Caso d'utilizzo 2: Backup e disaster recovery dal cloud all'on-premise
- Intelligenza artificiale
Container
- Red Hat OpenShift con NetApp
- Multicloud ibrido NetApp con VMware
Creating your file...
Questo caso di utilizzo si basa su un cliente che trasmette dati che deve eseguire il backup dei dati di analisi basati sul cloud nel proprio data center on-premise, come illustrato nella figura seguente.
Scenario
In questo scenario, i dati dei sensori IoT vengono acquisiti nel cloud e analizzati utilizzando un cluster open source Apache Spark all'interno di AWS. Il requisito è di eseguire il backup dei dati elaborati dal cloud a on-premise.
Requisiti e sfide
I requisiti e le sfide principali per questo caso di utilizzo includono:
L'attivazione della protezione dei dati non dovrebbe causare alcun effetto sulle performance del cluster Spark/Hadoop di produzione nel cloud.
I dati dei sensori cloud devono essere spostati e protetti on-premise in modo efficiente e sicuro.
Flessibilità per il trasferimento dei dati dal cloud all'on-premise in diverse condizioni, ad esempio on-demand, istantaneo e durante i bassi tempi di carico del cluster.
Soluzione
Il cliente utilizza AWS Elastic Block Store (EBS) per lo storage HDFS del cluster Spark per ricevere e acquisire dati dai sensori remoti tramite Kafka. Di conseguenza, lo storage HDFS funge da origine per i dati di backup.
Per soddisfare questi requisiti, il cloud NetApp ONTAP viene implementato in AWS e viene creata una condivisione NFS per fungere da destinazione di backup per il cluster Spark/Hadoop.
Una volta creata la share NFS, copia i dati dallo storage HDFS EBS nella share NFS ONTAP. Una volta che i dati risiedono in NFS nel cloud ONTAP, la tecnologia SnapMirror può essere utilizzata per eseguire il mirroring dei dati dal cloud allo storage on-premise in modo sicuro ed efficiente.
Questa immagine mostra il backup e il disaster recovery dal cloud alla soluzione on-premise.
