Workflow di provisioning SAP lama - sistema clone
La figura seguente evidenzia i passaggi principali eseguiti con il flusso di lavoro dei cloni di sistema.
In questa sezione, viene descritto il workflow completo di cloning del sistema SAP lama basato sul sistema SAP di origine HN9 con database HANA H09. La figura seguente fornisce una panoramica delle fasi eseguite durante il flusso di lavoro.
Per avviare il flusso di lavoro di cloning, aprire Provisioning nella struttura dei menu e selezionare il sistema di origine (nel nostro esempio HN9). Quindi avviare la procedura guidata Clone System.
Inserire i valori richiesti. La schermata 1 della procedura guidata richiede il nome del pool per il sistema clonato. Questa fase specifica le istanze (virtuali o fisiche) su cui verrà avviato il sistema clonato. Per impostazione predefinita, il sistema viene clonato nello stesso pool del sistema di destinazione.
La schermata 2 della procedura guidata richiede gli host di destinazione su cui vengono avviate le nuove istanze SAP. È possibile selezionare gli host di destinazione per queste istanze al di fuori del pool di host specificato nella schermata precedente. Ogni istanza o servizio può essere avviato su un host diverso. Nel nostro esempio, tutti e tre i servizi vengono eseguiti sullo stesso host.
Fornire le informazioni richieste nella schermata 3, che richiede i nomi degli host virtuali e le reti. In genere, i nomi host vengono mantenuti in DNS, quindi gli indirizzi IP vengono prepopolati di conseguenza.
Nella schermata 4 sono elencate le operazioni di clonazione personalizzate. Vengono forniti un clone e un nome SnapPostfix, utilizzati durante l'operazione di clone dello storage per il volume FlexClone e il nome Snapshot, rispettivamente. Se si lasciano vuoti questi campi, il valore predefinito configurato nella sezione variabile dello script del provider
netapp_clone.shviene utilizzato.
Nella schermata 5, viene selezionata l'opzione di coerenza del database. Nel nostro esempio, abbiamo selezionato Online: Clone che esegue DB.
Nella schermata 6, l'input è necessario solo se si esegue un clone del tenant.
Nella schermata 7, è possibile configurare l'isolamento del sistema.
Nella schermata 8, una pagina di riepilogo contiene tutte le impostazioni per la conferma finale prima dell'avvio del flusso di lavoro. Fare clic su Execute (Esegui) per avviare il flusso di lavoro.
SAP lama esegue ora tutte le azioni indicate nella configurazione. Queste azioni includono la creazione di cloni ed esportazioni del volume di storage, il montaggio nell'host di destinazione, l'aggiunta di regole firewall per l'isolamento e l'avvio del database HANA e dei servizi SAP.
È possibile monitorare l'avanzamento del flusso di lavoro dei cloni nel menu Monitoring.
All'interno del log dettagliato, le operazioni Clone Volume e Modify mountpoint e add Custom Properties vengono eseguite nel nodo Ansible, il
sap-jumphost. Questi passaggi vengono eseguiti per ogni servizio, per il database HANA, per i servizi centrali SAP e per il servizio SAP AS.
Selezionando l'attività Clone Volumes, viene visualizzato il log dettagliato di quel passaggio e l'esecuzione del manuale Ansible Playbook viene mostrata qui. Puoi vedere, che il playbook Ansible
netapp_lama_CloneVolumes.ymlViene eseguito per ogni volume di database HANA, dati, log e condiviso.
Nella vista dettagli dell'istruzione Modifica punti di montaggio e Aggiungi proprietà personalizzate, è possibile trovare informazioni sui punti di montaggio e sulle proprietà personalizzate consegnate dallo script di esecuzione.
Una volta completato il workflow, il sistema SAP clonato viene preparato, avviato e pronto per l'uso.
