NetApp Solutions SAP
Configurazione dello storage controller
Collaboratori
Questa sezione descrive la configurazione del sistema storage NetApp. È necessario completare l'installazione e la configurazione primaria in base alle corrispondenti guide di configurazione e configurazione di ONTAP.
Efficienza dello storage
La deduplica inline, la deduplica inline di più volumi, la compressione inline e la compaction inline sono supportate con SAP HANA in una configurazione SSD.
L'abilitazione delle funzionalità di efficienza dello storage in una configurazione basata su HDD non è supportata.
Volumi NetApp FlexGroup
L'utilizzo dei volumi NetApp FlexGroup non è supportato per SAP HANA. Grazie all'architettura di SAP HANA l'utilizzo di FlexGroup Volumes non fornisce alcun beneficio e potrebbe causare problemi di performance.
Crittografia dei volumi e degli aggregati NetApp
L'utilizzo di NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE) sono supportati con SAP HANA.
Qualità del servizio
La QoS può essere utilizzata per limitare il throughput dello storage per specifici sistemi SAP HANA o altre applicazioni su un controller condiviso. Un caso d'utilizzo sarebbe quello di limitare il throughput dei sistemi di sviluppo e test in modo che non possano influenzare i sistemi di produzione in una configurazione mista.
Durante il processo di dimensionamento, è necessario determinare i requisiti di performance di un sistema non in produzione. I sistemi di sviluppo e test possono essere dimensionati con valori di performance inferiori, in genere nell'intervallo compreso tra il 20% e il 50% di un KPI del sistema di produzione come definito da SAP.
A partire da ONTAP 9, la qualità del servizio viene configurata a livello di volume di storage e utilizza i valori massimi per il throughput (Mbps) e la quantità di i/o (IOPS).
L'i/o di scrittura di grandi dimensioni ha il maggiore effetto sulle performance del sistema storage. Pertanto, il limite di throughput QoS deve essere impostato su una percentuale dei corrispondenti valori KPI di scrittura delle performance dello storage SAP HANA nei volumi di dati e di log.
NetApp FabricPool
La tecnologia NetApp FabricPool non deve essere utilizzata per i file system primari attivi nei sistemi SAP HANA. Sono inclusi i file system per l'area dei dati e dei log, oltre a /hana/shared file system. In questo modo si ottengono performance imprevedibili, in particolare durante l'avvio di un sistema SAP HANA.
È possibile utilizzare la policy di tiering "snapshot-only" e FabricPool in generale in una destinazione di backup come una destinazione SnapVault o SnapMirror.
Nota L'utilizzo di FabricPool per tiering delle copie Snapshot nello storage primario o l'utilizzo di FabricPool in una destinazione di backup modifica il tempo necessario per il ripristino e il ripristino di un database o di altre attività, come la creazione di cloni di sistema o la riparazione di sistemi. Prendere in considerazione questo aspetto per pianificare la strategia di gestione del ciclo di vita generale e verificare che gli SLA vengano ancora rispettati durante l'utilizzo di questa funzione.
FabricPool è un'ottima opzione per spostare i backup dei log in un altro Tier di storage. Lo spostamento dei backup influisce sul tempo necessario per ripristinare un database SAP HANA. Pertanto, l'opzione "tiering-minimum-cooling-days" deve essere impostata su un valore che colloca i backup dei log, normalmente necessari per il recovery, sul Tier di storage veloce locale.
La seguente panoramica riassume i passaggi necessari per la configurazione dello storage. Ogni fase viene descritta in dettaglio nelle sezioni successive. In questa sezione, si presuppone che l'hardware di storage sia configurato e che il software ONTAP sia già installato. Inoltre, le connessioni tra le porte di storage (10 GbE o superiori) e la rete devono essere già in uso.
  1. Verificare la corretta configurazione dello stack SAS come descritto in "Connessione a shelf di dischi."
  2. Creare e configurare gli aggregati richiesti come descritto in "Configurazione dell'aggregato."
  3. Creare una macchina virtuale per lo storage (SVM) come descritto in "Configurazione della macchina virtuale per lo storage."
