Creazione di un file CSV da una condivisione SMB/CIFS
Intelligenza artificiale
Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
Container
Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
Il seguente comando scarica i dati nel formato CSV. È possibile riassumere la colonna delle dimensioni per ottenere la dimensione totale dei dati.
xcp scan -match "((now-x.atime) / 3600) > 31*day" -fmt "'{}, {}, {}, {}'.format(relpath, name, strftime(x.atime, '%y-%m-%d-%H:%M:%S'), humanize_size(size))" -preserve-atime >file.csv
L'output dovrebbe essere simile a questo esempio:
erase\report_av_fp_cdot_crosstab.csvreport_av_fp_cdot_crosstab.csv20-01-29-10:26:2449.6MiB
Per eseguire la scansione fino alla profondità di tre sottodirectory e fornire il risultato in ordine di ordinamento, eseguire xcp -du
comando e dump delle dimensioni a ogni livello di directory fino alla profondità di tre sottodirectory.
./xcp scan -du -depth 3 NFS_Server_IP:/source_vol
Per ordinare le informazioni, eseguire il dump delle informazioni in un file CSV e ordinarle.
xcp scan -match “type == d” -depth 3 -fmt "'{}, {}, {}, {}'.format(name, relpath, size)" NFS_Server_IP:/share > directory_report.csv
Si tratta di un report personalizzato che utilizza -fmt
comando. Esegue la scansione di tutte le directory e scarica il nome della directory, il percorso e la dimensione della directory in un file CSV. È possibile ordinare la colonna delle dimensioni dall'applicazione per fogli di calcolo.
