Configurazione dell'host
Tutti i passaggi descritti in questa sezione sono validi per gli ambienti SAP HANA su server fisici e per SAP HANA in esecuzione su VMware vSphere.
Parametro di configurazione per SUSE Linux Enterprise Server
I parametri aggiuntivi di kernel e configurazione di ciascun host SAP HANA devono essere regolati in base al carico di lavoro generato da SAP HANA.
SUSE Linux Enterprise Server 12 e 15
A partire da SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP1, il parametro kernel deve essere impostato in un file di configurazione in /etc/sysctl.d
directory. Ad esempio, un file di configurazione con il nome 91-NetApp-HANA.conf
deve essere creato.
net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 16777216 net.core.netdev_max_backlog = 300000 net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0 net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1 net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1 net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 net.ipv4.tcp_timestamps = 1 net.ipv4.tcp_sack = 1
Saptune, incluso in SLES per le versioni di SAP OS, può essere utilizzato per impostare questi valori. Vedere "Nota SAP 3024346" (Richiede l'accesso SAP). |
Il sunrpc.tcp_max_slot_table_entries
il parametro deve essere impostato in /etc/modprobe.d/sunrpc.conf
. Se il file non esiste, è necessario prima crearlo aggiungendo la seguente riga:
options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128
Parametro di configurazione per Red Hat Enterprise Linux 7.2 o versioni successive
È necessario regolare altri parametri di kernel e configurazione in ogni host SAP HANA per il carico di lavoro generato da SAP HANA.
A partire da Red Hat Enterprise Linux 7.2, è necessario impostare i parametri del kernel in un file di configurazione in /etc/sysctl.d
deve essere creato.
A partire dalla versione 8.6 di RedHat Enterprise Linux, queste impostazioni possono essere applicate anche utilizzando RHEL System Roles for SAP (Ansible). Vedere "Nota SAP 3024346" (Richiede l'accesso SAP). |
Creare sottodirectory in /hana/volume condiviso
Gli esempi mostrano un database SAP HANA con SID=NF2. |
Per creare le sottodirectory richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:
Per un sistema a host singolo, montare
/hana/shared
e creare ilshared
e.usr-sap
sottodirectory.
sapcc-hana-tst-06:/mnt # mount <storage-hostname>:/NF2_shared /mnt/tmp sapcc-hana-tst-06:/mnt # cd /mnt/tmp sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir shared sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap sapcc-hana-tst-06:mnt/tmp # cd .. sapcc-hana-tst-06:/mnt # umount /mnt/tmp
Per un sistema a più host, montare
/hana/shared
e creare ilshared
e a.usr-sap
sottodirectory per ciascun host.I comandi di esempio mostrano un sistema HANA 2+1 multi-host.
sapcc-hana-tst-06:/mnt # mount <storage-hostname>:/NF2_shared /mnt/tmp sapcc-hana-tst-06:/mnt # cd /mnt/tmp sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir shared sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host1 sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host2 sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host3 sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # cd .. sapcc-hana-tst-06:/mnt # umount /mnt/tmp
Creare punti di montaggio
Per creare le directory dei punti di montaggio richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:
Per un sistema a host singolo, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni sull'host del database.
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/shared sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /usr/sap/NF2 sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/log/NF2 sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/data/NF2 sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/shared sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
Per un sistema a più host, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni su tutti gli host worker e standby.
I seguenti comandi di esempio si riferiscono a un sistema HANA con host multiplo 2+1.
Primo host di lavoro:
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/shared sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2 sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2 sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2 sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/shared sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
Secondo host di lavoro:
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/shared sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2 sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2 sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2 sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/shared sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
Host in standby:
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001 sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002 sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/shared sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2 sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2 sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2 sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/shared sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
Montare i file system
A seconda della versione di NFS e della release di ONTAP, vengono utilizzate diverse opzioni di montaggio. I seguenti file system devono essere montati sugli host:
/hana/data/SID/mnt0000*
/hana/log/SID/mnt0000*
/hana/shared
/usr/sap/SID
La seguente tabella mostra le versioni di NFS che devono essere utilizzate per i diversi file system per i database SAP HANA a host singolo e multiplo.
