Script di esempio di automazione
In questo documento vengono utilizzati due script per automatizzare ulteriormente le operazioni di creazione e cancellazione dei cloni SnapCenter.
Lo script
sc-system-refresh
.sh viene utilizzato per l'aggiornamento del sistema e il flusso di lavoro del clone del sistema per eseguire operazioni di ripristino e arresto del database SAP HANA. -
Lo script
sc-mount-volume.sh
viene utilizzato per il workflow di cloni del sistema per eseguire operazioni di montaggio e smontaggio per il volume condiviso SAP HANA.Gli script di esempio vengono forniti così come sono e non sono supportati da NetApp. È possibile richiedere gli script tramite e-mail all'indirizzo ng-sapcc@netapp.com.
Script sc-system-refresh.sh
Lo script di esempio sc-system-refresh.sh
viene utilizzato per eseguire operazioni di ripristino e arresto. Lo script viene chiamato con opzioni specifiche della riga di comando all'interno dei flussi di lavoro SnapCenter che clonano la creazione e l'eliminazione dei cloni, come illustrato nella figura sotto.
Lo script è generico e legge tutti i parametri richiesti, come il SID dal sistema di destinazione. Lo script deve essere disponibile nell'host di destinazione dell'operazione di aggiornamento del sistema. È necessario configurare una chiave di memorizzazione utente hdb per il punto di vista <SID> dell'utente nel sistema di destinazione. La chiave deve consentire l'accesso al database del sistema SAP HANA e fornire i privilegi per le operazioni di recovery. La chiave deve avere il nome <TARGET-SID> (Avanti).
Lo script scrive un file di registro `sc-system-refresh-SID.log``nella stessa directory in cui viene eseguito.
La versione corrente dello script supporta sistemi host singoli MDC single tenant o configurazioni multi tenant MDC. Non supporta sistemi SAP HANA con host multipli. |
Operazioni di recovery tenant supportate
Come descritto nella sezione "i workflow delle operazioni di refresh del sistema SAP HANA usando la snapshot dello storage" le possibili operazioni di recovery del tenant nel sistema di destinazione dipendono dalla configurazione del tenant del sistema di origine. Lo script sc-system-refresh.sh
supporta tutte le operazioni di recovery dei tenant, possibili in base alla configurazione del sistema di origine, come illustrato nella tabella seguente.
Se nel sistema di destinazione è richiesto un nome tenant diverso, il tenant deve essere rinominato manualmente dopo l'operazione di ripristino.
Sistema SAP HANA | Configurazione tenant + nel sistema di origine | Configurazione del tenant risultante + sul sistema di destinazione |
Tenant singolo MDC |
Nome del tenant di origine uguale al SID di origine |
Il nome del tenant di destinazione è uguale al SID di destinazione |
Il nome del tenant di origine non corrisponde al SID di origine |
Il nome del tenant di destinazione è uguale al nome del tenant di origine |
Tenant multipli MDC |
Qualsiasi nome tenant |
Tutti i locatari vengono recuperati e avranno lo stesso nome dei locatari di origine. |
Script sc-mount-volume.sh
Lo script di esempio sc-mount-volume.sh
viene utilizzato per eseguire mount e unmount per ogni volume. Lo script viene utilizzato per montare il volume condiviso di SAP HANA con l'operazione dei cloni del sistema SAP HANA. Lo script viene chiamato con opzioni specifiche della riga di comando all'interno dei flussi di lavoro SnapCenter che clonano la creazione e l'eliminazione dei cloni, come illustrato nella figura sotto.
Lo script supporta i sistemi SAP HANA utilizzando NFS come protocollo storage. |
Variabili di ambiente SnapCenter
SnapCenter fornisce un insieme di variabili di ambiente disponibili all'interno dello script eseguito sull'host di destinazione. Lo script utilizza queste variabili per determinare le impostazioni di configurazione pertinenti.
Le variabili di script
STORAGE, JUNCTION_PATH
vengono utilizzate per l'operazione di mount. -
Derivato da
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH
variabile di ambiente. -
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=${STORAGE}:/${JUNCTION_PATH}
Ad esempio:
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_shared_Clone_05112206115489411
Script per ottenere le variabili di ambiente SnapCenter
Se gli script di automazione non devono essere utilizzati e i passaggi devono essere eseguiti manualmente, è necessario conoscere il percorso di giunzione del sistema di storage del volume FlexClone. Il percorso di giunzione non è visibile in SnapCenter, quindi è necessario cercare il percorso di giunzione direttamente nel sistema di storage oppure utilizzare un semplice script che fornisca le variabili di ambiente SnapCenter all'host di destinazione. Questo script deve essere aggiunto come script dell'operazione di montaggio all'interno dell'operazione di creazione del clone di SnapCenter.
ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat get-env.sh #!/bin/bash env > /tmp/env-from-sc.txt ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>
All'interno di env-from-sc.txt
cercare la variabile CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH
Per ottenere l'indirizzo IP del sistema storage e il percorso di giunzione del volume FlexClone.
Ad esempio: CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_05112206115489411
