Configurazione del cluster di destinazione per il ripristino di emergenza di Red Hat OpenShift Virtualization
Collaboratori banum-netapp
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione del cluster di destinazione per il disaster recovery dei carichi di lavoro di OpenShift Virtualization utilizzando NetApp Trident Protect e AppMirror. Questo include la creazione di un AppVault utilizzando ONTAP S3 e la creazione di un nuovo namespace per la VM di destinazione. Questi passaggi sono essenziali per assicurarti che il cluster di destinazione sia configurato correttamente per ricevere i dati replicati dal cluster di origine e permettere il ripristino delle VM in caso di disastro.
  1. Crea un oggetto AppVault nel cluster di destinazione. Questo deve puntare allo stesso S3 del cluster di origine, così può recuperare lo snapshot dall'S3 dove il cluster di origine lo ha posizionato.
    Mostra esempio
    apiVersion: v1
    # You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
    stringData:
      accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
      secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
    #data:
      #accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
      #secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: trident-protect
    type: Opaque
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
    spec:
      providerConfig:
        s3:
          bucketName: oc-dr
          endpoint: <data lif to use to access S3>
          secure: "false" # Setting this to "false" will disable TLS, which is not recommended for production
          skipCertValidation: "true" # When TLS is enabled, setting skipCertValidation to "true" will skip TLS certificate validation, which is not recommended for production environments.
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
      providerType: OntapS3
    oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
    oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
    OCP-v AppVault nello spazio dei nomi trident-protect
  2. Crea un nuovo namespace sul cluster di destinazione per ospitare la VM di failover. Crea un'app nel cluster di destinazione che faccia riferimento al AppVault creato nel passaggio 1 e al nuovo namespace. Questa app verrà utilizzata per stabilire la relazione AppMirror tra il cluster di origine e il cluster di destinazione, e per gestire la replica dei dati dal cluster di origine al cluster di destinazione.
    Mostra esempio
    # cat app.yaml
    kind: Application
    metadata:
      creationTimestamp: null
      namespace: test-dr-ns-dest
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: test-dr-ns-dest
    tridentctl-protect create app <dest-app-name> -n <dest-ns> --namespaces <dest-ns>
