Tuning delle performance
Intelligenza artificiale
Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
Container
Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
Questa sezione fornisce alcuni dei parametri di tuning che consentono di migliorare le prestazioni delle operazioni XCP:
Per una migliore scalabilità e per distribuire il carico di lavoro tra più istanze XCP, dividere le sottocartelle per ogni istanza XCP per la migrazione e il trasferimento dei dati.
XCP può utilizzare il massimo delle risorse della CPU: Più sono i core della CPU, migliori sono le performance. Pertanto, il server XCP dovrebbe disporre di un numero maggiore di CPU. Abbiamo testato in laboratorio 128 GB di RAM e 48 CPU core, che hanno fornito prestazioni migliori rispetto alle 8 CPU e 8 GB di RAM.
Copia XCP con
-parallel
L'opzione si basa sul numero di CPU. Il numero predefinito di thread paralleli (sette) è talvolta sufficiente per la maggior parte delle operazioni di trasferimento e migrazione dei dati XCP. Per XCP Windows, per impostazione predefinita, il numero di processi paralleli è uguale al numero di CPU. Il numero massimo di-parallel
l'opzione deve essere minore o uguale al numero di core. -
10GbE è un buon punto di partenza per il trasferimento dei dati. Tuttavia, abbiamo testato con 25GbE e 100GbE, che hanno fornito un migliore trasferimento dei dati e sono consigliati per il trasferimento di dati di grandi dimensioni.
Per Azure NetApp Files, le performance variano in base al livello di servizio. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente tabella, che mostra i livelli di servizio e i dettagli sulle prestazioni di Azure NetApp Files.
Livello di servizio | Standard | Premium | Ultra |
Throughput |
16 Mbps/terabyte (TB) |
64 MB/TB |
128 MBps/TB |
Tipi di workload |
Condivisioni di file generiche, e-mail e web |
BMS, database e applicazioni |
Applicazioni sensibili alla latenza |
Spiegazione delle performance |
Performance standard: 1,000 IOPS per TB (16K i/o) e 16 Mbps/TB |
Prestazioni premium: 4,000 IOPS per TB (16k i/o) e 64 MBps/TB |
Performance estreme: 8,000 IOPS per TB (16k i/o) e 128 MBps/TB |
È necessario scegliere il livello di servizio corretto in base al throughput e ai tipi di carico di lavoro. La maggior parte dei clienti inizia con il livello Premium e cambia il livello di servizio in base al carico di lavoro.
