Eseguire la migrazione delle macchine virtuali ad Amazon EC2 utilizzando FSxN: Architettura e prerequisiti
Intelligenza artificiale
Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
Container
Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
Questo articolo illustra l'architettura di alto livello e i prerequisiti per la distribuzione per il completamento della migrazione.
Architettura di alto livello
Il diagramma seguente illustra l'architettura di alto livello della migrazione dei dati VMDK (Virtual Machine Disk) su VMware ad AWS mediante CMC MigrateOps:
Come migrare le macchine virtuali VMware in AWS con Amazon EC2 e FSX per ONTAP iSCSI
Prerequisiti
Prima di iniziare la procedura dettagliata, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Su AWS
Un account AWS. Sono incluse le autorizzazioni per le subnet, l'installazione di VPC, le tabelle di routing, la migrazione delle regole di protezione, i gruppi di protezione, e altri requisiti per il networking, ad esempio il bilanciamento del carico. Come per qualsiasi migrazione, la maggior parte dello sforzo e della considerazione dovrebbe andare in rete.
Ruoli IAM appropriati che consentono di eseguire il provisioning di istanze di FSX per ONTAP e Amazon EC2.
Le tabelle di instradamento e i gruppi di sicurezza possono comunicare con FSX per ONTAP.
Aggiungi una regola in entrata al gruppo di sicurezza appropriato (vedi sotto per ulteriori dettagli) per consentire un trasferimento sicuro dei dati dal data center on-premise ad AWS.
Un DNS valido in grado di risolvere i nomi di dominio Internet pubblici.
Verificare che la risoluzione DNS funzioni e consenta di risolvere i nomi host.
Per performance ottimali e il dimensionamento corretto, utilizza i dati relativi alle performance dell'ambiente di origine per dimensionare correttamente lo storage FSX per ONTAP.
Ogni sessione MigrateOps utilizza un EIP, pertanto la quota per EIP dovrebbe essere aumentata per ottenere più parallelismo. Tenere presente che la quota EIP predefinita è 5.
(In caso di migrazione di carichi di lavoro basati su Active Directory) Un dominio Active Directory di Windows su Amazon EC2.
Per Cirrus Migrate Cloud
Un account Cirrus Data Cloud all'indirizzo "cloud.cirrusdata.com" Deve essere creato prima di utilizzare CMC. È necessario consentire la comunicazione in uscita con CDN, endpoint Cirrus Data e archivio software tramite HTTPS.
Consente la comunicazione (in uscita) con i servizi Cirrus Data Cloud tramite il protocollo HTTPS (porta 443).
Affinché un host possa essere gestito dal progetto CMC, il software CMC distribuito deve avviare una connessione TCP in uscita unidirezionale a Cirrus Data Cloud.
Consente l'accesso al protocollo TCP, porta 443, a portal-gateway.cloud.cirrusdata.com, che è attualmente a 208.67.222.222.
Consente richieste HTTP POST (tramite connessione HTTPS) con payload di dati binari (application/octet-stream). Questo è simile a un caricamento di file.
Assicurarsi che portal-gateway.cloud.cirrusdata.com sia risolvibile dal DNS (o tramite il file host del sistema operativo).
Se si dispone di rigide regole per proibire alle istanze del prodotto di effettuare connessioni in uscita, è possibile utilizzare la funzione "Management Relay" di CMC, dove la connessione 443 in uscita proviene da un singolo host non in produzione protetto.
Nota: Nessun dato di archiviazione viene mai inviato all'endpoint Cirrus Data Cloud. Vengono inviati solo i metadati di gestione, con possibilità di masking dei dati in modo che non siano inclusi nome host, nome volume e IP di rete reali.
Per migrare i dati dai repository di storage on-premise ad AWS, MigrateOps automatizza la gestione di una connessione H2H (host-to-host). Si tratta di connessioni di rete ottimizzate, unidirezionali e basate su TCP, utilizzate da CMC per facilitare la migrazione remota. Questo processo offre compressione e crittografia always-on che possono ridurre la quantità di traffico fino a otto volte, a seconda della natura dei dati.
Nota: CMC è progettato in modo che nessun dato di produzione/i/o lasci la rete di produzione durante l'intera fase di migrazione. Di conseguenza, è necessaria una connettività diretta tra l'host di origine e di destinazione.
