Configurare LVM Thin con ONTAP iSCSI per OpenNebula
Configura il datastore Logical Volume Manager (LVM) per lo storage condiviso tra host OpenNebula utilizzando il protocollo iSCSI con NetApp ONTAP. Questa configurazione consente l'accesso allo storage a livello di blocco su reti Ethernet standard con supporto multipath.
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host OpenNebula per la connettività iSCSI e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dello storage.
Verificare che siano disponibili due interfacce VLAN Linux.
Assicurarsi che multipath-tools e le utility iSCSI initiator siano installate su tutti gli host OpenNebula e che vengano avviate all'avvio.
Debian/Ubuntuapt list | grep multipath-tools # If need to install, execute the following line. apt-get install multipath-tools open-iscsi # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now open-iscsiRHEL/AlmaLinuxdnf list installed | grep device-mapper-multipath # If need to install, execute the following line. dnf install device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now iscsid -
Raccogli l'IQN host iSCSI per tutti gli host OpenNebula e fornisci queste informazioni all'amministratore dello storage.
cat /etc/iscsi/initiator.name
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo iSCSI abilitato. Seguire "Documentazione ONTAP 9".
Creare due LIF per controller dedicate per iSCSI. Si consigliano due LIF per controller per ridondanza e prestazioni multipath. Assicurarsi che le LIF vengano create sulle interfacce VLAN configurate sugli host OpenNebula. Si consigliano frame Jumbo (MTU 9000) per prestazioni migliori.
Crea LUN e presentali agli iSCSI initiator host. Tipicamente viene creato un igroup per un OpenNebula cluster. Includi i server frontend e gli host hypervisor nello stesso igroup per supportare sia gli Image datastore che i System datastore.
Notificare all'amministratore della virtualizzazione che la LUN è stata creata.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per configurare l'iSCSI LUN come LVM Datastore condiviso in OpenNebula.
Accedere tramite SSH a uno dei server frontend e scoprire tutti i portali iSCSI Lif fornendo uno degli indirizzi iSCSI data lif.
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi data lif address> iscsiadm -m node iscsiadm -m node -l iscsiadm -m session -
Eseguire
rescan-scsi-bus.shoecho "- - -" > /sys/class/scsi_host/host*/scanper ripetere la scansione del bus SCSI e rilevare nuovi LUN. -
Verificare che il LUN sia visibile su tutti gli host OpenNebula utilizzando
lsblk -So il comando fdisk -l. -
Eseguire
iscsiadm -m session -P 3per recuperare la mappatura da LUN a nome del dispositivo. -
Aggiungi il dispositivo alla configurazione multipath eseguendo
multipath -a /dev/<device_name>. Quindi, eseguimultipath -rper ricaricare la configurazione multipath. Verifica la configurazione multipath eseguendo il comandomultipath -ll. -
Crea un file di configurazione in base al tipo di Datastore desiderato. Per l'elenco completo degli attributi, fare riferimento a "OpenNebula LVM documentazione". Di seguito sono riportati file di esempio:
Backup-
Per Restic,
$cat iscsi-restic.conf NAME = "Backup-Restic-iSCSI01" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "restic" TM_MAD = "-" RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>" RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
Per Rsync,
$cat iscsi-rsync.conf NAME = "Backup-Rsync-iSCSI02" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "rsync" TM_MAD = "-" RSYNC_USER = "<rsync_user>" RSYNC_HOST = "<backup server>"
File$cat iscsi-kernel.conf NAME = "File-Kernel-iSCSI03" TYPE = "FILE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "local" SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"Immagine$cat iscsi-image.conf NAME = "Image-iSCSI04" TYPE = "IMAGE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "fs_lvm_ssh" DISK_TYPE = "block" LVM_THIN_ENABLE = "yes"Sistema$cat iscsi-system.conf NAME = "System-iSCSI05" TYPE = "SYSTEM_DS" TM_MAD = "fs_lvm_ssh" DISK_TYPE = "block" BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If LUN not presented to frontend hosts LVM_THIN_ENABLE = "yes" -
Esegui
onedatastore create <configuration file>. Nota l'ID del datastore restituito dopo la creazione.onedatastore create iscsi-system.conf ID: 106
Creare il gruppo di volumi sulla LUN iSCSI utilizzando
vgcreate <vg_name> <multipath_device>il comando. Per i datastore di immagini, il nome del gruppo di volumi può essere qualsiasi nome desiderato. Per i datastore di sistema, il nome del gruppo di volumi deve essere nel formatovg-one-<datastore id>. Questo è necessario per OpenNebula identificare il gruppo di volumi corretto per i datastore di sistema. Procedere con i seguenti passaggi se si sta creando un datastore di backup/file/immagine. Per i datastore di sistema, fermarsi qui. -
Crea un pool thin di volumi logici utilizzando il comando
lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name>. Per i System datastore, OpenNebula crea automaticamente il thin pool LVM quando necessario. -
Creare un file system sul volume logico utilizzando il comando
mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. I datastore di sistema non richiedono la creazione di un file system. -
Aggiornare /etc/fstab o la configurazione di automount per montare il datastore con le opzioni di montaggio desiderate. Si presume che la posizione predefinita del datastore sia /var/lib/one/datastores. Può essere convalidato con
onedatastore show <datastore_id>. In caso contrario, controllare il parametro DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Assicurarsi che la cartella <datastore_id> esista nella posizione dei datastores. Di seguito sono riportate voci di esempio:Utilizzo di /etc/fstab/dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2Utilizzo di automount/var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume> -
Montare il datastore utilizzando
mount -aosystemctl reload autofscomando. -
Verificare che il datastore sia montato con il comando mount e verificare la capacità del datastore con il comando
onedatastore show <datastore_id>. -
Assicurarsi che l'utente e il gruppo oneadmin siano proprietari della cartella del datastore. Regolare le autorizzazioni utilizzando il comando
chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
