Architettura e requisiti per la migrazione delle VM su Amazon EC2
Scopri l'architettura e i prerequisiti chiave per migrare le VM su Amazon EC2 utilizzando Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Architettura di alto livello
Il diagramma seguente illustra l'architettura di alto livello della migrazione dei dati del disco della macchina virtuale (VMDK) da VMware ad AWS tramite CMC MigrateOps:
Come migrare le VM VMware su AWS utilizzando Amazon EC2 e FSx ONTAP iSCSI
Prerequisiti
Prima di iniziare la procedura dettagliata, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Su AWS
Un account AWS. Ciò include autorizzazioni per subnet, configurazione VPC, tabelle di routing, migrazione delle regole di sicurezza, gruppi di sicurezza e altri requisiti per la rete, come il bilanciamento del carico. Come per ogni migrazione, il massimo impegno e la massima attenzione dovrebbero essere dedicati al networking.
Ruoli IAM appropriati che consentono di effettuare il provisioning sia di istanze FSx ONTAP che di istanze Amazon EC2.
Le tabelle di routing e i gruppi di sicurezza possono comunicare con FSx ONTAP.
Aggiungi una regola in entrata al gruppo di sicurezza appropriato (vedi sotto per maggiori dettagli) per consentire il trasferimento sicuro dei dati dal tuo data center locale ad AWS.
Un DNS valido in grado di risolvere i nomi di dominio Internet pubblici.
Verifica che la risoluzione DNS sia funzionale e ti consenta di risolvere i nomi host.
Per prestazioni ottimali e un dimensionamento corretto, utilizza i dati sulle prestazioni del tuo ambiente di origine per dimensionare correttamente il tuo storage FSx ONTAP .
Ogni sessione MigrateOps utilizza un EIP, pertanto la quota per EIP dovrebbe essere aumentata per un maggiore parallelismo. Tieni presente che la quota EIP predefinita è 5.
(Se vengono migrati carichi di lavoro basati su Active Directory) Un dominio Windows Active Directory su Amazon EC2.
Per Cirrus Migrate Cloud
Un account Cirrus Data Cloud presso"cloud.cirrusdata.com" deve essere creato prima di utilizzare CMC. Deve essere consentita la comunicazione in uscita con la CDN, gli endpoint Cirrus Data e il repository software tramite HTTPS.
Consenti la comunicazione (in uscita) con i servizi Cirrus Data Cloud tramite protocollo HTTPS (porta 443).
Affinché un host possa essere gestito dal progetto CMC, il software CMC distribuito deve avviare una connessione TCP in uscita unidirezionale a Cirrus Data Cloud.
Consentire l'accesso tramite protocollo TCP, porta 443 a portal-gateway.cloud.cirrusdata.com che attualmente si trova a 208.67.222.222.
Consenti richieste HTTP POST (tramite connessione HTTPS) con payload di dati binari (application/octet-stream). È simile al caricamento di un file.
Assicurati che portal-gateway.cloud.cirrusdata.com sia risolvibile tramite il tuo DNS (o tramite il file host del sistema operativo).
Se si hanno regole rigide per impedire alle istanze del prodotto di effettuare connessioni in uscita, è possibile utilizzare la funzionalità "Management Relay" di CMC quando la connessione 443 in uscita proviene da un singolo host non di produzione protetto.
Nota: nessun dato di archiviazione viene mai inviato all'endpoint Cirrus Data Cloud. Vengono inviati solo i metadati di gestione, che possono essere facoltativamente mascherati in modo che non vengano inclusi il nome host reale, il nome del volume o l'IP di rete.
Per la migrazione dei dati dai repository di archiviazione locali ad AWS, MigrateOps automatizza la gestione di una connessione Host-to-Host (H2H). Si tratta di connessioni di rete ottimizzate, unidirezionali e basate su TCP che CMC utilizza per facilitare la migrazione remota. Questo processo prevede una compressione e una crittografia sempre attive che possono ridurre la quantità di traffico fino a otto volte, a seconda della natura dei dati.
Nota: CMC è progettato in modo che nessun dato di produzione/I/O lasci la rete di produzione durante l'intera fase di migrazione. Di conseguenza, è necessaria una connettività diretta tra l'host di origine e quello di destinazione.
