Dimensioni del vault Cyber con ONTAP
Il dimensionamento di un vault informatico richiede la comprensione di quanti dati devono essere ripristinati in un determinato obiettivo RTO (Recovery Time Objective). Molti fattori giocano nella progettazione corretta di una soluzione cyber vault di dimensioni adeguate. Sia le prestazioni che la capacità devono essere prese in considerazione durante il dimensionamento di un cyber vault.
Considerazioni sul dimensionamento delle performance
Quali sono i modelli di piattaforma di origine (FAS v AFF A-Series v AFF C-Series)?
Qual è la larghezza di banda e la latenza tra l'origine e il vault dei dati informatici?
Quali sono le dimensioni dei file e quanti file?
Qual è il vostro obiettivo in termini di tempi di ripristino?
Quanti dati è necessario ripristinare all'interno dell'RTO?
Quante relazioni di fan-in di SnapMirror verrà ingaggiato il cyber vault?
Verranno eseguiti uno o più ripristini contemporaneamente?
Questi ripristini multipli accadranno sullo stesso primario?
SnapMirror verrà replicato nel vault durante un ripristino da un vault?
Esempi di dimensionamento
Di seguito sono riportati alcuni esempi di diverse configurazioni dei vault cibernetici.
Considerazioni sul dimensionamento della capacità
La quantità di spazio su disco necessaria per un volume di destinazione del vault informatico ONTAP dipende da una varietà di fattori, il più importante dei quali è il tasso di variazione per i dati nel volume di origine. È improbabile che la pianificazione di backup e la pianificazione Snapshot sul volume di destinazione influiscano sull'utilizzo del disco sul volume di destinazione e che la velocità di modifica sul volume di origine sia costante. È consigliabile fornire un buffer di capacità di storage aggiuntiva oltre a quello necessario per adattarsi a future modifiche del comportamento di utenti finali o applicazioni.
Il dimensionamento di una relazione per 1 mese di conservazione in ONTAP richiede il calcolo dei requisiti storage in base a diversi fattori, tra cui le dimensioni del set di dati primario, il tasso di cambiamento dei dati (tasso di modifica giornaliero) e i risparmi in termini di deduplica e compressione (se applicabili).
Ecco l'approccio passo passo:
Il primo passo è conoscere le dimensioni del volume o dei volumi di origine che si sta proteggendo con il vault informatico. Questa è la quantità di base di dati che verranno inizialmente replicati nella destinazione del cyber vault. Quindi, stimare la frequenza di modifica giornaliera per il set di dati. Questa è la percentuale di dati che cambia ogni giorno. È fondamentale avere una buona comprensione di come sono dinamici i tuoi dati.
Ad esempio:
Dimensioni del set di dati primario = 5TB
Tasso di cambio giornaliero = 5% (0,05)
Efficienza di deduplica e compressione = 50% (0,50)
Ora, esaminiamo il calcolo:
Calcolare la velocità di modifica giornaliera dei dati:
Changed data per day = 5000 * 5% = 250GB
Calcolare il totale dei dati modificati per 30 giorni:
Total changed data in 30 days = 250 GB * 30 = 7.5TB
Calcolare lo storage totale necessario:
TOTAL = 5TB + 7.5TB = 12.5TB
Applica i risparmi su deduplica e compressione:
EFFECTIVE = 12.5TB * 50% = 6.25TB
Riepilogo delle esigenze di archiviazione
Senza efficienza: Richiederebbe 12,5TB per memorizzare 30 giorni dei dati del vault.
Con un'efficienza del 50%: Richiederebbe 6,25TB di storage dopo la deduplica e la compressione.
Le copie Snapshot possono avere un overhead aggiuntivo a causa dei metadati, ma questo è in genere di entità secondaria. |
Se vengono eseguiti più backup al giorno, regolare il calcolo in base al numero di copie Snapshot acquisite ogni giorno. |
Considerare la crescita dei dati nel tempo per garantire che il dimensionamento sia a prova di futuro. |
