Configura NetApp Datastore con iSCSI per OpenNebula
Configura i datastore OpenNebula utilizzando il protocollo iSCSI con NetApp ONTAP in esecuzione su sistemi AFF o FAS. Questa configurazione consente l'accesso allo storage a livello di blocco su reti Ethernet standard con supporto multipath. Questa configurazione del datastore utilizza le funzionalità native di ONTAP, inclusi snapshot e clonazione, per migliorare l'efficienza dello storage e la protezione dei dati.
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host OpenNebula per la connettività iSCSI e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dello storage.
Verificare che siano disponibili due interfacce VLAN Linux.
Assicurarsi che multipath-tools e le utility iSCSI initiator siano installate su tutti gli host OpenNebula e che vengano avviate all'avvio.
Debian/Ubuntuapt list | grep multipath-tools # If need to install, execute the following line. apt-get install multipath-tools open-iscsi # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now open-iscsiRHEL/AlmaLinuxdnf list installed | grep device-mapper-multipath # If need to install, execute the following line. dnf install device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now iscsid -
Raccogli l'IQN host iSCSI per tutti gli host OpenNebula e fornisci queste informazioni all'amministratore dello storage.
cat /etc/iscsi/initiator.name
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo iSCSI abilitato. Seguire "Documentazione ONTAP 9".
Creare due LIF per controller dedicate per iSCSI. Si consigliano due LIF per controller per ridondanza e prestazioni multipath. Assicurarsi che le LIF vengano create sulle interfacce VLAN configurate sugli host OpenNebula. Si consigliano frame Jumbo (MTU 9000) per prestazioni migliori.
Crea un igroup e popola gli iSCSI initiator dell'host. Tipicamente viene creato un igroup per un OpenNebula cluster. Includi i server frontend e gli host hypervisor nello stesso igroup per supportare sia gli Image datastore che i System datastore.
Creare un ruolo ONTAP e un account utente con accesso all'API REST ONTAP limitato alla SVM di destinazione. Questo utente verrà utilizzato dal driver NetApp in OpenNebula. Consultare la "Lavorare con utenti e ruoli" documentazione ONTAP per ulteriori informazioni. Annotare il nome utente e la password, da utilizzare nelle attività di configurazione della virtualizzazione.
Raccogli l'IQN iSCSI della destinazione e gli UUID SVM per le seguenti risorse da utilizzare nelle attività di configurazione della virtualizzazione:
La SVM
Aggregato/i/Livello/i da utilizzare
L'igroup con gli host OpenNebula
IQN della destinazione iSCSI (in genere uguale all'IQN della SVM). L'amministratore della virtualizzazione può recuperare queste informazioni utilizzando il comando
iscsiadm -m sessiondopo aver effettuato l'accesso a uno degli host OpenNebula e aver individuato la destinazione iSCSI. +
NETAPP_SVM="85c23687-d5d9-11f0-86c4-d039eac4d4b3" NETAPP_AGGREGATES="6e8f9995-42dd-400a-a440-646639dc5d0b" NETAPP_IGROUP="5ad9faf3-d62c-11f0-86c4-d039eac4d4b3" NETAPP_TARGET="iqn.1992-08.com.netapp:sn.85c23687d5d911f086c4d039eac4d4b3:vs.6"
TIP: System Manager displays the UUID in the URL when viewing the resource details.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per configurare l'iSCSI Datastore su OpenNebula.
Accedere tramite SSH a uno dei server frontend e scoprire tutti i portali iSCSI Lif fornendo uno degli indirizzi iSCSI data lif.
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi data lif address> iscsiadm -m node iscsiadm -m node -l -
Crea un file di configurazione in base al tipo di Datastore desiderato. Per l'elenco completo degli attributi, fare riferimento "OpenNebula NetApp SAN documentazione". Di seguito sono riportati file di esempio:
Immagine$cat netapp-image.conf NAME = "Image-NetApp-iSCSI" TYPE = "IMAGE_DS" DS_MAD = "netapp" TM_MAD = "netapp" DISK_TYPE = "BLOCK" NETAPP_HOST = "<ontap_cluster_ip>" NETAPP_USER = "<ontap_api_user>" NETAPP_PASS = "<ontap_api_password>" NETAPP_SVM = "<ontap_svm_uuid>" NETAPP_AGGREGATES = "<ontap_aggregate_uuid>" NETAPP_IGROUP = "<ontap_igroup_uuid>" NETAPP_TARGET = "<ontap_iscsi_target_iqn>" # Optional suffix to share SVM across multiple tenants NETAPP_SUFFIX = "t1"Sistema$cat netapp-system.conf NAME = "System-NetApp-iSCSI" TYPE = "SYSTEM_DS" TM_MAD = "netapp" DISK_TYPE = "BLOCK" NETAPP_HOST = "<ontap_cluster_ip>" NETAPP_USER = "<ontap_api_user>" NETAPP_PASS = "<ontap_api_password>" NETAPP_SVM = "<ontap_svm_uuid>" NETAPP_AGGREGATES = "<ontap_aggregate_uuid>" NETAPP_IGROUP = "<ontap_igroup_uuid>" NETAPP_TARGET = "<ontap_iscsi_target_iqn>" # Optional suffix to share SVM across multiple tenants NETAPP_SUFFIX = "t1" -
Esegui
onedatastore create <configuration file>. Nota l'ID del datastore restituito dopo la creazione.onedatastore create netapp-system.conf ID: 105
Verificare che il datastore sia stato creato correttamente eseguendo
onedatastore show <datastore_id>. -
Scarica le app sul datastore delle immagini e crea una VM utilizzando i template per il provisioning sul datastore di sistema.
Controlla le LUN create su ONTAP per i dischi immagine e i dischi delle macchine virtuali. La convenzione di naming utilizzata è la seguente:
Archivio dati immagine: one_<datastore_id>_<image_id>_<suffix> (volume), one_<datastore_id>_<image_id>_<suffix>_lun (LUN)
Archivio dati di sistema: one_<vm_id>_disk_<disk_id>_<suffix> (volume), one_<datastore_id>_<vm_id>_disk_<disk_id>_<suffix>_lun (LUN)
Mostra esempio
