Migrare una VM tra due nodi in un cluster Red Hat OpenShift
Migra una VM in OpenShift Virtualization tra due nodi del cluster senza tempi di inattività. Questa procedura include la conferma che i dischi utilizzino classi di archiviazione compatibili con RWX, l'avvio della migrazione e il monitoraggio dell'avanzamento.
Migrazione live della VM
La migrazione in tempo reale è un processo di migrazione di un'istanza di macchina virtuale da un nodo a un altro in un cluster OpenShift senza tempi di inattività. Affinché la migrazione live funzioni in un cluster OpenShift, le VM devono essere associate a PVC con modalità di accesso ReadWriteMany condivisa. I backend Trident configurati tramite driver ontap-nas supportano la modalità di accesso RWX per i protocolli FileSystem nfs e smb. Fare riferimento alla documentazione"Qui" . I backend Trident configurati tramite driver ontap-san supportano la modalità di accesso RWX per il volume di blocco per i protocolli iSCSI e NVMe/TCP. Fare riferimento alla documentazione"Qui" .
Pertanto, affinché la migrazione live abbia successo, le VM devono essere dotate di dischi (dischi di avvio e dischi hot plug aggiuntivi) con PVC che utilizzano le classi di archiviazione ontap-nas o ontap-san (volumeMode: Block). Quando vengono creati i PVC, Trident crea volumi ONTAP in una SVM abilitata per NFS o iSCSI.
Per eseguire una migrazione live di una VM creata in precedenza e in stato In esecuzione, procedere come segue:
Seleziona la VM di cui vuoi eseguire la migrazione in tempo reale.
Fare clic sulla scheda Configurazione.
Assicurarsi che tutti i dischi della VM vengano creati utilizzando classi di archiviazione in grado di supportare la modalità di accesso RWX.
Fare clic su Azioni nell'angolo destro e quindi selezionare Migra.
Per visualizzare l'avanzamento della migrazione, vai su Virtualizzazione > Panoramica nel menu a sinistra e poi clicca sulla scheda Migrazioni. La migrazione della VM passerà da In sospeso a Pianificazione a Riuscita
Un'istanza VM in un cluster OpenShift migra automaticamente a un altro nodo quando il nodo originale viene messo in modalità di manutenzione se evictionStrategy è impostato su LiveMigrate. |