File system | Host singolo SAP HANA | SAP HANA host multipli |
/hana/data/SID/mnt0000* |
NFSv3 o NFSv4 |
NFSv4 |
/hana/log/SID/mnt0000* |
NFSv3 o NFSv4 |
NFSv4 |
/hana/shared |
NFSv3 o NFSv4 |
NFSv3 o NFSv4 |
/Usr/sap/SID |
NFSv3 o NFSv4 |
NFSv3 o NFSv4 |
La seguente tabella mostra le opzioni di montaggio per le varie versioni di NFS e le release di ONTAP. I parametri comuni sono indipendenti dalle versioni di NFS e ONTAP.
SAP lama richiede che la directory /usr/sap/SID sia locale. Pertanto, non montare un volume NFS per /usr/sap/SID se si utilizza SAP lama. |
Per NFSv3, è necessario disattivare il blocco NFS per evitare le operazioni di pulitura del blocco NFS in caso di guasto al software o al server.
Con ONTAP 9, le dimensioni di trasferimento NFS possono essere configurate fino a 1 MB. In particolare, con connessioni a 40 GbE o più veloci al sistema storage, è necessario impostare le dimensioni di trasferimento su 1 MB per ottenere i valori di throughput previsti.
Parametro comune | NFSv3 | NFSv4 | Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 9 | Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 8 |
rw, bg, hard, time=600, noatime, |
nfsvers=3,nolock, |
nfsvers=4.1,lock |
rsize=1048576,wsize=262144, |
rsize=65536,wsize=65536, |
Per migliorare le prestazioni di lettura con NFSv3, NetApp consiglia di utilizzare nconnect=n Opzione di montaggio, disponibile con SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 o versione successiva e RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 o versione successiva.
I test delle performance lo dimostrano nconnect=4 fornisce buoni risultati di lettura, in particolare per i volumi di dati. Le scritture dei log potrebbero trarre vantaggio da un numero inferiore di sessioni, ad esempio nconnect=2 . Anche i volumi condivisi potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo dell'opzione 'nconnect'. Tenere presente che il primo mount da un server NFS (indirizzo IP) definisce il numero di sessioni utilizzate. Ulteriori montaggi sullo stesso indirizzo IP non modificano questo valore anche se per nconnect viene utilizzato un valore diverso.
A partire da ONTAP 9.8 e SUSE SLES15SP2 o RedHat RHEL 8.4 o superiore, NetApp supporta l'opzione nconnect anche per NFSv4.1. |
Se nconnect viene utilizzato con NFSv4.x, la quantità di slot di sessione NFSv4.x deve essere regolata in base alla regola seguente: La quantità di slot di sessione è pari a <nconnect value> x 64. All'ospite questo sarà adjusted da echo options nfs max_session_slots= <calculated value> > /etc/modprobe.d/nfsclient.conf seguito da un riavvio. Anche il valore lato server deve essere regolato, impostare il numero di slot di sessione come descritto in "Configurazione NFS per NFSv4." |
Per montare i file system durante l'avvio del sistema con /etc/fstab
file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:
L'esempio seguente mostra un database SAP HANA host singolo con SID=NF2 utilizzando NFSv3 e una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture.
Aggiungere i file system richiesti a
/etc/fstab
file di configurazione.sapcc-hana-tst-06:/ # cat /etc/fstab <storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0 <storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0 <storage-vif-data01>:/NF2_shared/usr-sap /usr/sap/NF2 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0 <storage-vif-data01>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
Eseguire
mount –a
per montare i file system su tutti gli host.
Nell'esempio successivo viene illustrato un database SAP HANA multihost con SID=NF2 utilizzando NFSv4.1 per i file system di dati e log e NFSv3 per /hana/shared
e. /usr/sap/NF2
file system. Viene utilizzata una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture.
/etc/fstab
file di configurazione su tutti gli host.Il /usr/sap/NF2
il file system è diverso per ciascun host di database. Viene mostrato l'esempio seguente/NF2_shared/usr-sap-host1
.sapcc-hana-tst-06:/ # cat /etc/fstab <storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0 <storage-vif-data02>:/NF2_data_mnt00002 /hana/data/NF2/mnt00002 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0 <storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0 <storage-vif-log02>:/NF2_log_mnt00002 /hana/log/NF2/mnt00002 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0 <storage-vif-data02>:/NF2_shared/usr-sap-host1 /usr/sap/NF2 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0 <storage-vif-data02>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
Eseguire
mount –a