  4. Creare le LIF come descritto in "Configurazione dell'interfaccia logica."
  5. Creare volumi all'interno degli aggregati come descritto in "Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA a host singolo" e. "Configurazione dei volumi per sistemi SAP HANA con host multipli."
  6. Impostare le opzioni di volume richieste come descritto in "Opzioni del volume."
  7. Impostare le opzioni richieste per NFSv3 come descritto in "Configurazione NFS per NFSv3" Oppure per NFSv4 come descritto in "Configurazione NFS per NFSv4."
  8. Montare i volumi nello spazio dei nomi e impostare i criteri di esportazione come descritto in "Montare i volumi nello spazio dei nomi e impostare i criteri di esportazione."
Con gli HDD, è possibile collegare un massimo di due shelf di dischi DS2246 o quattro shelf di dischi DS224C a uno stack SAS per fornire le prestazioni richieste per gli host SAP HANA, come mostrato nella figura seguente. I dischi all'interno di ogni shelf devono essere distribuiti in modo uguale a entrambi i controller della coppia ha.
Figura che mostra la finestra di dialogo input/output o rappresenta il contenuto scritto
Con gli SSD, è possibile collegare un massimo di uno shelf di dischi a uno stack SAS per fornire le prestazioni richieste per gli host SAP HANA, come mostrato nella figura seguente. I dischi all'interno di ogni shelf devono essere distribuiti in modo uguale a entrambi i controller della coppia ha. Con lo shelf di dischi DS224C, è possibile utilizzare anche il cablaggio SAS quad-path, ma non è necessario.
Shelf di dischi NVMe (100 GbE)
Ogni shelf di dischi NS224 NVMe è collegato a due porte 100GbE per controller, come illustrato nella figura seguente. I dischi all'interno di ogni shelf devono essere distribuiti in modo uguale a entrambi i controller della coppia ha.
Connessioni agli shelf di dischi MVMe
In generale, è necessario configurare due aggregati per controller, indipendentemente dallo shelf di dischi o dalla tecnologia dei dischi (SSD o HDD) utilizzata. Per i sistemi della serie FAS2000, è sufficiente un aggregato di dati.
Configurazione aggregata con HDD
La figura seguente mostra una configurazione per otto host SAP HANA. Quattro host SAP HANA sono collegati a ciascun controller di storage. Vengono configurati due aggregati separati, uno per ciascun controller di storage. Ogni aggregato è configurato con 4 × 10 = 40 dischi dati (HDD).
Configurazione aggregata con sistemi solo SDD
In generale, è necessario configurare due aggregati per controller, indipendentemente da quale shelf di dischi o tecnologia di dischi (SSD o HDD) viene utilizzata. Per i sistemi della serie FAS2000, è sufficiente un aggregato di dati.
La figura seguente mostra una configurazione di 12 host SAP HANA in esecuzione su uno shelf SAS da 12 GB configurato con ADPv2. Sei host SAP HANA sono collegati a ciascun controller di storage. Sono configurati quattro aggregati separati, due per ogni controller di storage. Ogni aggregato è configurato con 11 dischi con nove partizioni di dati e due di dischi di parità. Per ciascun controller sono disponibili due partizioni di riserva.
Diversi ambienti SAP con database SAP HANA possono utilizzare una singola SVM. È possibile assegnare una SVM a ciascun ambiente SAP, se necessario, nel caso in cui sia gestita da diversi team all'interno di un'azienda.
Se un profilo QoS è stato creato e assegnato automaticamente durante la creazione di una nuova SVM, rimuovere il profilo creato automaticamente dalla SVM per fornire le prestazioni richieste per SAP HANA:
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
Per i sistemi di produzione SAP HANA, è necessario utilizzare diversi LIF per montare il volume di dati e il volume di log dall'host SAP HANA. Pertanto, sono necessari almeno due LIF.
I montaggi di volumi di dati e log di diversi host SAP HANA possono condividere una porta di rete dello storage fisico utilizzando gli stessi LIF o utilizzando singoli LIF per ogni montaggio.
Il numero massimo di montaggi di volumi di dati e log per interfaccia fisica è indicato nella seguente tabella.
