Preparati a implementare Nutanix Cloud Platform con lo storage ONTAP
Esamina i prerequisiti e l'architettura di rete consigliata per connettere gli host Nutanix AHV dedicati esclusivamente al calcolo allo storage ONTAP. Questa configurazione ti consente di espandere la capacità e le prestazioni dello storage indipendentemente dal calcolo, eliminando la necessità di aggiungere nodi Nutanix esclusivamente per l'espansione dello storage.
Il progetto utilizza una rete di storage dedicata tra gli host Nutanix AHV solo di calcolo e i controller di storage ONTAP. Il traffico di storage è isolato dal traffico di gestione e applicativo tramite uno switch virtuale dedicato (vswitch1) e una VLAN di storage esterna. ONTAP fornisce servizi di storage NFSv3 tramite LIF dati SVM dedicate, mentre le LIF di gestione SVM vengono utilizzate con le API REST per l'amministrazione e l'integrazione dello storage.
Per garantire resilienza e prestazioni, gli host Nutanix dedicati al solo calcolo e i controller ONTAP utilizzano LACP (attivo/attivo) su percorsi di rete ridondanti. Se LACP non è disponibile, la modalità attivo/attivo con MAC pinning fornisce il bilanciamento del carico a livello dello switch virtuale. Il traffico di storage deve risiedere su una VLAN dedicata non instradata, mentre il traffico di gestione, migrazione live, replica per il disaster recovery e traffico applicativo continua a utilizzare la rete instradata standard.
Prerequisiti
Prima di integrare lo storage ONTAP con Nutanix Cloud Infrastructure, assicurati che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
Cluster Nutanix
È stato implementato e reso operativo un cluster Nutanix con AHV, che soddisfa i seguenti requisiti:
Un minimo di tre nodi.
I nodi di calcolo soddisfano i requisiti minimi di Nutanix per CPU, memoria, rete e dispositivi di avvio. Per informazioni dettagliate, consulta la sezione Requisiti minimi di calcolo.
L'hardware e il software sono elencati nelle matrici di compatibilità Nutanix applicabili. Consulta "Matrice di compatibilità e interoperabilità per piattaforme di calcolo".
Storage ONTAP di NetApp
NetApp ONTAP storage è distribuito e configurato con i servizi NFS abilitati e soddisfa i seguenti requisiti:
Piattaforme ONTAP supportate: AFF A-Series (all-flash), AFF C-Series (all-flash) e FAS (hybrid flash).
ONTAP esegue una release supportata: 9.15.1P18 o successiva, 9.16.1P16 o successiva, 9.17.1P8 o successiva, 9.18.1P4 o successiva oppure 9.19.1P2 o successiva.
Licenze ONTAP One.
Una storage virtual machine (SVM) ONTAP è configurata per fornire storage al cluster di calcolo Nutanix.
Uno o più volumi FlexVol vengono esportati come condivisioni NFS. Il cluster Nutanix monta le esportazioni NFS e le presenta come storage condiviso per i carichi di lavoro.
NetApp consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di interfacce come porta home per la LIF NFS. Per ulteriori informazioni, consulta "Combina le porte fisiche per creare gruppi di interfacce ONTAP".
Networking
È disponibile una rete di storage dedicata con una velocità minima di 10 GbE. Si consiglia una velocità di 25 GbE o superiore.
Sono disponibili interfacce separate per il traffico di storage.
I frame jumbo (MTU 9000) sono configurati in modo coerente su tutta la rete di storage dove supportati.
Architettura di rete
Il diagramma seguente mostra la connettività tra un nodo Nutanix AHV e un cluster ONTAP.
