access false -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none -snapdir-access false -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee none -snapdir-access false -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false  -space-guarantee none -snapdir-access false
  2. Creare tutte le LUN.
    lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_shared/FC5_shared -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
  3. Creare il gruppo iniziatore per tutte le porte appartenenti agli host sythe di FC5.
    lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb -vserver hana
  4. Mappare tutti i LUN al gruppo iniziatore creato.
    lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_shared/FC5_shared -igroup HANA-FC5
