Prerequisiti di Trident Protect/AppMirror per il disaster recovery di OpenShift Virtualization
Collaboratori banum-netapp netapp-revathid
Questa sezione fornisce informazioni sui prerequisiti per l'utilizzo di NetApp Trident Protect e AppMirror per il disaster recovery dei carichi di lavoro di OpenShift Virtualization. Questo include le configurazioni necessarie del cluster, i requisiti di storage e i passaggi di installazione per configurare Trident Protect e AppMirror per un efficace disaster recovery delle VM in esecuzione su OpenShift Virtualization.
Prerequisiti
  1. Un cluster OpenShift con OpenShift Virtualization installato e configurato. Per le istruzioni di installazione, vedi il "documentazione qui".
  2. Due sistemi storage NetApp ONTAP con un SVM configurato su ciascuno, per fornire storage ai cluster OpenShift attivo e di disaster recovery. Ogni SVM deve avere almeno un LIF di gestione e un LIF di dati configurati e accessibili dal corrispondente cluster OpenShift.
  3. Il peering del cluster e il peering SVM sono configurati tra i due sistemi ONTAP per consentire la replica dei dati dall'SVM del cluster di origine all'SVM del cluster di destinazione. Per istruzioni su come configurare il peering del cluster e il peering SVM, consulta la "Documentazione sul peering del cluster ONTAP qui".
  4. NetApp Trident installato e configurato sul cluster OpenShift per fornire storage persistente dall'ONTAP SVM. Per le istruzioni di installazione, vedi la "Documentazione di Trident qui".
  5. Configurazione del backend Trident creata per l'ONTAP SVM e una StorageClass configurata sul cluster OpenShift per usare quel backend Trident come provisioner. Per istruzioni su come creare una configurazione del backend Trident e una StorageClass, vedi la "Documentazione sulla configurazione del backend di Trident qui".
  6. Accesso di amministratore al cluster OpenShift e accesso di amministratore al sistema storage ONTAP per eseguire le configurazioni necessarie.
  7. Una workstation amministrativa con tridentctl e oc strumenti installati e aggiunti alla $PATH variabile d'ambiente per interagire con il OpenShift cluster e Trident.
  8. Risorse hardware adeguate sul cluster OpenShift per supportare l'operatore OpenShift Virtualization e le VM che verranno fornite. Per maggiori dettagli sui requisiti delle risorse, vedi la "documentazione qui".
  9. Facoltativamente, configura le regole di posizionamento dei nodi per OpenShift Virtualization per specificare un sottoinsieme di nodi del cluster che ospiteranno gli operatori, i controller e le VM di OpenShift Virtualization. Per istruzioni su come configurare le regole di posizionamento dei nodi, vedi la "documentazione qui".
  10. Per lo storage a supporto della OpenShift Virtualization, si consiglia di avere una StorageClass dedicata che richieda storage da un particolare backend Trident, il quale a sua volta è supportato da una SVM dedicata. Questo mantiene un livello di multitenancy per quanto riguarda i dati forniti per i carichi di lavoro basati su VM sul cluster OpenShift.
  11. Una VM deve essere disponibile in OpenShift Virtualization. Per informazioni dettagliate sulla distribuzione di una nuova VM o sulla migrazione di una VM esistente in OpenShift Virtualization, consultare la sezione appropriata nella documentazione.
Installa NetApp Trident Protect per la virtualizzazione OpenShift
Per abilitare le funzionalità di disaster recovery per i carichi di lavoro di OpenShift Virtualization usando NetApp Trident Protect, devi avere Trident Protect installato e configurato sul cluster OpenShift. Trident Protect può essere installato usando un Helm chart.
Nota L'installazione di Trident Protect deve essere eseguita dopo l'installazione di Trident.
Per le istruzioni complete di installazione, consulta il documento "Documentazione di Trident Protect qui".
Mostra esempio
Installazione di Trident Protect
Installazione di Trident Protect completata