Velocità della porta Ethernet 10 GbE 25 GbE 40 GbE 100GeE
Numero massimo di montaggi di volumi di log o dati per porta fisica
3
8
12
30
Nota La condivisione di una LIF tra diversi host SAP HANA potrebbe richiedere un remount di volumi di dati o log in un LIF diverso. Questa modifica consente di evitare penalizzazioni delle performance se un volume viene spostato in un controller di storage diverso.
I sistemi di sviluppo e test possono utilizzare più dati e volumi o LIF su un'interfaccia di rete fisica.
Per i sistemi di produzione, sviluppo e test, il /hana/shared Il file system può utilizzare la stessa LIF del volume di dati o di log.
La figura seguente mostra la configurazione dei volumi di quattro sistemi SAP HANA a host singolo. I volumi di dati e log di ciascun sistema SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, volume SID1_data_mnt00001 È configurato sul controller A e sul volume SID1_log_mnt00001 È configurato sul controller B.
Nota Se per i sistemi SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ha, è possibile memorizzare dati e volumi di log nello stesso storage controller.
Nota Se i dati e i volumi di log sono memorizzati sullo stesso controller, l'accesso dal server allo storage deve essere eseguito con due LIF differenti: Una LIF per accedere al volume di dati e una per accedere al volume di log.
Per ogni host SAP HANA DB, un volume di dati, un volume di log e un volume per /hana/shared sono configurati. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione per i sistemi SAP HANA a host singolo.
Scopo Aggregato 1 al controller A. Aggregato 2 al controller A. Aggregato 1 al controller B. Aggregato 2 al controller b
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID1
Volume di dati: SID1_data_mnt00001
Volume condiviso: SID1_shared
Volume di log: SID1_log_mnt00001
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID2
Volume di log: SID2_log_mnt00001
Volume di dati: SID2_data_mnt00001
Volume condiviso: SID2_shared
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID3
Volume condiviso: SID3_shared
Volume di dati: SID3_data_mnt00001
Volume di log: SID3_log_mnt00001
Dati, log e volumi condivisi per il sistema SID4
Volume di log: SID4_log_mnt00001
Volume condiviso: SID4_shared
Volume di dati: SID4_data_mnt00001
La seguente tabella mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo. Per inserire la home directory di sidadm sullo storage centrale, il /usr/sap/SID il file system deve essere montato da SID_shared volume.
Percorso di giunzione Directory Punto di montaggio sull'host HANA
SID_data_mnt00001
/hana/data/SID/mnt00001
SID_log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID_shared
usr-sap condiviso
/Usr/sap/SID /hana/shared
La figura seguente mostra la configurazione del volume di un sistema SAP HANA 4+1. I volumi di dati e log di ciascun host SAP HANA vengono distribuiti a diversi storage controller. Ad esempio, volume SID1_data1_mnt00001 È configurato sul controller A e sul volume SID1_log1_mnt00001 È configurato sul controller B.
Nota Se per il sistema SAP HANA viene utilizzato un solo storage controller di una coppia ha, i volumi di dati e log possono essere memorizzati anche sullo stesso storage controller.
Nota Se i dati e i volumi di log sono memorizzati sullo stesso controller, l'accesso dal server allo storage deve essere eseguito con due diversi LIF: Uno per accedere al volume di dati e uno per accedere al volume di log.
Per ogni host SAP HANA, vengono creati un volume di dati e un volume di log. Il /hana/shared Il volume viene utilizzato da tutti gli host del sistema SAP HANA. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione per un sistema SAP HANA con host multipli con quattro host attivi.
Scopo Aggregato 1 al controller A. Aggregato 2 al controller A. Aggregato 1 al controller B. Aggregato 2 al controller B.
Volumi di dati e log per il nodo 1
Volume di dati: SID_data_mnt00001
Volume di log: SID_log_mnt00001
Volumi di dati e log per il nodo 2
Volume di log: SID_log_mnt00002
Volume di dati: SID_data_mnt00002
Volumi di dati e log per il nodo 3
Volume di dati: SID_data_mnt00003
Volume di log: SID_log_mnt00003
Volumi di dati e log per il nodo 4
Volume di log: SID_log_mnt00004
Volume di dati: SID_data_mnt00004
Volume condiviso per tutti gli host
Volume condiviso: SID_shared
La seguente tabella mostra la configurazione e i punti di montaggio di un sistema a più host con quattro host SAP HANA attivi. Per inserire le home directory di sidadm utente di ciascun host sullo storage centrale, il /usr/sap/SID i file system vengono montati da SID_shared volume.
