Implementa un cluster di calcolo Nutanix con storage ONTAP
Implementa un cluster di calcolo Nutanix che utilizza lo storage di NetApp ONTAP. Scarica i pacchetti di installazione di AOS e AHV, configura Foundation Central, crea l'immagine e integra i nodi di calcolo, crea il cluster e infine collega lo storage ONTAP.
Scarica i pacchetti di installazione di AOS e AHV.
Per ulteriori informazioni, consulta "Scaricare i pacchetti di installazione di AOS e AHV".
Configura Foundation Central.
Nutanix Foundation Central (FCA) è lo strumento di distribuzione consigliato per creare immagini dei server OEM supportati e creare il cluster di calcolo Nutanix.
Scarica il pacchetto di installazione di Foundation e distribuisci la VM di Foundation.
Completa il "Configurazione di Foundation Central".
Aggiorna l'indirizzo IP di gestione e le impostazioni di rete secondo necessità.
Accedi all'interfaccia web di Foundation Central utilizzando l'indirizzo IP configurato.
Se la distribuzione di Foundation Central non va a buon fine, accedi alla VM FCA, esegui k3d cluster delete fcclustere quindi riesegui il processo di configurazione.
Per ulteriori informazioni, consulta "Installazione della macchina virtuale Foundation".
Carica le immagini di installazione di AOS e AHV.
Usa la gestione delle immagini di Foundation Central per fare quanto segue:
Carica le immagini AOS e AHV in Foundation Central.
Verifica che le immagini siano disponibili per la distribuzione.
Individua e crea l'immagine dei nodi di calcolo.
Scegli una delle seguenti opzioni.
Opzione A: Fornitore di hardware (consigliata)
Usa un sistema "fornitore di hardware" per automatizzare la creazione di immagini dei nodi e l'onboarding.
Configura una connessione a un provider hardware utilizzando HPE iLO o Dell iDRAC.
Individua automaticamente i server di destinazione.
Seleziona le immagini AOS e AHV caricate.
Esegui l'imaging dei nodi direttamente da Foundation Central.
Opzione B: Acquisizione manuale dell'immagine
Se il rilevamento del provider hardware non è disponibile, usa "imaging manuale".
Prima di iniziare, assicurati che i seguenti prerequisiti siano soddisfatti:
La modalità di avvio UEFI è abilitata.
L'avvio protetto è disabilitato.
Le reti out-of-band (OOB) e le reti dati sono raggiungibili.
Non c'è alcuna differenza di orario tra gli host e Foundation Central.
Per ogni host è disponibile un indirizzo IP AHV.
Non assegnare indirizzi IP da una sottorete che si sovrappone allo spazio di indirizzi 192.168.5.0/24 sulla VLAN predefinita.
Crea token di rivendicazione sicuri.
Monta l'immagine ISO di installazione di AHV su ciascun nodo di calcolo.
Avvia e installa AHV manualmente.
Aggiungi i nodi.
La procedura di onboarding registra i server rilevati con Foundation Central Appliance e li prepara per i flussi di lavoro di creazione delle immagini o del cluster.
Seleziona gli host AHV rilevati.
Avvia il processo di onboarding.
Verifica che tutti i nodi siano presenti nell'inventario dei nodi.
Una volta completata la fase di onboarding, gli host sono pronti per la creazione del cluster.
Crea il cluster Nutanix.
Seleziona i nodi integrati.
Fai clic su Create Cluster.
Fornisci le informazioni di configurazione del cluster.
Quando richiesto, inserisci gli indirizzi IP della macchina virtuale del controller (CVM).
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster esegue le seguenti operazioni:
Distribuisce i CVM.
Installa AOS.
Configura i servizi del cluster.
Esegue controlli di validazione.
Assicurati che non vi siano discrepanze temporali tra i nodi. I problemi di sincronizzazione dell'orologio possono causare l'interruzione della distribuzione del cluster, rendendo necessario riavviare il processo. -
Connetti lo storage ONTAP al cluster di calcolo Nutanix.
Una volta che il cluster Nutanix è operativo, procedi come segue:
Verifica la connettività tra tutti gli host AHV e le LIF dati NFS di ONTAP.
Aggiungi le esportazioni NFS di ONTAP al cluster Nutanix.
Monta le condivisioni NFS FlexVol esportate.
Convalida l'accesso in lettura/scrittura.
Verifica la visibilità e la disponibilità del datastore.
Puoi utilizzare lo storage NFS montato per i seguenti scopi:
carichi di lavoro delle macchine virtuali
Repository di immagini
Modelli
Dati applicativi
Per la procedura dettagliata, vedi "Collega lo storage NFS ONTAP a un cluster di calcolo Nutanix".