La tabella seguente descrive ciascun componente di rete, la sua configurazione e il suo scopo.
| Componente | Configurazione | Scopo |
Nodi di calcolo Nutanix |
Usa schede di rete aggregate per la rete delle macchine virtuali di gestione e degli utenti (VLAN instradata) e per la rete di storage (VLAN non instradata). Se non è possibile utilizzare schede di rete aggregate, usa collegamenti uplink attivi/attivi per gli switch virtuali. |
Garantisce la ridondanza di rete isolando al contempo il traffico di gestione, delle macchine virtuali e dello storage. |
controller di storage ONTAP |
LIF di gestione SVM e LIF di dati SVM. Usa i gruppi di interfacce per la tolleranza ai guasti e il bilanciamento del carico ove possibile. |
Le LIF di gestione vengono utilizzate per l'amministrazione di ONTAP. Le LIF dei dati forniscono accesso allo storage NFSv3 al cluster Nutanix. |
Rete VM di gestione e degli utenti (VLAN instradata) |
Gestione di Prism, traffico CVM, migrazione live e traffico di replica |
Gestisce il traffico di gestione del cluster e delle macchine virtuali. |
Rete di storage interna (non instradata) |
Comunicazione CVM-to-CVM, servizi AHV, traffico internodo del cluster |
Rete dedicata per i servizi di storage e cluster. Isolata dal traffico degli utenti. |
Rete di storage esterna (VLAN non instradata) |
Traffico di storage NFSv3 tra AHV/CVMs e ONTAP |
Fornisce accesso allo storage ONTAP a bassa latenza e dalle performance elevate. |
vswitch0 |
Gestione Nutanix, traffico applicativo, migrazione live e replica |
Switch virtuale primario per la gestione e la rete VM. |
vswitch1 |
Traffico di storage NFSv3 dedicato. Minimo due uplink fisici. LACP (attivo/attivo) consigliato. MTU 9000. |
Switch di storage dedicato che offre prestazioni, resilienza e isolamento del traffico ottimali per la connettività ONTAP. |
Fasi di implementazione high-level
Completa i seguenti passaggi high-level per preparare ONTAP, configurare la rete di storage e connettere gli host Nutanix allo storage ONTAP.
Distribuisci e configura ONTAP.
Vedi "Guida rapida per ONTAP".
Crea gruppi di interfacce quando possibile. Vedi "Combina le porte fisiche per creare gruppi di interfacce ONTAP".
Crea SVM per la rete ONTAP. Vedi "Crea SVM per la rete ONTAP".
Crea LIF ONTAP per la gestione e per i dati NFS. Vedi "Creare ONTAP LIF".
Aggiungi un volume con ONTAP System Manager. Il volume deve utilizzare lo stile di sicurezza UNIX per fornire dati NFSv3. Vedi "Aggiungi un volume con ONTAP System Manager" e "Crea volumi NAS ONTAP con punti di giunzione specificati".
Configura le policy di esportazione per consentire l'accesso dagli host Nutanix dedicati esclusivamente al calcolo. Vedi "Come le policy di esportazione controllano l'accesso dei client ai volumi NFS ONTAP o ai qtree".
Configura la rete per lo storage.
Crea una VLAN dedicata non instradata per il traffico di storage NFS. Vedi "Crea una VLAN dedicata non instradata".
Configurare un'infrastruttura di switching ridondante.
Abilita i frame jumbo (MTU 9000) end-to-end. Per ONTAP, vedi "Modifica il valore MTU per le porte in un dominio di broadcast ONTAP".
Esegui il provisioning e connetti gli host Nutanix a ONTAP.
Convalida la connettività alle LIF dei dati NFS di ONTAP.
Verifica il bilanciamento del carico e la ridondanza del percorso.
Crea uno switch virtuale di storage dedicato.
Crea vswitch1 su Nutanix AHV.
Assegna almeno due schede di rete fisiche dedicate.
Configura LACP (attivo/attivo) dove supportato.
Convalida la resilienza.
Verifica il failover del percorso di storage.
Conferma che AHV reindirizzi automaticamente il traffico di storage in caso di guasti ai collegamenti o agli switch, senza influire sulle VM in esecuzione.
Questa architettura offre una fabric dello storage dalle performance elevate e ad alta disponibilità per gli ambienti Nutanix, consentendo al contempo alle risorse di calcolo e di storage di scalare in modo indipendente. La crescita dello storage può essere gestita tramite l'espansione di ONTAP senza richiedere nodi Nutanix aggiuntivi dedicati esclusivamente al calcolo, riducendo i costi dell'infrastruttura e mantenendo prestazioni e disponibilità di livello enterprise.