Percorso di giunzione Directory Punto di montaggio sull'host SAP HANA Nota
SID_data_mnt00001
Montato su tutti gli host
SID_log_mnt00001
SID_data_mnt00002
/hana/data/SID/mnt00002
SID_log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt00002
SID_data_mnt00003
/hana/data/SID/mnt00003
SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt00003
SID_data_mnt00004
/hana/data/SID/mnt00004
SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt00004
SID_shared
condiviso
/hana/shared/
SID_shared
usr-sap-host1
/Usr/sap/SID
Montato sull'host 1
SID_shared
usr-sap-host2
/Usr/sap/SID
Montato sull'host 2
SID_shared
usr-sap-host3
/Usr/sap/SID
Montato sull'host 3
SID_shared
usr-sap-host4
/Usr/sap/SID
Montato sull'host 4
SID_shared
usr-sap-host5
/Usr/sap/SID
Montato sull'host 5
Opzioni del volume
È necessario verificare e impostare le opzioni del volume elencate nella tabella seguente su tutte le SVM. Per alcuni comandi, è necessario passare alla modalità avanzata dei privilegi in ONTAP.
Azione Comando
Disattiva la visibilità della directory Snapshot
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Disattivare le copie Snapshot automatiche
vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Disattiva l'aggiornamento del tempo di accesso ad eccezione del volume SID_shared
set advanced vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -atime-update false set admin
Le opzioni NFS elencate nella seguente tabella devono essere verificate e impostate su tutti i controller di storage.
Per alcuni dei comandi mostrati, è necessario passare alla modalità avanzata dei privilegi in ONTAP.
Azione Comando
Abilitare NFSv3
nfs modify -vserver <vserver-name> v3.0 abilitato
Impostare la dimensione massima di trasferimento TCP NFS su 1MB
set advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin
Nota In ambienti condivisi con carichi di lavoro diversi, impostare le dimensioni massime di trasferimento TCP NFS su 262144
Le opzioni NFS elencate nella seguente tabella devono essere verificate e impostate su tutte le SVM.
Azione Comando
Abilitare NFSv4
nfs modify -vserver <vserver-name> -v4.1 abilitato
Disattiva gli elenchi di controllo di accesso (ACL) NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-acl disabled
Impostare l'ID di dominio NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-id-domain <domain-name>
Disattiva la delega di lettura NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-read-delegation disabled
Disattiva la delega di scrittura NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-write-delegation disabled
Disattiva id numerici NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-numeric-ids disabled
Modificare la quantità di slot di sessione NFSv4.x opzionale
imposta avanzate
nfs modify -vserver hana -v4.x-session-num-slot <value>
impostare admin
Nota La disattivazione degli id numerici richiede la gestione degli utenti come descritto in "Preparazione dell'installazione di SAP HANA per NFSv4."
Nota L'ID di dominio NFSv4 deve essere impostato sullo stesso valore su tutti i server Linux (/etc/idmapd.conf) E SVM, come descritto in "Preparazione dell'installazione di SAP HANA per NFSv4."
Nota PNFS può essere attivato ed utilizzato.
Se si utilizzano sistemi SAP HANA a host multipli con failover automatico dell'host, è necessario regolare i parametri di failover all'interno di nameserver.ini come mostrato nella tabella seguente. Mantenere l'intervallo di tentativi predefinito di 10 secondi all'interno di queste sezioni.
Sezione all'interno di nameserver.ini Parametro Valore
failover
normal_rettry
9
distributed_watchdog
dischase_retretres
11
takeover_retries
9
Quando viene creato un volume, il volume deve essere montato nello spazio dei nomi. In questo documento, si presuppone che il nome del percorso di giunzione sia lo stesso del nome del volume. Per impostazione predefinita, il volume viene esportato con il criterio predefinito. Se necessario, è possibile adattare la policy di esportazione.
